Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 500 из 884<  1 ... 497  498  499  500  501  502  503 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
может кто ещё подскажет,
процессор HDX955WFK4DGM - 955 не BE
в спец-ции проц. написано, 95W и 0.85 - 1.4V,
в bios'е устанавливаю 1.4V, шину 230, получается 3680Гц, тесты на стабильность, температура всё отлично, хотя сегодня утром, в простое был синий экран смерти №50, но думаю это из-за памяти(см ниже,),
ставлю 235 и 1.425V, тест "перестройка", всё вроде стабильно, но уже сразу после начала теста видны подёргивания графики в windows, ставлю 240 - синий экран 101 или 124, ставлю 1.45V и 240 - синий экран 124(чаще) или 101, ставлю 1.5V и 250 - тоже самое,
вопросы: я так понимаю это 95W проц, и соот-но у него ниже теплопакет и напряжение, это хорошо или плохо? можно ли поднимать напряжение до 1.45-1.5? может кто-то по разгону поможет,
и такой вопрос, множитель памяти снижаю на 1 деление, при шине 230, получается память около 1500 Гц, память Корсаир 1600(1.65V), но заметил, тайминги для 1600 в SPD 9 9 9 24 41 2Т, для 1333 9 9 9 (не помню но чуть ниже) 1Т, на 1500 Гц стоят именно вот эти более низкие тайменги от 1333, это нормально? или же лучше выставить вручную тайменги на 1600?
(1)player
(1)player писал(а):
AMD 955BE C3 @2.4GHz
Зачем?
NEUROPUNK BY BES
Rayoken
Чем ниже номинальное напряжение, тем лучше, есть вероятность, что на более высоких частотах также будет хватать небольшого напряжения в сравнении с обычными аналогами (125 Ваттными версиями).
По поводу тестов и синих экранов, то тесты не показатель.
Во первых - дать на память 1,65В. Пусть работает на 1500МГц с 8-8-8-21 2Т. На CPU-NB напряжение поставить 1.2-1.225В, потому как тоже разгоняется. HT - держим в пределах номинала, то есть множитель на HT уменьшить (то есть при шине 230-235 множитель на него поставить 8 или 9). Задирать частоту HT смысла нет, а на стабильность сильно влияет. На проц 1.375-1.425В для такой частоты должно хватить.
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
cLss писал(а):
Зачем?
Меньше греется (напруга все же 1.175В). :-)
Core i3 2120/Deepcool Gamma Blade @FAN off/Gigabyte GA-P75-D3/4x2Gb Samsung ori/MSI N450GTS-MD1GD5/Palit GT440 MD1GD3 LP passive
2.4 GHz и 1.175v. У меня 3.0 GHz и 1.125v.
Почти Монах писал(а):
Затем, что после даунклокинга некоторые персонажи вообще снимают вентили с радиаторов и наслаждаются тишиной.
Я рад за них, но вопрос был адресован не Вам.
Кстати у самого 4405 без вентиля все побывавшие процы спокойно в номинале держал
Если в простое, то я Вам поверю.
NEUROPUNK BY BES
Ну, вам виднее, конечно, но если б речь шла о простое, то и написано было бы так, однако там пояснение лишь о номинале...
И что? Если я могу ответить на глупый вопрос то почему бы не разъяснить...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Кучу времени тратить на дальнейшие испытания на стабильность сейчас не хочется, а так со временем тестирую - начинал с 2 ГГц и 1.25В. :crazy:
Под конец жизни платформы АМ3 прикупил себе ТОПовый процессор, взамен Фенома II х3 с нормальным разблокированным 4м ядром. Ну что сказать - вещь. Наконец то машина заработала на полную силу и при этом не перенапрягается.
(1)player писал(а):
AMD 955BE C3 @2.4GHz/1.175V
Скажите, а какая реально разница по температуре при этих и стандартных установках?
Jetfigter2015
45 градусов под нагрузкой, против 55-57 при 1.375В и 65-69 против 1.45В.
Но для 2.4ГГц этой напруги с головой, можно и меньше.
(1)player что то у вас проц совсем никудышный. У меня при 1.25В уже стабилен на 3.1ГГц. А я свой считаю дрянью....
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
vcxz4321
Ну не всем же 4 ГГц на 1.25В. :haha:
Ну и если хотите знать, почему именно такие частота и вольтаж, прочтите на 6 сообщений выше. Я на компьютерах работаю и стабильность для меня очень важный фактор, пренебрегать которым я не собираюсь, поэтому подхожу к этому делу более скрупулезно. ;)
вот реально смотрю и не понимаю, почему так многие разгоняют чисто поднятием множителя? просто частота и не более??!
ведь шина куда важнее чем частота...
у меня получилось так...
прошу заметить, работает стабильно и без подвисонов.
карлсон cooler master hyper 212
темпераратура 45-50 не выше...
Фото: 345
Schwed
Пересели с Коры Дуба? :tooth:
Жёсткий_Чебур писал(а):
Schwed
всмысле?
просто понятно что все должно быть в меру... но как не посмотрю у многих разгон заключается просто в увеличении частоты... :(
Schwed писал(а):
всмысле?
В прямом. Для Core 2 частота шины была значимой из-за узкого места - FSB, для феномов шина не несет такого смысла, потому как проц общается с памятью через ИКП, а с ядрами через кеш. С остальными девайсами через избыточный ХТ. Поэтому разгон кэша и ИКП (а это 2 в одном) - важнее, чем поднятие частоты шины... А ХТ смысла гнать нет.
(1)player
Ещё один вопрос. Насколько Вы замечаете разницу между 3,2 и 2,4? Включено ли у Вас энергосбережение (частота и напряжение?)
Для серфа в инете, фильмов, офиса - разницы не вижу в упор, с учетом ускорения видео при помощи видяхи (для чего и брал ее) проц с 800МГц не вылазил, а 2400 ему и подавно хватает. В игрушки не играю - так что тут не скажу. А вот архивирование - в один поток рарит медленнее 15-20%, а вот несколько одновременно архивирующихся файлов и распаковки одного - потери значительные - не знаю почему, надо разбираться, но субъективно - раза в два медленнее. При программировании - компилирую не так часто, могу подождать чуть дольше. При работах с базами данных, то там в жесткий чаще упирается...
Режим энергосбережения сейчас включен, но не работает, потому как частота CPU-NB выше частоты ядра. Пока ночь, тестирую на частотах 2.6ГГц ядра при напряжении 1,125В и 2.6ГГц контроллер 1,25В - тогда работает и CnQ, но при этом режиме МП снижает напругу и в режиме простоя 800МГц и напруга 0,775В - и стабильность сразу пропадает, поэтому придется его отключить.
(1)player писал(а):
по этому разгон кэша и ИКП (а это 2 в одном) - важнее, чем поднятие частоты шины... А ХТ смысла гнать нет.
(1)player, подскажи, что мне нужно подкорректировать в разгоне?
Dimentoza, множитель CPU-NB хотя бы на 1 поднять.
Dimentoza
Напряжение на CPU-NB - какое? Так можно поставить множитель CPU-NB на х11, а напряжение 1.2В. При таком кулере и напруге 1.4 на ядрах - должно обойтись без критичных температур.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, boeng, HertZ, <TopUpdate>, shuler37 и гости: 26
