Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 497 из 884<  1 ... 494  495  496  497  498  499  500 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
на моей тоже сбрасывает
prick писал(а):
Advokatvlad писал(а):
У меня ничего не завышено.
и на не завышенном напряжении проц берет 3,9? не верю...(с)
на 1.5 v ,берет 3.9 а 4000 не проходит тест :-(
ужасный проц. :D
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
на 1.5 v ,берет 3.9 а 4ггц не проходит тест
ужасный проц. :D
а что ужасного? :D
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1970465
Фото: 26
Зато 4ггц, даже при 1.425 не берёт.
У меня же похожая ситуация, только общая ступенька выше на 100МГц: 4ГГц - без поднятия напряжения (стоит auto хотя и мать завышает на сотку - везде пишет 1.36в), зато 4.2ГГц уже надо за 1.4в поднимать, а 4.4ГГц - уже за 1.5в
сейчас перегрузился зашел в биос а C&Q отключен,наверное не сохранил при выходе из биоса.
Сейчас сбрасывает напругу до 824ггц
Фото: 19
Ребят, разлоченые Фены 2е (до Х4) есть у кого? Как с разгоном обстоят дела? поделитесь результатами.
IlyasickВот попался phenom 2 2x565.#77
iluzi
напряжение впечатляет, удачный экземпляр :beer:
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
prickПри нагрузке до 1.392
Ilyasick
Мой 550 фен
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1972799
Последний раз редактировалось arvin 28.08.2011 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Ilyasik
у меня разлоченный 545 на степ. С3 при 1.47V берет 3800-3850мГц .
на постоянку пользую на 3670мгц при 1.41V
В шапку темы что помешало посмотреть?
А касательно вопроса везения с разлочкой, то 7 из 10 в среднем раскрываются. С разгоном все тоже вполне неплохо, редко когда потенциал разгона с разлочкой сильно снижается, по крайней мере средние цифры в 3,6-4,2ГГц должен будет осилить.
А еще как вариант для разлока советовал бы рассмотреть не только феном х2, а и атлон х3; который еще и дешевле выходит, правда, редко 3-й кеш открывает, но в случае неудачи с разблокировкой ядер будет ощутимо быстрее в сравнении с феномом х2.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Приветствую всех. Купил Phenom II X4 970BE в боксовом исполнении. Кулер шумный, но не о том речь. Дело в том, что при включении питания компа кулер раскручивается, но после того, как сигнал успешного прохождения POST пикнет, кулер останавливается на секунду-две (т.е. вообще не крутится), после чего начинает вращаться в нормальном режиме. В связи с этим вопрос: так и должно быть, или это проблема? Может, он считает, что проц еще холодный и вращаться начинает, когда процессор "разогрелся" (т.е. через ту же секунду-две)?
Tick-Tock
мама профильная? биос камень понимает?
насколько я помню, ваша мама держит камни до 125 Ватт
prick
Да, профильная. Биос последний F7N, на офсайте заявлена поддержка данного процессора. КПУз тоже его определяет правильно. А теплопакет у этого проца 125W и есть.
Tick-Tock
Нормально. Включается комп - кулер крутится на макс, потом в БИОС активируется режим управления вентилятором - и тогда кулер останавливается и заводится выходя на тихий режим. Но такое поведение наблюдал частенько на платах чипсета НВ НФорс (еще с 4-ой серии и выше). Какая у вас плата?
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Блин, на ноуте разрешение другое и профиль не полностью виден. Сейчас еще раз глянул и прокрутил - GA-M720-US3 - чипсет НФорс... Многое объясняет.
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
(1)player
Я просто раньше с такими "фортелями" не встречался, поэтому такое поведение кулера насторожило. Тем более, что стоявший до этого Athlon II X4 630 этим вроде не страдал.
Tick-Tock
Ну сейчас вот на рабочем компе - Ставлю Манилу (Семпрон 2500+/2800+/3000+) - такое поведение, КлауХаммер (Атлон64 2800+) - такого нет. Все в БИОС дело, просто он может реагировать на степпинг С2 нормально, а для сеппинга С3 - нет.
Проверить два варианта - сначала запустить комп, разогреть проц и выкл/вкл (не давая процу остыть) - если есть такая реакция - то низкие температуры не при чем, второй - отключить управление вентилем - если не происходит остановки - значит это при включении функции упр. вент. :writer:
(1)player
Да, атлон-то степпинга 2 был...
Сейчас проверил: прогрел проц марком и сделал быстрый ребут. Кулер и не подумал останавливаться. Похоже, действительно "фича", а не баг :) Благодарю за подсказку "тестирования" )
Сейчас этот форум просматривают: andruhan, Elias_AK, HertZ, hutchhh, ikm, RESPEKTROMETR, shuler37, tuborgfps и гости: 53
