Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 499 из 654 • <  1 ... 496  497  498  499  500  501  502 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Ripper_ua
1.разгон памяти мало чего дает на данных процессорах...
2.у меня были косяки по памяти (стоят четыре планки и одинаковые только попарно)-дак я прошивал во все планки одинаковый SPD. все гут после этого стало.
Фото: 30
Ripper_ua вангую - гнали шиной.
За разумные мегагерцы.
вангую что надо смотреть на модель проца в профиле тогда ты поймеш что коэфициент множителя блокирован.
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/GB RTX 5800 SFF OC/NVME 990PRO 1T/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Фото: 77
чем прошивали?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
1035Т -1075Т гоняться только шиной
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
разгон кп + память дают не плохой буст , тоже
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Фото: 30
Ну чтож, не смотря профиль я оказался прав :D
Мой 1090Т крайне отвратительно отзывается на разгон шиной. На 300 - падает половина памяти. На 250 был какая-то проблема.
Фото: 77
поставил кп на 3200 мгц , берет и 3250 , не не охота сильно напряжение повышать , прирост в грид автоспорт по минимальному фпс между 3000 мгц и 3200 мгц составил 5 фпс , при меньше частоте процессора 4200 мгц против 4160 мгц. Попробую в игры поиграть , понаблюдаю .
Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 50 секунд:
Еще заметка :Тест в игре GRID Auotosport - настройки максимальные - сглаживание 8MSAA
Результаты по минимальному ФПС (делал 3 прогона)
Частота процессора : 4160 Mhz , частота КП 3200 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 52
Частота процессора : 4160 Mhz , частота КП 1920 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 38
Частота процессора : 3040 Mhz , частота КП 3200 MHZ , Частота памяти 1280 8-8-8 - мин ФПС 44
Belarus OC Team
Фото: 30
Tritonk7 я бы на тайминги памяти не смотрел. Когда игрался с 5800К разницы в таймингах если и была, то в пределах такой погрешности.
Фото: 77
прогнал опять игру Grid Autosport , но с память 1668 мгц с таймингами 9-9-9 и что ? Мин ФПС 61 !!
Belarus OC Team
Фото: 30
А теперь сделайте тайминги 10-10-10 и прогоните на той же частоте.
В связи с летом понизил частоту процессора до 4.1 ГГц, на 1.41В нормально работало с месяц - полтора, где-то 3 недели назад начались редкие синие экраны в игре (GW2, в другое ничто пока не играю) и иногда просто с ошибкой она вылетала. В журнале событий увидел следующую ошибку:
Вот ее детали:
PS: в разных событиях меняется только параметр MciAddr и RawData.
После этого немного повысил напряжение (где-то до 1.42-1.425В) и все опять стало ОК. В последние несколько дней опять начало иногда выбивать игру, в журнале события обнаружил такую же ошибку... Есть идеи что это может быть? Я изначально предположил, что не хватает напряжения. Но не может же процессору хватать хватать и в один момент перестать...
Поможет ли опять увеличение напряжения?
Есть может у кого идеи что это еще может быть?
Нормальное ли это вообще напряжение для 4.1 (cpu X6 1090t)
Omaks были такие ошибки. при том в linx/prime все стабильно. понизил разгон и пропали.
повышай напругу cpnb, на нем работает кеш. а ошибка какраз про кеш говорит.
а насчет нормальности - камень у тебя еще удачный. мой не берет 4г даже при 1.5 в
Фото: 77
разница в 1 -2 фпс (погрешность)
Какая частота КП?и напряжение на него?
Belarus OC Team
У меня стояли следующие параметры:
CPU/NB Frequency - 2800 MHz
CPU/NB Offset Voltage - Auto (1.475V)
NB Voltage - 1.13750V
Что посоветуете тут подправить? Может не корректно работает Auto на CPU/NB Offset Voltage? Какой тут лучше вручную вольтаж ставить?
Фото: 77
что-то слишком большое напряжение на CPUNB 1.475 , вы не путаете ? у меня при 3000 мгц работает 1.2875
Belarus OC Team
Фото: 30
ЧТД. На АПУшках давно обкатано. Частота в нынешних реалиях значит больше, чем тайминги.
Сорри, ошибся. Судя по спиидфану, в простое у меня 1.3В, в игре 1.32-1.34В. Это при частоте NB сейчас 2916 МГц
Фото: 130
В любых гонках будет сильный прирост фпс из-за памяти и разгона кп, так как картинка очень динамичная и она требует частого обновления и прогрузки карты, в следствии чего система часто обращается к оперативке через КП. ;)
В свое время на х3 8650 и HD4850, тестив кп и память отчетливо увидел как разгон кп от 1800 до 2400 и разгон памяти от 800 до 1200 давал в гонках прирост по минималке 30-40%, и 10-15% по среднему.
Фото: 77
Спасибо,полезная информация , я сам увидел результат при тесте "гонок".
Belarus OC Team
Фото: 130
Tritonk7 нзч, еще посмотри минимальный фпс в стратегиях и гта 4-ой, тож хорошая прибавка от КП должна быть. ;)
Фото: 77
Ок , будет время обязательно посмотрю)
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
