Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 498 из 809<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
100грамм писал(а):
Alex1978
Получается, у тебя нет разницы в температурах от включения-выключения НТ? Такого быть не может.
У меня сразу минимум плюс 8С, если НТ включить.
Напруга 1.411в это совсем другое тепловыделение.
Покажи мне, где я писал об одинаковых температурах на одной частоте. 4200HT максимум 84 и 4300 без НТ 84С. Есть разница?
100Мгц (между 4.2 и 4.3) это да огромная разница. Прям небо и земля. :D Для такого увеличения частот и напругу нужно в два раза увеличить?
Мне кажется что лучше все вырубить и оставить только одно ядро, так кто нить пробовал? :D
Ты сам с собою разговариваешь? Ещё раз говорю, 4200 с гипертридингом и 4300 без него-температуры одинаковые.
Сравни:
@4200МГц HT
4300МГц без НТ
Где у меня тут задраны в два раза напруги?
А вот для большей наглядности 4200МГц vs 4200МГЦ с НТ на одинаковой напруге в биосе 1.35В.
4200МГц
4200МГц с НТ
А это 4400МГц без НТ. Тут темпа уже зашкаливает под 90С... :bandhead:
У меня, 4.2 с НТ будет заметно горячее 4.3 без НТ, при условии что напруга одинаковая. Плюс 100гц не дадут такое увеличение температуры как включение НТ (то есть примерно плюс 8С), никак. Вот это я имею ввиду.
Скрины, у тебя, в разное время сделаны, соответственно и условия тестирования разные были. Возможно из за этого температуры похожи.
Не суть. Забей.
4.2Ггц при напруге 1.411в без НТ не зашкаливает?? :D
Мне такая напруга для 4200 не требуется. :D
Ребят помогите разогнать процессор i7 - 980 до 4200 MHz
Я выставил множитель на х21, а bclk frequency 200 MHz
vcore стоит auto, может что то надо еще поменять в BIOS-e.
Smoob vcore и qpi надо ручками выставлять, попробуй для начала vcore=1,34 и qpi/dram=1.33. также память зафиксируй (частоту/тайминги) и поставь штатное напряжение на нее и тестируй....
По чём процессоры для народа
Фото: 367
Smoob
на авто вольтах при разгоне рискуешь спалить мать и проц. она что ей вздумается, туда и залепит. 1.5В можешь увидеть на проце.
QPI link rate и UCLK freq в минимум. память на 1600. таймы на 9-9-9-24 для начала. потом пробуй 8-8-8-24. на деле разница практически нулевая в производе.
загляни в мой профиль, думаю на часть вопросов получишь ответы.
to ALL
после смены корпуса с CM690 II advanced на HAF 932 темпа в LinX при всех равных упала на 6С. вспомнив теорию о улучшениии электропроводности при меньших температурах захотелось проверить её на практике. по итогу с процессора удалось скинуть 3 шага.
4.0 HT требовал 1.306V и темпа Линкса было 90С за 35минут теста. теперь требует 1.28750 темпа линкса 82С.
было - #77
стало - #77
у хате 26-27С
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng
не знаю как у тебя получаеются такие темпы. дома скоко градусов?
А момент тестирования темпу не знал, после посмотрел темпа около +20Гр.
Поднять температуру до 26 - 27с мне не удалось, макс. до 23 - 24с.
Ну вообще так.
to ALL
Сейчас с процом разобрался, перешел к оперативной памяти, очень долго мучился с ней , старая глючила, пришлось покупать другую, та не захотела гнаться, потом 2ю прикупил, тоже косяки были не помню уже что, короче прайм не проходило даже 4 часа а то и меньше было.
Сейчас купил 6Gb (3x2Gb) Kingston HyperX 1600MHz 8-8-8-24 / 1.65v
Сразу поставил XMP профиль и ХО - ХО с моим разогнаным процом прайм сыпал ошибки.
Плюнул на профиль заводской стал ручками , сначала решил понизить тайминги до 9-9-9-24-1T, прайм прошел без ошибок в режиме блэнд 5 часов успешно!!!
На радостях решил попробовать при тех же настройках в биосе, выставил 8-8-8-24-1T.
И о чудо с утра запустил прайм , ушел на работу , прихожу вот и думаю ща либо ошибки либо висяк, ну или синяк, но не тут то было, прайм ве работал, и по завершению его 10 часов и не одной ошибки!!!!!!
Максимальная температура за все время тестирования - 80с.
Вот думаю оставить и не мучить больше компу свою и свои нервы или еще попытаться снизить вольтажи.
В итоге ...
Сейчас выставлено в биос....
Legacy Diskette A - Disabled
Storage Configuration - AHCI
CPU Ratio - 21
BCLK frequency - 200mhz
PCIE frequency - 100mhz
DRAM frequency - 1603mhz
UCLK frequency - 3208mhz
QPI link data rate - 7218 MT/s
DRAM Timings 8-8-8-24-1T
CPU -1.3
CPU PLL - 1.88
QPI/DRAM Core - 1.35
IOH - 1.15
IOH PCIE - 1.51
ICH - 1.2
ICH PCIE - 1.51
DRAM Bus - 1.65
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - 700mV
CPU Spread Spectrum - Disabled
PCIE Spread Spectrum - Disabled
C1E Support - Disabled
Intel Speedstep - Disabled
Фото: 367
sherming
HT Enabled или disabled?
на кой тебе PLL 1.88 задран так? 1.80 поставь, толку от его увеличения нет.
IOH - 1.15
IOH PCIE - 1.51
ICH - 1.2
ICH PCIE - 1.51
тут зачём задрал? толку от увеличения нет.
boeng HT включен
Попробую еще разок прогнать ночью снизив то что ты указал.
Фото: 367
sherming
мать тебе даёт поставить DRAM 1.65? обычно Анусы даёт либо 1.64 либо 1.66
Че за нафиг, не пойму, короче проц работает на постоянку у меня сейчас на 3.48 при 1,232в, хочу на постоянку 4.2, берет при 1.42, не уж то из за 300Мгц такой разрыв по напряжению??? :shock: Или мать такое откровенное г***о???
Фото: 367
vergaser
значит реальный предел проца ниже чем 4.2ггц. ты хоть 1.5В влупи, он может пройти 1 раз тест, а на след день снова свалится разгон. поэтому жуткое завышение не поможет. пробуй 4.0ггц
boeng Вот я не пойму, толи у тебя проц такой горячий попался, либо проблемы с пастой/крышкой/прижымом кулера. У меня при 4200 с НТ на 1,36В темпа выше 78 С не поднимается, а у тебя с таким детским напрягом на 4 ггц уже 82 под линксом и ето при том что корпус у меня поменьше твоего.
Фото: 367
fetjoy
скрин линкса плз. лей на upload.ee
boeng писал(а):
sherming
Да 1.65V
IOH,ICH,CPU PLL - занизил напряг до +1 шаг от наминала.
10 часов прайм без ошибок.
Сегодня попробую снизить напряг с CPU и QPI/DRAM Core
vergaser писал(а):
Че за нафиг, не пойму, короче проц работает на постоянку у меня сейчас на 3.48 при 1,232в, хочу на постоянку 4.2, берет при 1.42, не уж то из за 300Мгц такой разрыв по напряжению??? Или мать такое откровенное г***о???
4.2 - 3.48... как раз 300... :D
не в матери дело.
а другую инфу дашь? чо на какой частоте, напруги..
vladimir_zvl :lol: Маленько ошибся, когда заметил уже сообщение нельзя было отредактировать. 3.85Мгц (350 разница). 1.232в, остальные напруги дефолт, напруги плл-ки и прочее пробовал поднимать, толку ноль. Да я тож думаю что врят ли в ней, не бюджетная уж точно. Что бы взять 4.3Мгц нужно поднять до 1.428в, но это на грани стабильности.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 29
