Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 499 из 809<  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
boeng Вот скрин линкса #77, напругу немного увеличил, темпа поднялась до 80С, но ето все равно меньше твоего. (разгон 200х21=4200 з HT)
По чём процессоры для народа
Фото: 367
fetjoy
да темпы у тебя ниже. у хате сколько градусоу? крышка одета? память на какой частоте?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng Крышка корпуса закрыта, в хате 24 С. Память на 1600 Мгц (9-9-9-24).
Фото: 367
fetjoy
ну не знаю. паста MX-2. а у тебя какая?
boeng штатная от ноктуи NT-H1, она полюбому лутше МХ-2, с ней на ровне МХ-3 и чуть лутше оной МХ-4. Почему ноктуовскою не юзаеш? в комплекте небыло?
Фото: 367
fetjoy
была в комплекте. но всё равно поставил MX-2 так как знаю что это достаточно хорошая паста. а что за паста у ноктуа в курсе небыл. но насколько я знаю MX-2 / 3 / 4 одного увроня.
я думаю что у меня просто проц горячий попался. потому что если бы отошла теплораспределительная крышка, то темпы почти сразу улетала бы до 100С в линксе. плюс разница по ядрам в линксе у меня максимум 5С, значит не ровный прижим исключён.
boeng но я б все равно рекомендовал тебе снять кулер и проверить отпечаток на крышке проца, если все нормально, то можно и пасту поменять, может намазал ты ее там много и теплопроводность ухудшылась, я по центру точку с пасты диаметором 4 мм выдавливал и так устанавливал не размазывая по крышке. Просто проц у тебя D0 ревизии, они не должны быть такими горячими.
Фото: 367
fetjoy
это исключено. потому что под давлением такого кулера вся лишняя паста выдавливается и вываливается с краёв площядки.
до Noctua NH-D14 у меня был кулер Prolimatech Megahalems Rev. B, с двумя 120мм винтелями по 1500 оборотов. это кулера одного класса. так вот с Мегахалемсом проц был на 2С горячее. поэтому думаю что просто проц сам по себе такой горячий.
fetjoy, boeng
ребят у меня в BIOS-e выставлено
BCLK Frequency = 200 MHz x 21
DRAM Frequency = 1600 MHz
CPU Voltage = Auto
QPI\DRAM Core Volt = 1.40000
DRAM Bus Voltage = 1.65
Timing = 9-9-9-27
DRAM Timing Mode = 1N
CPU-Z показывает что vcore = 1.344V
Что нужно подправить?
Smoob
CPU Voltage = Auto
Это можно поставить ручками, напряжение выставить меньшее чем показывает кпу-з, пошагово уменьшать, если конечно сохраниться стабильность. Тем самым можно на несколько градусов понизить температуру.
Фото: 367
Smoob
на будущее, все вольты всегда руками нужно ставить. иначе мать может поставить в АВТО максимальное напряжение при разгоне, что повлечёт к выходу из строя компектующих.
Vcore 1.35
QPI 1.33
остальные вольты на минимальные.
UCLK Freq - минимум
QPI link rate - минимум
охлад какой?
boeng
Noctua NH-D14
а как понять UCLK Freq - минимум QPI link rate - минимум
и еще я читал что QPI\DRAM (то есть контроллер памяти) для моей памяти 1.40V нормально или я не прав.
Фото: 367
Smoob
UCLK frequency - частота моста.
QPI link rate - пропусная способность контроллера памяти в проце
а ты думал в биосе есть только частоты проца и памяти?=)
вот пример биоса
Я просто не думал что кроме этого еще что то нужно выставлять
А про QPI\DRAM (то есть контроллер памяти) для моей памяти 1.40V нормально или я не прав, но еще читал что недолжна превышать vcore.
Фото: 367
Smoob
на 1.4V для 1600mhz CL9 это очень много. у меня при 1531mhz CL9 на QPI стоит 1.28V.
спорное мнение. интел гарантируют что ничего не крякнет если не превышать 1.35V. но местные экстрималы ставили 1.45V на год, всё было ок. но может и не повезти=)
лично у меня при любом разгоне Vcore требовался больше чем QPI. QPI может потребоватся больше чем Vcore в случае если частота DRAM в районе 1800mhz
Smoob QPI\DRAM выше 1,35 поднимать нельзя, иначе деградирует проц, и примеров етому на xtremesystems есть очень много.
boeng такое возможно, только если поднимать напяжения на памяти выше 1,65В до 1,8-1,9В. а ето досигается только под фреонкой или азотом и на постоянку такой напряг при обычном охладе ставят только любители общатся с гарантийным сервисом или очень богатые люди... :D
Последний раз редактировалось fetjoy 17.02.2012 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 367
fetjoy
1.45V ставили на воде на год. всё было ок. и какая свзяь между QPI 1.45 и DRAM 1.9?
QPI ето QPI\DRAM отношения напряжения между напяжением питания контроллера памяти до напяжения питания микросхем памяти. 1,45 В - гарантия деградации проца, если конечно у них память не работала на 1,8-1,9В тоже на воде, что очень тяжело сделать.
CPU Ratio - 21
BCLK frequency - 200mhz
PCIE frequency - 100mhz
DRAM frequency - 1603mhz
UCLK frequency - 3208mhz
QPI link data rate - 7218 MT/s
DRAM Timings 9-9-9-24-1T
CPU -1.33750
CPU PLL - 1.800
QPI/DRAM Core - 1.33125
IOH - 1.100
IOH PCIE - 1.500
ICH - 1.100
ICH PCIE - 1.500
DRAM Bus - 1.65
Load-Line Calibration - Enabled
CPU Differential Amplitude - Auto
CPU Clock Skew - Auto
CPU Spread Spectrum - Auto
IOH Clock Skew - Auto
PCIE Spread Spectrum - Auto
что еще подкорректировать надо?
Фото: 367
Smoob
CPU Differential Amplitude - поставь 700mV
Сейчас этот форум просматривают: Юрий (sword) и гости: 19
