Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2014 Откуда: РФ Фото: 0
Alcadra писал(а):
И ещё вопрос: в случае удачной загрузки Windows обязательно ли потом тестировать разогнанный процессор на стабильность? Или можно ограничиться тестами в играх?
Линкс 0.6.5 обязательно - быстрее получится поймать стабильность, а что касается напряжений - то тут надо экспериментировать - для разных бачей/экземпляров значения могут быть разными. Примеры статистики разгона на первой странице, если что.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
MadMax Тайминги жесть для такой частоты, особенно последний который 2T. Это не вариант надо гнать по максимуму но с 1T. Тестить лучше MemTest, сделать загрузочную флешку и тестировать с нее
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды: По таймингам от памяти зависит, у меня на 2400 там было примерно 11-12-12-28/1t
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: Это с повышением напряжения до 1.65 естественно
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2013 Откуда: default city Фото: 5
1. Разгон оперативки тут - это офтоп 2. У меня на 2400 стоит 11-13-13-30-312-1Т - но это XMP моей оперативки, разгонять или ужесточать тайминги я не пытался, только CR поменял с 2Т на 1Т
Kirito писал(а):
у меня сейчас на 2200 стоит 1.65-11-12-11-28-1Т, наверное убавить можно, на 2200 кто сколько ставил?
Конечно можно убавить, я точно не помню сколько ставил на 2200 так-как сразу перескочил на 2400, а потом и на 2600. Но точно помню что напряжение 1.5 еще было на этой частоте
MadMax писал(а):
Row Refresh Cycle Time (tRFC) автоматом ставится на 313. Вопрос: лучше ли его ставить вручную? Если да, то какое значение ставить?
Я его не трогал, стоит на авто и тоже выдает 300+(компа нет рядом сказать точно)
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2013 Откуда: Питер
TheRock666 давай-ка тесты лучше, ни у кого не работает выше 2200, а у него 2600... Еще и 1,5v на 2600...
Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: Kirito с твоими тайгами ошибки мем5 сыпет ...( 2200 работает 1,6 v 11-13-14-30(1)-тест пройден ) биос кривой до не могу скорей ,2133 ошибки ,2400 тоже ошибки(
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
какой офтоп, если биос, проц ,мать- замешаны , и нифига правильно память не работает...
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
Мем без ошибок?
Все похоже на заговор, чем хуже мы купим, скорее захотим обгрейд -проц какашка под крышкой ,хорошо на те вам 4790 -тоже котях , память на первом биосе работала отлично ,на те вам биос калечный ,что дальше....?!
Последний раз редактировалось Artur007 09.12.2014 1:33, всего редактировалось 1 раз.
1.65 на 2600, 1.5 для 2200. И что тут такого? Она погналась легко очень, я думал это норма. Темболее для оригинальных Самсунгов и Хюниксов, они еще и не так гонятся.
нечего подобного, не сыпет даже на 1.65-11-12-11-26-1Т и в линксе с любыми задачами все ОК, я в теме по разгону RAM отписал по таймингам и попыткам завести на 2400 с разными таймингами, так же и в теме по данной оперативе
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
TheRock666 писал(а):
не веришь не надо, я тебя не заставляю
Верим, в теме по разгону памяти самсунги на 2400 только так заводятся, не то что эта лажа от Kingston
Artur007 Судя по вашему скриншоту не будут, у вас вообще 2T стоит. На 2600 1T, правда остальные тайминги 12-14-14-28, но последний влияет на производительность больше, я уже скидывал ссылку на тесты где это видно. Вернусь домой сравним, но скорее всего ваша тоже будет держать с 1T, просто вы не пробовали
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
