Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 498 из 884<  1 ... 495  496  497  498  499  500  501 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 12
Всем привет.Вопрос такой: насколько небезопасно эксплуатировать фен965 при напруге 1,52? разогнан до 4200. Охлаждается кулером IH4500. Заранее благодарю
Х
Nash13
Зависит от температурного режима...
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
если для работы, то окупится, если для ЧСВ, то вам решать
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Кулер неплох, но с вашей видюхой, что 4200, что 4100 будет на проце, для общей производительности без разницы, а пару десятых напруги сбросить может и стоило, вроде как давненько устаканилось, что тестируют и при 1,65в, но на постоянку обычно под воздухом 1,5в не превышают. Вообщем, если б написали ваши температурные показатели под часовым-получасовым прогоном прайма, ОССТ или еще какого стресс-теста стало б яснее близки ли вероятности перегрева.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Последний раз редактировалось Монах 28.08.2011 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
(1)player писал(а):
Nash13
68 градусов в LinX 0.6.4
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
теперь понятно, что за адвокат))проц и мать брал для дальнейшего апгрейта системы, видеокарта на подходе))вообще, если верить датчикам выше 68 температура не поднимается ни под ОССТ,ни под праймом (параллельно SuperPi 32mb), ни под LinX 0.6.4.Просто хочется выжать максимум для дальнейшей постоянной работы
Х
А у феномов, насколько помню, превышать 71-72 градуса крайне нежелательно, вот только ни одна игра не раскочегарит ваш проц, как грелка, поэтому, если вас запас до крайних значений в 3-4 градуса не пугает, можете смело оставлять; хотя повторюсь, для игрулек +/-100-200МГц проца с профильной видеокартой ничего не изменят, а вот 0,02в может и слегка понизят, но дело за вами...
Фото: 12
Ну а для видеокарты уровня радика 6950 эти 100-200 Мгц будут иметь значение?
Х
Многовато (хотя и ориентироваться по датчикам АМД не шибко стоит, лучше термопара). Но лучше снизить напругу до 1.5В, и эти 200 МГц убрать, темпа в пределах 60 будет вполне нормально.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Эти 5% к частоте погоды не сделают, а вот пару лишних 0.2 В - шум, тепловыделение и ускоренный процесс деградации.
Имеется проц AMD Phenom 2 x4 955BE. Прочитал, что для феномов не рекомендуется ставить напряжение на память больше 1,9В. Чем чревата эксплуатация памяти Hunix DDR2 на 2,0В?
1,9в для ДДР2 не чревато ни чем. 2 планки Хьюниксов уже около 5 лет работают на 1,9-2,0в; знал людей у которых на постянке и 2,1в стояло, но для такого уже продуваемость корпуса должна быть на хорошем уровне.
Продуваемость корпуса у меня великолепная - снизу в боковой стенке 2 120-ки крутятся на вдув, а сверху решетка 80мм для естественной конвекции.
Вообще память на днях разогнал на 1066 Мгц и для этого напругу пришлось поднять с 1,8 до 2,0В.
А сегодня прочитал ветку про ДДР3, где написано что для сохранности КП в Феноме не рекомедуется задирать напряжение выше 1,9В.
На ДДР3 да, для ДДР2 - 2.1-2.2 В норм (у меня стояли доминаторы 1066МГц 5-5-5-18 2.15В).
У них номинал 1,5в. Да, и выше 1,65в редко кто решается ставить...
Фото: 19
iluzi реально мего крутой экземпляр, а в биосе какая напруга стоит? и что там с лоад лайн калибровкой?
arvinто ж не плохо
sheva404 а вот ваша ситуация оч близка к моей. можно по подробней? со скринами и настройками из биоса
И как у вас получается память до таких частот прогнать...
IlyasickВ биосе 1.3625 Load Line Calibration включено и для CPU и для NB.
А память методом подбора частоты ,таймингов ,напряжения и конечно результатами вылажеными на форуме похожих систем.
Фото: 19
iluzi ещё Я смотрю у вас HT Link не равен опорная частота*10 для чего такое занижение?
У меня сейчас память 2000я из коробки. Но даж на 1700-1760 не едет(((
а толку? толк есть только в кроссе, для остального 1800-2000 выше крыши...NB, это да, дает буст, временами нехилый
IlyasickУ phenom системная шина 4000 так-то HT-2000 больше нет смысла завышать.
Фото: 19
iluzi,prick все таки слабовата моя каменюка на разгон....
Подскажите кто в курсе... постоянная работа на повышеном напряжении (1.475V) как то сказывается на сроке службы процессора? (phenom x3 720 be c2 разлоченый до x4)
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, askarm и гости: 35
