_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Вот, что получилось, когда я отстроил вентиляторы по своей схеме, теперь результаты в бенчах достаточно стабильны и температура максимальная ниже на 1-2 градуса.
HWINFO
CB20.png [ 193.1 КБ | Просмотров: 567 ]
Кстати посмотрите какая интересная картина, на 10 ядро подано напряжение 1,488 В и мы видим 4,4, а на 3 ядро 1,5 В и там всего 4,325. Удачные ядра ушли куда-то не туда. И при моём офсете 1,5 В всё равно подаётся, видимо автоматическая регулировка напряжением даёт некоторые послабления.
Последний раз редактировалось Anem 08.09.2019 12:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2018 Откуда: Москва
Deemunn писал(а):
Очень странно, а что за чипы у памяти? Наоборот, память после перехода на Zen2 более высокие частоты берет.
Добрый день. Чипы hynix
_________________ R5 3600•Asus TUF B450-PRO Gaming•Sapphire Pulse Radeon RX 5700•2х8 Patriot Memory 3400•БП be quiet! Pure Power 11 CM 500W•Win10x64 Pro
Anem завидую тебе, на скрине 91 и всё ок. А я себе крышку процессора испортил и водоблок, пытаясь скинуть пару градусов, когда температура и так выше 75 не поднималась
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
AndreyHiTech писал(а):
Проверяй по одной планке. При сбросе всего на авто и выставлении просто хмр. Если будут ошибки, то неси в гарантийку. пс.. я больше пол года мучался, стабилизировал 3600Мгц. Списывал на КП зен+. После смены цпу на зен2 проверил, память по хмр должна была 3600мгц работать, а по факту одна планка выше 3533мгц не смогла. С полной уверенностью отнес в СЦ и забрал деньги. Брал в днс, вернули без проблем в течении недели на карту
Еще раз обращаю внимание. С R5 2600 ОЗУ работала на 3400 МГц при активации DOCP профиля, все на авто, без ошибок. При сбросе частоты ОЗУ на авто мемтест проходит без ошибок. При активации DOCP профиля на 3400МГц вылезают ошибки. При понижении частоты до 3333МГц с DOCP профилем ошибок нет. Не думаю, что проблема в ОЗУ.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
8ART писал(а):
в стресс-тестах до 70, кулер Waraith MAX
Ох не надо сказки рассказывать, даже с водянкой таких температур в стрессах нет. Что за тесты? Где скрины стресса аиды и hwinfo с температурой, частотой и тепловыделением? После покупки 3600 я сам заменил Max, потому что в аиде с тремя галками было за 90 при 2500 оборотов кулера, в ведьмаке до 73 температура скакала. И это с PBO auto.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
Память из коробки сколько должна работать? Если не работает на заявленной частоте, то в гарантийку. Только проверять надо все скинув в авто и выставив хмр.
Я тоже не думал. И долго не думал, а мне говорили. И не один человек говорил. Смотри сам.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 08.09.2019 12:34, всего редактировалось 1 раз.
Я конечно тоже хотел бы, чтобы ниже температура была, но первое я знал, что с этим кулером я высот не достигну, второе посмотрел таблицу разгона, там я вижу достаточно логичные попугаи в зависимости от системы охлаждения. NH-D15 опережает мою систему на 100-200 попугаев, хотя там ТДП 220 Вт, а у меня 200, здесь я думаю та самая полировка. В игровых сценариях у меня выше 60 температуры не бывает, а это я считаю нормальным. Да и производитель же говорит, что критичная 95, не превышаем, значит живём.
Видел, кстати, ваш отзыв на DNS о системе охлаждения Да и стоит только прицениться, ваша СО 30 тыс., моя 3,5 тыс., что в 8,6 раза дороже моей, ваша максимальная температура 74, моя 94, что на 21,4 процента эффективнее, чем у меня. Т.е. ваша покупка в перерасчете на каждый вложенный рубль дала свою эффективность, а полировать поверхность дальше. чтобы увидеть какие-то мифические 50 или 60 градусов, а оно надо ли?
Установил Ryzen Master для сравнения "удачности" ядер, в целом с 1 ядром совпало, низкое напряжение, высокая частота, а вот со вторым, просто низкое напряжение, но стандартная частота.
На данном этапе я хочу ужать тайминги памяти или поднять частоту, но не ценой поднятия напряжения выше 1,4 В, мой психологический барьер.
Последний раз редактировалось Anem 08.09.2019 12:51, всего редактировалось 5 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
После перехода с r5 2600 на r5 3600, ОЗУ Patriot Memory 4 PV416G340C6K перестала держать заявленные по XMP профилю 3400 МГц. Понизил частоту до 3333 Мгц и все заработало.
у меня на 1700 память бегала спокойно 3333с14 на постоянку, а на 3900х выше 3200с14 не идёт. Даже с теми же таймингами и большими напругами не хочет.
Anem у ноктюа зачастую плохие результаты с новыми райзенами из-за кривизны подошвы, так что д15 далек от эталона. У меня была близкая к идеалу поверхность после полировки, а испортила всё термопаста крионавт, за которую отдал 1800 рублей, как за половину кулера b-die должны спокойно работать на 1.45 или даже 1.5, насколько я знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2008 Откуда: Мытищи Фото: 16
Подскажите как заставить проц 3600 сбрасывать частоты, а то постоянно на 4.2 работает. В плане питания куча каких-то левых параметров
тык
чё тут крутить? Минимальное состояние процессора стоит 5%, в биосе кулнквает включен, PBO auto. Судя по цпу-з, bclk скачет от 99 до 100 постоянно, и раз в минуту проц на секунду сбрасывает частоту до 3.6 и потом снова на 4.2 работает.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2018 Фото: 61
HWINFO
у меня также офсет по напряжению корректно работает только до тех пока всё что касается ЦПУ в дефолте, как только начинаешь менять настройки (+200 буст, bclk, менять, режим pbo) создаётся впечатление что данный параметр игнорируется, и подаётся полное запрашиваемое ЦПУ напряжение
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2019 Откуда: Надым Фото: 5
проц 3600х странно себя ведет))) в танках бустит 4.2-4.250-4.3 а вот в батле5 почему то буст гороздо меньше 4.1-4.150-4.175 и редко 4.2 по процу все в стоке тока память на 3600 разогнана. план электоропит сбалансированный мин5 макс100
_________________ Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16 контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
Нормальное явление, нагрузка на процессор в BF 5 гораздо выше чем в танках, соответственно выше и температура, отсюда и меньшие частоты для буста!
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 40
