Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 497 из 1056<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Serjj писал(а):
И чем интересно пенек его(радиатор) более активно продвигает, заклинанием? Ведь температура ядра одинаковая 90 градусов у обоих процев
У пня более качественный термоинтерфейс под крышкой - больше площадь кристала которая соприкасается с теплораспределителем и дальше с кулером - от этого он и кочегарит кулер лучше с него проще отбирать тепло, потому от него и больше греется IFX-14. В Вольфдейлах от качества термоинтерфейса очнь многое зависит - как вы правильно сказали - ядро меньше по размерам и удельный нагрев на единицу площади выше. Вот тут малейшие огрехи сборки , как перекосы, плохое растекание термопроводника внутри (воздушные пузыри) и начинает сказываться. В вашем случае - звёзды стали плохо и вас посещает цепочка проблем ... Первая - качество процессора, второе - качество притирки его основанию кулера, третье - качество термопасты которую вы применяете и в четвёртых на подозрении сам IFX-14 (хотя может я и перебрал). Но в любом случае все эти звенья вам нужно тщательно перепроверить...Всё финал!!!
Asus P5Q-E, Intel Core 2 Duo E8400(E0)@4320 FSB 540-24/7, Thermalright IFX-14, XtreemDark DDRII 1066 4Gb kit (TXDD4096M1066HC5DC-D)@1080Mhz
Последний раз редактировалось Al_Net 05.02.2009 0:33, всего редактировалось 1 раз.
Al_Net
Прогрей проц до 90 градусов и померяй сколько будет температура радиатора, я уверен что у основания будет максимум 35 градусов, тогда все поймешь, или докажешь мне что я не прав
Intel i7K2600@ 4864Гг(V1,448В)+Silver Arrow SB-E+Asus P8Z77V PRO+память 2*4DDR3 2133MHz,G.Skill9-11-9-28
Al_Net
Разговор идет не о температуре крышки и не о критических параметрах жидкости внутри теплопроводящих трубок кулера.Речь о том, что, во-первых,теплопроводность кристалла 45 нм процессоров ухудшилась из-за большего количества транзисторов и прочих элементов на единицу площади, а во-вторых, о том, что система PECI, основанная на DTS в процессорах Core 2, возможно стала замерять ещё бОльшую температуру кристалла из-за расположения датчиков в наиболее горячих точках ядра.Ведь её данные основываются на температуре самого горячего в данный момент датчика из всех установленных в каждом ядре.Причем неодинаковая установка датчиков в разных образцах процессоров может приводить к бОльшим отличиям в показаниях температуры именно в 45 нм процессорах.
Напомню, что всё началось с вопроса о том - как Serjj удалось загнать Е8400 на рубеж температуры130градС при питании 1,6v под IFX-14. И вы хотите сказать, что это от повышенной плотности транзисторов в матрице ядра процессора? И всё отдано на откуп неодинаковой установке и разбросу параметров термодатчиков от партии к партии?
Добавлено спустя 1 минуту, 52 секунды
А я не могу.... - он туда не лезет!!!На 90градусов! Даже в пассиве и даже при 1,5v на ядре...
Опять ошибка:
1) По поводу 130 градусов это речь было о 7200
2) Под линпаком температура постоянно была 99 и изредко на 1-5 сек подскакивала до 130
Поставь чтоб в реале на камень под нагрузкой шло 1,5В и запусти линпак с такими параметрами
Sample Intel(R) LINPACK data file (lininput_xeon32)
1 # number of tests
25000 # Размер матрицы для тестирования c 2Gb памяти (13000 для х64 ОС),
для 4 GB меняем значение на 20000
25000 # leading dimensions. Повторяем значение из вышестоящего пункта
20 # Кол-во проходов теста.
4 # alignment values (in KBytes)
даю 100% гарантию что тампература подойдет к 95 градусам
Кто нибуть знает какая разница между Q9550 и Q9550S кроме уровня TDP,ну там может разгон получше будет ??? У нас вот уже появились а инфы толком нету никокой ! http://www.metaleks.lv/ru/cenas/88/3371 ... gae_in.php
Al_Net
Полностью согласен
sakratik
У нас вообще из прайсов Q9550 исчезли:( Но думаю раз ТДП меньше значит степинг другой и напряжение ниже. Думаю это только будет способствовать разгону.
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Значит говорите 45нм процессоры хуже охлаждаются чем 65? Странно конечно, но у меня тоже такие подозрения, несмотря на заверения Интела в обратном.
Был Е6550 - работал при спидстепе включенном в простое на 2.4 (400х6) - темп-ра была в пределах 34-36 градусов, мой CM Hyper TX чудно ее поддерживал на 9хх оборотах. Поставил Е7400 - он в дефолте при простое на 1.6 (266х10.5) держит 38-39 (обороты у кулера уже до 1050), а при нагрузке и 2.8 бодро чешет до 44-46, поднимая обороты до 1400-1600. Что характерно, раньше он обороты поднимал при достижении градусов 50, а теперь уже после 40 очень агрессивно повышает.
Уж не знаю, кто здесь виноват - неудачный проц, не сочетающийся с ним каким-то образом кулер, паста КПТ-8 (дважды переставлял с одинаковым эффектом), бета-БИОС на P6B Deluxe (в котром включена поддержка 7400) или все это вместе... - но факт остается фактом - у меня греется сильнее да еще похоже и врет, потому как кулер (то бишь включенный в БИОСе Q-Fan ), ведет себя не совсем понятно.
PS. Кстати с разгоном у меня пока тоже не очень сложилось - на шине 333 просто не завелся, на 3.3 (320) вылетел в ОССТ через секунд 5 и сразу в БСОД, на 3.15 (300) - стабильно. Температурный режим идентичен дефолтным частотам.. А раньше Е6550 на 400 шине без проблем работал :(
кто нибудь разъясните на чём сказывается разница 64bit и 32bit процесоров
Разговоры о температуре в соответствующей ветке пожалуйста!
оговорки температур допускаются но в разумных пределах.
тем более народ жалуется:
alex1974 писал(а):
И в третих прекращайте зафлуживать ветку идитека в "температуры процессоров интел" там такое обсуждение актуальнейа то понимаеш весь ящик уведомлениями о вашей переписке забит
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 99
На anandtech.com читал обзор Q9550S, они даже не привели скринов с разгоном, только написали - проц разогнался ничуть не лучше чем Q9550.
Собственно, я этого и ожидал. А Q9550S это тот же Q9550, только со сниженным VID и все. Короче, переплачивать не стоит.
дык этих Sов Интел наплодить должен...
и все по цене выше его прототипа без ЭС...очередной маркетинг как по мне.
2All, ребят, подскажите в какую сторону увеличивать напругу (MCH или Core, а может PLL или ещё чего): LinX проходит 100 проходов отлично, Memtest86 v2.11 - тоже... Но архивация в 7zip приводит к BSOD. :(
Есть рецепт? :roll:
RazR
S&M v.1.9.1
А это для чего при тестировании памяти?
Только проверка памяти (сейчас - 8Гб). В начале. Настройка: "2) Очень быстро, с не очень высоким качеством, 3) Максимальная сложность проверки [100%]". Первый проход 2 мин 30 сек для 8Гб. Вес теста - 9 мин:
Если все хорошо, то потом - «нормальное», «долго». Дальше - МемTest, LinX и "мои" программы - SQL Server ..
из http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=5716536#5716536
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Последний раз редактировалось Dis07 05.02.2009 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Заглянул в статистику разгона и увидел довольно много результатов разгона C2D 8500/8600 почти без поднятия напряжения. Причем разгоняют до 4 - 4,5 ГГц при напряжениях 1,25-1,3В. Даже 1,125 где-то видел. В чем тут дело? У меня 4,2 ГГц берет только при 1,39В (чтобы intel burn test проходил). В статистике результаты без нагрузочных тестов или здесь нужно другие настройки биоса подбирать, чтобы была стабильность при низком напряжении?
Фото: 99
Briareos В статистике результаты валидации, то есть просто скрин CPU-Z сняли и все. При этом до стабильности вполне может быть как до луны пешком.
пятачок его свинейшества
k2viper
Понял, спасибо.
Все таки взял 500FSB на Q9550 :).Даже смог пройти titan'a benchmark, который довольно сильно грузит проц. Сейчас буду разбираться с настройкими для прайма.
Larkin
... интересно какая была пиковая температура при прохождении
Intel C2D E8400 @ 4050MHz 24/7 | Thermaltake MaxOrb | Abit IP35 PRO | Kingston 4GB 800Mhz | ECS N8800GT-512MX DT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
