Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Добрый день, может кто сталкивался с такой проблемой. Прикупил по дешевки Phenom II x2 570 ( мать gigabyte ga-ma790x-ud3p) без разблокировки винда 8.1 x64 работает нормально, при включении остальных ядер показывает в биосе что они активированы но винда не грузиться( постоянно комп перезагружается ), пробовал ядра отключать не чего не помогает (даже на одном ядре не загружается). Но установив Windows 7 x86 всё нормаль, все яда работают стресс тесты проходят на ура. Может кто сталкивался с такой проблемой что можно ещё попробовать сделать..?
Как проверить битое ли ядро на моем атлоне? Разблочил на мамке asrock k10n78d. CPU-Z показывает 4 ядра. Но после 5 мин нагрузки в стресс тестах или даже попытки зайти в какую то игру комп выключается. Есть подозрения, что проблема не в ядре. А конфиге компа друга (где разлочивал). Там стоит бп на 380w , озу 2 gb DDR 2. Напряжение не менял, в биосе вообще нечего не крутил, кроме как NCC поменял с енейблд на all core. Кстати, версия биоса, как я недавно узнал 1.5 (последняя 1.8). Может дело в этом? Вообщем, как проверить, что подкрутить? Заранее, большое спасибо
осознавая что не совсем по теме всеж - есть мать m2npv-mx. и проц фен2 555(с разблокировкой до х4, по тестам все стабильно на других матерях). есть вероятностьл завести его на этой матери на х4?(мать хитра, там и ам2+ и ам3 пашут)_
Remember
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2012 Откуда: Из СССР!!! Фото: 6
Мала вероятность настроек разблокировки на этой плате.Из старых есть m2n32 sli delux и m2n sli delux.На обоих нет настроек разблокировки.На первой работают все процы кроме основанных на тубане,а на второй с2 ревизия работает адекватно,а с3 запускается,работает,но надо при запуске жать ф1,а то биос ругается на отсутствие поддержки этих процов.Хотя и определяет.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
господа, имею вот что asrock n68c-s ucc + amd athlon ii x3 400e кнопкой ucc поимел amd athlon ii x4 6400e я уже старый динозавр, лет 5 не гонял ничего напомните друзья, как можно попытаться разлочить L3 и какую напругу можно безопасно ставить на проц? (сток медная болванка)
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2013 Фото: 24
Athlon II X4/Х3 могут быть основаны как на ядре Deneb, так и на ядре Propus.Так что L3 может и не быть вовсе. - Propus (физически 4 ядра без кэша L3): серия **D**: CADAC, CADHC, AADAC, NADHC, NADIC, AADHC и т.д. - Deneb (физически 4 ядра и кэш L3): серия **C**: CACYC, CACUC, CACVC, CACZC, CACAC, CACEC, CACDC, AACYC, AACSC, AACTC, AACZC, AACAC и т.д. По поводу напруги ,выше 1.5v не рекомендовано ставить,а так как и на какой напруге он заработает ,а так же как разгонится только методом эксперимента.
в общем печальная статистика проц 400е 3.5ггц еле осиливает на формуле 5 материнка 260мгц по шине еле еле берёт думаю если со стоковых 2.2 до 2.8 если подтяну то будет успех при сохранении 4 ядер
а кеш л3 отсутствует это факт
вопрос
был феном2х3 720 - обычные три ядра и кеш л3 разлочился по цпузет в феном2х4 б35 но даже цпузет кеш л3 не показывает - то есть его нет - куда делся кеш л3?( получается это атлон2х4?
temrus63 писал(а):
вопрос
Ответ. В некоторых матерях ,есть функция отключения и включения кэш ,после разлока. Копайтесь в биос. Просто так он не может отключиться и исчезнуть.(Ну я так думаю. )
Спасибо. Понял в чем проблема. Проц был не фен2х3 720 а простой атлон2х3 435
Но вот вопрос другой Почему атлон2х3 400е разлочится в атлон2х4 640 (в биосе пишет 6400е) А атлон2х3 435 разлочится в феном2х4 б35 но кеша л3 там нет (не в биосе не в утилитах, на трех материнка пытались) По сути без кеша это атлон
Читайте выше,я уже писал что только по маркировке можно понять на каком кристалле изготовлен камень,соответственно наличие или отсутствие кеш 3лвла.
temrus63 писал(а):
И что?)
То что после разлочки, он может и называться Фенокор два дуо х 4. Маркировку для этого и ставят.А вы тут разводите пустые разговоры, я вам сразу написал,да и к тому же всё это есть на 1ой странице,там всё уже разжёвано по разлоку и по поводу процессоров,какие и во что разблокируются.Кто то просто или ленивый или не понятливый.
всем добрый день. материнская плата Gigabyte GA-MA78LMT-S2. процессор Phenom 2 x2 555BE. Разлочил на нём все 4 ядра. стал в55. так вот. методом отключения ядер в биосе вычислил нестабильное ядро. как назло оно стоит под 0. его не отключить. но при повышении частоты множителем до х19 (3.8Ггц) всё отлично работает. не хотелось бы такую высокую частоту. дефолтная 3.2 вполне устраивает. в настройках перебрал все возможные комбинации и с напряжением на процессоре и севере и процентами. кстати при смене напряжения в обе стороны только хуже. у кого нибудь есть подобная картина и возможные решения?
Вы радоваться должны что работает на такой частоте стабильно,а не огорчаться.Оставьте ,просто позаботьтесь о лучшем охлаждении и всё.Хорошая ТП и кулер на трубках .И пускай трудится.
спасибо что ответили. в принципе такой ответ и ожидал). скорее всего так и сделаю. кулер стоит ещё старенький с сокета 2 или 2+. не башня но на трубках с медным сердечником. вроде как на него заявлено 125 Вт. в простое 38 под нагрузкой в AIDA 51 градус.
Да пожалуйста, для этого тут мы и есть.Если температура в этих пределах то вам вообще не о чём беспокоиться.
Всем здрасти,разблокировал я атлон 445,стал он 4х ядерный но не грузится винда,Материнская плата ASRock M3A770DE,вычислил битое ядро,но несмог его запустить,играл с -/+ на ядро,что ещё можно сделать?
