Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Какой TDP у AMD Phenom II X3 720 Black Edition после разблокировки 4-го ядра? 95Вт?
Процессор начинает называться AMD Phenom II x4 20. Ежели взглянуть в Википедию, сопоставив данные по ядрам Deneb и Heka, получается, что 720BE был выпущен в только в степпинге С2 (95Вт) и имеет только одну маркировку HDZ720WFK3DGI, она соотносится с X4 925 (95Вт) на степпинге С2 (маркировка HDX925WFK4DGI) и не имеет ничего общего с X4 920 (125Вт), ибо тот AM2+ и у него дефолтная частота HT ниже -- 1800МГц.
Я чего спрашиваю... все утилиты наперебой кричат о TDP 125Вт.
Правильно ли, что:
TyPuCToZ писал(а):
anakost писал(а): У меня на полностью разблокированном Pentium II x4 B55 программа CpuZ показывает мощность 160 Вт (?).
Можно еще читать то, что на заборах пишут, пользы будет примерно столько же.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2010 Фото: 1
Ребят такой вопрос. Имеется Athlon II Х3 455 (3.2) хочу разблокировать ядро. Можно ли как-то узнать какой кристалл (Propus или Deneb) стоит, кроме как функцией анлока (просто пока мамка старая не умеет, норм мамку для проверки найти не проблема но немного лень ) И вообще, приблизительная статистика открытия ядер на этих процах можете озвучить (ну типа 50на 50 или 30на70 кто как понимает исходя их опыта).
Ну и с открытием ядра на сколько обычно гонятся данные процы. т.е если будет частота четырех ядер 3.2 (к примеру) то 3.5-3.6 вполне реально взять? 3.8 возможно или крайне редко?
И еще один вопросик. 3х ядра сейчас не могут загрузить даже на 60% (во многих играх) карту 7870. Я понимаю, что нужен для нее FX6100 хотя-бы. Но феном 2 Х4 с частотой ~3.5 хватит для этой карты, или-же не стоит мучатся, и сразу метить на покупку 6ти ядерника (или феном2 Х4 955 Блек эдишн с лютым разгоном).
Посоветуйте, есть-ли смысл для данной карты пробовать открывать ядро? Или не стоит мучить т.к все равно проца дико не хватит?
В принципе Фен на частоте 3,6гг вполне хватит, раскроет %90,но тут дело в том что есть игры процессороpависимые(грузят CPU ,и не особо загружают граф карту,даже с очень приличной графической составляющей. и есть которые производят расчёты на GPU(грузят карту).
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Nic101 писал(а):
Recovery Благодарю. Если маркировка будет для Propus то есть ли шанс разблокировать 4 ядра без кэша (Athlon II Х4)?
Вообщем нужно переходить на АМ3+ и ддр3, а там и FX серия подешевеет с выходом дзена...
Шанс есть всегда.Блокировкой ядер АМД занималась либо исходя из маркетинговых соображений ,либо из-за полубракованных камней( кэш ,ядро или отдельные блоки сбоили при проверки партии),их маркировали соответственно,блочили битое\не правильно функционирущее и продавали. Сижу неспешно жду Зен,если АМД выполнят свои обещания ,поднять производительность на такт до 40% от нынешних FX то это уже хорошо.
Sweet&Bitter писал(а):
И шесть метров кеша освободились от оков?
Да, CPU-z все пишет! Тестировали у друга. в тестах профит от 20 до 40%. Очень круто!
Ребята, теперь ищу материнку. Нужно чтоб умела анлочить ядро, видела процессоры серии FX (6 или 8 ядер бульдозер на будущее), и умела гнать процессор на среднем уровне (ничего профессионального просто чтоб можно было поднять на пару сотен частоту). Нашел asus m5a78l-m lx3 и ASUS M5A78L LE все на AM3+ Подскажите чипсет 760G удовлетворит мои потребности? Такие бюджетные материнки подойдут?
Из предложенного ASUS M5A78L LE,удовлетворит,пойдёт.Но не ждите сверхестественных разгонов и прочего чуда. Для разгона 6-8 ядерных FX рекомендовано минимум платы с 8ю фазами питания.ASUS M5A78L LE- только 5.Разгон возможен но всё будет зависеть от обстоятельств и остального железа,в штатном режиме хватит и её.
Recovery Благодарю. Очень аргументировано! Я даже и не подумал на питание... на интеле для 2500К 4 фаз хватало для безопасного разгона до 4.8 вот и забыл, что амд кушать любят сильно Но на 5 фазах нормально ведь заработает 8ми ядерник? Просто разгоном нельзя баловаться (ну разве что чуть чуть ) Просто есть материнки еще на гарантии на 760G всего за 35-40 баксов. Переплачивать заранее на лучшую не охота. Думаю такого уровня для "базовой" работы хватит... А сейчас будемс выжимать все соки из Phenom II X4 В50 Хочется 3.6 взять
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2016
нормально. Таких плат большинство на 970 и 990 чипсете. А слабое место именно ASUS M5A78L LE в глупой конструкции радиатора на севере. и слишком мелкий.
смысла от этих пару сотен совершенно не будет. вот просто поверь на слово. лучше частоту NB приподнять до 2600 (все камни возьмут). это если сравнивать сток + NB2600 и ос 200mhz + сток NB
"Nic101" Интелы меньше кушают,так что по этому им много и не нужно.Соглашусь с didnt смысла от пары сотен на FX особого нет (а скорее вообще нет,это не Феном 2 где от пары сотен производительность возрастала ощутимо),их гоняют в хвост и в гриву выжимая соки,но для домашнего использования,без фанатизма, хватит до~4,5Ггц как пойдёт. Как поведёт себя FX на мобо с 5 фазами в разгоне, это только опытным путём.
didnt По поводу С3, не соглашусь,не каждый экземпляр способен взять с наскока 4Ггц,а вы о какой то смелости тут.Средний разгон младших Феномов 2 3,6-3,8Ггц старшие модели с ВЕ почти все берут или же преодолевают 4Ггц. И платы на 990 чипсете с 5 фазами....о ужас , на нормальных платах рассчитанных под разгон 8 фаз минимум.
Последний раз редактировалось Recovery 26.04.2016 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2009 Откуда: Россия Фото: 4
Nic101, это не серверный мост. NB тут завязан на контроллере памяти. Даёт заметный прирост в разгоне, на старших камнях гонится за 3 гГц, у меня в "наскок" заработал на 3гГц, дальше не крутил. Камень даже анлочится и работает на 4гГц) хотя толку-то от этого ... тот же Dark Souls 3, что 4, что 6 ядер - разницы нет. В LinX своё время гонял, так что анлок работает.
Последний раз редактировалось ZeroCooolX 26.04.2016 14:43, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: Минск
народ ,подскажите какой производительности соответствует атлон х4 работающий на 4000 ( без кеша) , феному я кешем. .. 200…300 мегагерц или как
Добавлено спустя 1 час 27 минут 15 секунд: народ ,подскажите какой производительности соответствует атлон х4 работающий на 4000 ( без кеша) , феному я кешем. .. 200…300 мегагерц или как
"ghost-666" Разница между Athlon II X4 без кеша с Phenom II X4 с кешем на одинаковых частотах,достигает ~5% в не зависимых от кеша программ и приложений (большинство программ ,повседневных задач) и до 18% в зависимых ( в основном это игры,редакторы фото\видео,тот же winrar заметно шустрее работает на процессорах с 3 лвл кешем.).Средний общий показатель ~11%,а соответственно и полный ответ на ваш вопрос ниже.
ghost-666 писал(а):
то есть 4000 -атлону ~= 3200 Феном.,...... какая-то большеватая разбежка.... я думал в пределах 200 мгц
Ссылку жали?В в любых задачах где кеш 3лвл юзается но по минимуму они равнозначны -~5% Атлону,в кешезависимых программах Фен выигрывает до 18%(прирост зависит от самих программ),если брать средний % то это примерно 11%, 4000-11% = 3600.А вообще в сегодняшних реалиях кеш 3лвл играет важную роль,(не зря же его пихают в новые камни,как от Интел так и от АМД ,тонну..занимая почти половину кристалла) , без него процессорам приходиться мастурбировать системную память,её много но она куда медленнее.
Для владельцев Athlon II x2 210/215/220 даже если у вас 512 кБ кєша на ядра не спешите радоваться это не факт что у вас есть скрытые ядра, ЕДИНСТВЕННОЕ по чем можно точно сказать о наличии скрытых ядер это МАРКИРОВКА. У меня Athlon II x2 215 и 512 кБ кэша на ядро (маркировка на корпусе как уже писал ранее NAEIC), проверял на своей материнке и на материнке что есть в списке которые открыли скрытые ядра, скрытых ядер у моего проца нет .
Добавлено спустя 9 минут 20 секунд: Зато я его с 2,7MGz разогнал до 3,6MGz. Вот маленький секрет он в термопасте скрыт. Все термопасты что я пробовал после перегрева (80-90С) начинают херово работать и проц постоянно нагрет (40-70) даже при работе в браузере. Мне посоветовали пару капель машинного масла добавить, я был в шоке отвод тепла просто песня, на чистой термопасте я до 3,6MGz разогнав проц под нагрузкой получал практически сразу перегрев и порой синий экран, а с маслом он даже до 40С не греется. Вывод изготовители термопамты нас разводят и грабят. ВНИМАНИЕ но не допускайте попадания масла за пределы корпуса процессора, т.к. масло проводит ток и это может привести к выходу из строя вашего компа. Перегревается масло с пастой, пробую чистое масло.
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 1:36, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2016 Откуда: Иркутск
Хочу с Вами не согласиться, тестил два камня Athlon II X4 B35 (получен из Athlon II X3 435, кэш 3 уровня не открылся, хоть и система назвала его Phenom II X4 B35) и Phenom II X4 20 (получен из Phenom II X3 720 no BE) и результаты в обработке физики (3DMark11) сильно разняться, а разница-то по сути только в кэше 3 уровня, так вот, Athlon II X4 B35 в стоке набрал 2775, а Phenom II X4 20 набрал 3660(вот Вам и 11%!!!), и разница в геймплее GTA 5 существенна, атлон более-менее плавно стал ворочать ГТА 5 только после разгона, а без него фризил! В тесте AIDA64 Cpu Queen(игра в шахматы) результат примерно одинаковый. Вывод: смотря для каких целей, но в любом случае лучше феном. PS. Тестил еще 1 камень на физику(3dmark11) Athlon II X4 630 - результат тоже слабенький.
Ребята. Снова возвращаюсь к предыдущим вопросам... Я выше писал, что на Phenom II X4 В50 открылся кеш. CPU-z пишет что сабж есть. Но как проверить точно работает ли кэш? Просто есть сомнения точно ли открылся нормальный феном?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
Kinderok писал(а):
нанес чистое масло, попробую под нагрузкой отпишусь.
ИМХО это глупость, т.к масло будет оставлять жирное пятно. Которое не минуемо увеличится со временем (и сменой масла ) + возможно разъедание лака текстолита. Лучше купить дорогую термопасту. Ах да, даже на КПТ-8 или КПТ-16 НЕ ПОДДЕЛКИ а настоящих, паста не засыхает через год и держал у меня i5 2500K c разгоном 4.8 в пределах до 80 градусов (да да КПТ-8). На Athlon II x2 210 с разгоном до 3.6 уж точно не будет таких температур, проблема скорее или алюминиевом бокс кулере, или в термопасте под крышкой (да да там термопаста )
ВЫ уточняйте, в браузере упал с 40-70 до 40 или под нагрузкой? Если посленее, то это мягко говоря трындеж
Не боксовский куллер а deepcool ice wind pro и паста только недавно купленная deepcool z5. За компом я с 93года. Какие еще варианты будут? Может еще снимков добавить? Хотя как я понимаю меня сразу припишут к пользователям фотошопа. Да не писал температуру я смотрю на EasyTune6.
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 1:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Криворукость или засохла паста под крышкой У товарища, где разблокировал ядро на атлонех3 кстати работал проц на частоте 3.5 с кпт-16 грелся до 80 в АИДА тесте. А так до 70 доходил макс Если учесть, что "мажет" он сам, то это очень крутой результат!
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 1:38, всего редактировалось 1 раз.
