Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 2
kimster08 писал(а):
slaj, нет. это из "мой компьютер прав кнопкой мыши - управление - просмотр событий - журналы windows - приложения" ? в "Система" - там все чисто, ошибок нет, есть несколько бсод'ов.
значит я не угадал с недонапрягом ядра НО бсод - это тоже события с которыми надо бороться у меня они были из-за недонапряга на память при разгоне короче - код бсода в гугл и пробуйте понять чего не хватает
начиная со старичков на 478 и кончая 1150 скальпнул уже камней 15-20 , пробовал и тиски и сдвиг молоком)) а лезвие понравилось больше всего , главное соблюдать одно правило- не загонять лезвие больше чем на ширину герметика, и всё будет пучком
зависит от ТИ под крышкой... если припой то сдвиг не канает и тогда естественно лезвие и утюг. Но если паста то сдвиг в тисках однозначно. Ну и в то время в принципе лезвие это был тренд : )))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Оксфордшир
neferkar писал(а):
В общем результаты: разница [жм против mx4] в 20-25 градусов, теперь при напруге 1.170 покоряется 4.5 без возрастания температур более 60 градусов!(раньше 80-85)
Те же напряжения и частота и 20 градусов разницы? Чем это объяснить?
_________________ Таких людей уже нет, а скоро совсем не будет BTEAM_Shifty
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
кстати тут выяснил опытным путем,что жм с кристалла процессора отлично удаляется алюминиевой фольгой,например оберткой от конфет (просто пищевой в доме не было) пробовал сегодня на профильном проце,прижимаешь ее к кристаллу и держишь некоторое время,жм вступает в реакцию почти сразу и превращается в темный налет,который стираешь чистым кусочком фольги,тк прореагировавший рассыпается как пепел от сигареты рез-т: пара минут и абсолютно чистый не царапанный кристалл,ну потом как обычно сухой тряпкой дочищаешь мелкие остатки и обезжириваешь
на крышке так же,но там только губкой из комплекта потом черное пятно выводится,правда очень легко и без усилий
Тиски, кожаный ремень, пиво и синяя изолента ) Чёрная метка на крышке - контакт через изоленту с тисками. С другой стороны через ремень текстолит прижимается тоже к тискам. Грел крышку паяльником, чтобы пальцы начинала жечь, и подтягивал тиски, оставлял минут на 5. И так далее до получения результата smd элементы смазал цапон лаком, нанёс ЖМ и герметиком приклеил крышку на место. Раньше под водой было в простое 45. в нагрузке около 75-ти. (4.2 ГГц) Сейчас 32-34 и 51-54 соответственно. И температура стала более стабильна.
Сейчас этот форум просматривают: BY_Pashka и гости: 87
