Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Здравствуйте, скажите, на каких офф биосах Asus Z170-A стартанет QH8G с коробки? Проц еще в пути, прикидываю что брать под него. И думаю взять Asus Z170-A, но так как у меня нет проца на подмену и покупать его не очень хочется, то пытаюсь найти материнку с нужным биосом с рук. А то как я понял, поддержку А0 быстрей вырезают, чем тот же Q0.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Nisa писал(а):
У меня, конечно, не совсем 1,2в, а около 1,25-1,26в получилось при оффсете 200мВ.
Тогда это ближе к норме.
Вплоть до 2001.
Из коробки только на Асроках на всех биосах процы A0/Q0 стартуют и дают прошить биос. Но зато при этом Асроки - самые приключенческие мат.платы. На Gigabyte/MSI без серийного селерона никуда. Асусы сейчас из коробки тоже могут быть с биосом уже без поддержки A0 процов. Так что купить б/у мат.плату с заранее прошитым нужным биосом - не худший вариант.
На Gigabyte GA-Z170N-WiFi стоял F4 биос. С QH8G в настройки зайти было нельзя, но можно было выбрать устройство для загрузки ОС. Загрузился с флешки и залил модифицированный биос.
exactman это модифицированный официальный биос, по сути да, гарантия наверное отвалится, в случае обнаружения этого факта (но как его обнаружить? там же не написано "корейский биос", просто открыты скрытые функции вот и все)
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
Postarc, скорее всего это более дешёвая 1.6ГГц 35Ваттная версия. QH8G тоже указан, как 80 Ватт, а на деле - 45. У него VID меньше вольта. Учитывая, что сила тока на инженерниках одинакова, мощность можно определять по напряжению. 80 Ватт - это примерно 1.312v, если тестить под LinX. В других тестах напругу нужно ещё выше поднимать. 65 Ватт соответсвенно - примерно 1.2v. Таких высоких VID у инженерников ещё не встречалось
_________________ Смерть искренности в упрёке.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 17.02.2017 15:56, всего редактировалось 1 раз.
Postarc, или это первый китаец, указавший реальную мощность процессора. Потому что даже у 2.2ГГц версии в тяжёлых задачах потребление на уровне 30-40Ватт. Как вариант, указанная мощность соответствует мощности проца после типового разгона до заданной частоты в 3.7 ГГц. То есть примерный ориентир для инженеров. А 35 Ваттные версии были изначально созданы для какого-то младшего "энергоэффективного" i7, так и не появившегося на свет. Потому что стоковая напруга без разгона у QH8G и обоих версий QHQG одинакова и потребление равно.
Последний раз редактировалось Drugok001(new) 17.02.2017 16:11, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
Drugok001(new) Да ну, CPU-Z показывает данные взятые из MSR регистров процессора. 35 W - это может быть только QHQJ. Либо как вариант серийный процессор i7-6700T, что конечно же не может иметь место быть Китаец хитрый жук однозначно.
manowar123, возможно 65 Ваттники закончились, остались 35 Ватники, а описание осталось старое. Что-то перепутано - либо скрин CPU-Z (с разгоном до 3100 МГц без поднятия напряжения), либо описание товара.
Drugok001(new) Наивный хитаец?))) Да они собаку съели в этом деле, прежде чем что то разместить, сто раз проверят. Знают, что такое диспут. Потому и разместили скрин CPU-Z, что бы обрубить концы. Мол смотрите, все соответствует описанию, 35 вт, как заявлено. И поди докажи, что это не QHQG. Ты ему:" - Что за фигня?!", а он в ответ:" -Дорогая друга! Ваша прекрасно виделя, что покупаля. Моя чесна все описать и фотографировать".
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, варлордиk и гости: 13
