Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 499 из 527 • <  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Фото: 8
vindchester у меня обратная ситуация, камень в разгоне прекрасно тянет любую реальную нагрузку, но из синтетики только аиду, что-то тяжелее типа линкса или чего-то подобного - в первую же минуту здравствуй синий экран)) я так год уже сижу и особо не парюсь даже, бывает иногда посреди стрима вышибет в ноль систему, но там вообще не понятно почему, может перегрев, а может просто не свезло
Добрый день. Неделю назад появилась такая проблема: Во время серфинга пропал сигнал с видеокарты. Замена видео карты проблему не решила, сброс биоса тоже не помог, эксперименты(разные слоты, разные планки) с оперативкой тоже. Было принято решение, что виновата материнка. Купил GA-78LMT-S2P симптомы остались те же: 1 писк от динамика, монитор ненадолго включается(5сек - 5мин), я успеваю зайти в биос посмотреть температуру проца 33-35 градусов и сигнал с видеокарты пропадает. Мониторы подключал разные. Проц разлочен разгона нет. В разлоченном состояние проработал несколько лет. Может кто сталкивался с подобной проблемой или посоветует в каком направлении искать?
FX 8320e Vishera 4Ghz. Ga-970-ud3p rev2.1. 2x8gb 1600. Radeon rx7600 8gb. Zalman LX700W. wd 1tb+2tb black. LG 24MP59G-P
MaxRock Железо в профиле.
Проблема решилась, после почти 7 лет работы помер бп Fsp spi-600. Материнку GA-78LMT-S2P сдал, взял бп Zalman LX 700W. Разлоченное ядро отключил, на всякий случай.
День добрый всем.
Хотел узнать насколько высока вероятность разблокировать AMD Phenom II X4 960T Black Edition до 6 ядер?
Просто задумал сменить проц. Нашел
AMD Phenom II X4 960T Black Edition за 5000 , и AMD Phenom II X6 1055T за 5000 но будет в наличие только через месяц.
Вот и думаю взять сразу 4 ядра или подождать месяц и взять 6.
Фото: 130
Сравнение Phenom x6 vs FX-6300
Трунька
1) Это не 3 с гипертредингом, а вполне себе 6 ядер, только с меньшим кол-вом инструкций за такт нежели у фенома х6. Что легко компенсируется большим частотным потенциалом!
2) Феном устарел во всех смыслах в особенности из-за отсутствия свежих инструкций ссе4, авх, фма, которые уже используются в играх и современных приложениях. В х265 слив х6 фхам в несколько раз!!!
3) фх-6300 нагнет феном х6 при разгоне обоих до предела на постоянку для игр, легко это говорю как обладатель обоих камней. А самое прекрасное, что фх-6300 хватит заметно более дешевого кулера для разгона и более простой МП. В то время как х6 с его жором в разгоне надо подавать ТОП.
4) Все эти кривые тесты про то как якобы х6 дергает вишню, самые что ни есть байки и результаты криворучек! У меня был и есть х6 1090Т 4200/3000, был 8350 и лежат ФХ-6300/8300/8370. Х6 ведет себя хуже в современных играх!
Даже в старой версии 9.9 задрипанных танков вот какой был расклад с 290х на фулл-хд и максималках:
11380
6300 4000/2600/1866 не хуже, чем х6 4070/3000/1866
И где тут хваленая производительность феномов на ядро в 1,5 поточной игре?
Два кукурузных горшка фх с 4алу/4фпу дергают на равной частоте два честных горшка фенома с 6алу/6фпу на равной частоте!
Шанс что ты выжмешь из 960т или 1055Т 3000МГц по КП абзац какой маленький, 2600 же для фх на раз два.
Критическая темпа х6 6* градусов, при разгоне свыше 4000 стабильность теряется уже на 50-55. У фх можно жарить до 70 даже на 4700-4800 и только на 5000 надо держать ниже 60, чтобы не потерять стабильность.
Феномы классные камни были, но уже 8 лет им. Они свое достойно отбегали, хватит с них. Брать сейчас такой устаревший камень без современных инструкций, которые многое решают просто не целесообразно.
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 2:01, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет, подскажите плиз имеется проц AMD Athlon II X3 460 на ядре Rana, хочу открыть его 4-е ядро, не знаю какую плату выбрать, в наличии есть только Biostar A770L3 Вер. 6.х soccet AM3 и Asus M5A97 R2.0 soccet AM3+. Если они не подходят, то подскажите какие материнки необходимы для этого?
Фото: 130
Это точно не стоит брать
У вторых ревизий асуса на 9** логике вроде как не очень с разлочкой, если вообще не убрали.
Ну старые матери на 8** логике лучше всего для этого подходят, на 9** уже не у всех все гладко. Зато на ам3+ ты апгрейд сможешь сделать на ФХ, а на ам3 в большинстве случаев уже нет!
Брать новую мать, которая дороже проца и при этом неизвестно разлочится одно ядро сверху играя в лотерею самое что ни есть деньги на ветер!
Лучше уж забить и сидеть на том что есть до выхода зен, а там по финансовым обстоятельствам собрать что-то более бодрое и на тот момент уже подешевевшее.
Фото: 130
_HottaBbl4_ Я не ходячая энциклопедия и за все модели ручиться не могу, лучшее поколение для разлочки это были мп на 890/870. На некоторых даже кнопки ставили для разлочки. Тебе вариант только искать, что есть на бу рынке по адекватной цене и уже тут на форуме смотреть, как стояли дела у этой матери с разлочкой и какой биос был лучшим для этого дела.
У меня топы от асуса были на 790фх/890фх, которые без проблем разлачивали. Но их уж точно тяжело найти.
C_i_t_r_u_s писал(а):
Трунька
11380
давно ли 6300 в многопоточке 6-ядерные феномы обгонять то стал?
в каком нибудь дичайшем разгоне - возможно, но при равных частотах модульность вполне себе сказывается :D
а уж сравнивать производительность 6 и 4 ядерных цп в игре, которая априори не умеет использовать больше 1 ядра - малость неадекватно.
ах да, освежил своё знание танков, игра всё таки научилась использовать целых ДВА! ядра(одно для игры, другое звукая подсистема игры Wwise audio) т.е полноценной мультиядерности как не было в танках, так и нет :D
xxxo
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 2:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Многопоток, многопотоку рознь! К примеру в х265 даже 43** уделает х6 из-за отсутсвия ссе/авх у последнего. Или рендер с поддержкой авх, тоже нагнет х6. Дальше будет только хуже.
А если смотреть в целом по старому софту, то для этого я в свое время ушел с х6 4200/3000 на 8350 4800/2550 и получил адекватный буст в своих задачах.
Мы же на сайте оверов, кого волнует что фен х6 не едет 4700-5000 как ФХы.
Там сравнивались не процессоры, для этого было бы достаточно всего два результата в предельном разгоне. Истинная цель была показать влияние разгона КП и памяти на обоих поколениях. А то что фен с более сильным ядром сдал позицию фх-у с более слабым ядром для всех было неожиданностью!
А так как я не диванный теоретик, а реальный практик тотального разгона обоих поколений с легкостью говорю фен сольется сейчас в любой современной игре.
Зато отлично видно, как архитектура к10.5 морально устарела! Модулька при всем своем багаже минусов актуальнее сегодня и в будущем.
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 2:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 24
Igor22 писал(а):
Подскажите, если сравнивать производительность в играх, то какой современный Skylake в стоке будет примерно аналогичен Phenom II X4 925 3500МГц (разгон по шине до 250)?
Intel® Pentium® Processor G4500 :-)
Последний раз редактировалось Монах 24.12.2016 2:11, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 77
Ребята можно ли такой проц разблокировать ADX2150CK22GQ
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Remember
Фото: 6
Tritonk7 писал(а):
ADX2150CK22GQ
Во второй строке,что написано.Интересует первые пять букв.
Sweet&Bitter => Ugly-Man
Фото: 24
Tritonk7
Тут маркировка совсем другая интересна.
- Regor (физически 2 ядра без кэша L3):
серия **E**: AAEEC, CAEEC, AAEGC, NAE1C и т.д.
- Propus (физически 4 ядра без кэша L3):
серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д.
- Deneb (физически 4 ядра и кэш L3):
серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д.
смотрите на крышке процессора буквенную серию,от этого и пляшите, если серия Е то нечего там разблокировать, серия D или С то возможен бонус в виду ядер или кэша.
Фото: 77
NAEIC. Видимо там нечего разблокировать. Спасибо всем.
Belarus OC Team
Фото: 4
помогите пожалуйста разблокировать ядра на phenom2 x2 545 мать ASRock 760GM-GS3 но там нету ASRock UCC любые манипуляции с Advanced Clock Calibration нечего не дали
до этого на материнке gigabyte ga-ma770-ud3 все 4 ядра стабильно работали
Фото: 24
kuian
Странно должна быть там.
Фото: 24
kuian писал(а):
но там нет
Попробуй сделать даунгрейд биоса. Или наоборот обновить.Пока не появится.
Подскажите, такой вопрос: у меня старый комп, а сейчас подогнали
Phenom II х2 565, разлочил его в биосе, все прошло хорошо, винда грузится и идет вечная загрузка, либо ошибка, если отключаю 4е ядро проблем вообще нет, гонится аж до 3800, главное если поиграть с выключателями оставить в работе 1,2,4 ядро проблема та же, получается дохлое 4е ядро? пробовал частоту менять в диапазоне 2500-3600, напругу до 1.55в, все та же проблема- не запускается винда может кто сталкивался с подобным?
Remember
Фото: 6
Похоже на то.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
