Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 500 из 1121 • <  1 ... 497  498  499  500  501  502  503 ... 1121  >
Понимаю, что мало кому будет интересно, но подскажите, пожалуйста: какой диапазон температур нормален для i7 4790 в простое при использовании боксового кулера? У меня в BIOS (Windows пока не устанавливал) показывает 40-42 градуса в основном окне и 47-49 в окне настроек скорости кулера. Скорость вращения кулера 50% при температуре до 50 градусов.
Фото: 132
Rumoko,
нормальные температуры.
В BIOS некоторая нагрузка на процессор присутствует, в полном бездействии на загруженной ОС будет меньше.
TyPuCToZ,
Спасибо!
Ребят подскажите пожалуйста как включить интегрированою в 4690к графику ?
мамка msi z97 g43
нада дрова ставить какие-то ?
видяха ушла на ремонт а включить встроеную в проц не получаеться
i5 4690K
GIGABYTE GTX 970 G1 GAMING
8 gb DDR3 2400mhz
Фото: 44
мамка msi z97 g43
Видюха должна быть включена в биосе(точнее не выключена), драйвера естественно есть на сайте Интел
https://downloadcenter.intel.com/Search ... rodId=3720
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Если она вообще не работает, даже биос на ней не видите то скорее всего она выключена. Сбросьте настройки на стандартные перемычкой тогда
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
TheRock666
биос включаеться
В биосе своей материнки не вижу пунктов включения интелевской графики - в разделе integrated graphics configuration есть только пункты IGD multi-monitor и initiate graphics adapter, в котором вариант REG (выставлен) и IGD
может надо было ставить дрова из под виндовс пока еще была видяха ?
i5 4690K
8 gb DDR3 2400mhz
Фото: 41
AnDDriY
Надо сбросить биос на дефолт и все, по дефолту встроенная графика стоит в авто у всех, т.к. производитель не знает будете ли вы вообще ставить дискретную карту. Так что или батарейкой сбросьте или в самом биосе сбросьте. Другое дело как она у вас наз-ся эта встроенная графика в меню, читайте мануал в книжке к плате или качайте мануал с сайта производителя - там все есть.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
AnDDriY
Initiate Graphic Adapter [PEG]
Selects a graphics device as the primary boot device.
[IGD] Integrated Graphics Display.
[PEG] PCI-Express Graphics Device.
Данный пункт указывает на то, какое графическое устройство будет использоваться как основное для воспроизведения видео. Попробуйте установить IGD - это именно встроенная графика. Также потребуется установить объем памяти, выделяемой из ОЗУ для видео (что-то наподобие Integrated Graphics Share Memory).
Фото: 619
Даже, если стояла дискретка, в большинстве случаев без нее, если подключить кабель к встройки - он, биос, ее подхватит.
Была похожая ситуация, вопрос решился после того, как были установлены драйвера на встройку в винде.
AnDDriY
Что конкретно происходит после подключения кабеля монитора ко встройке (I/O) и включения компьютера?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
пока не нужно
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Фото: 44
AnDDriY а драйвера для старой видюхи из винды удалили? Может винда тупо ищет старую видюху из-за установленных дров
TheRock666 писал(а):
Судя по вашему скриншоту не будут, у вас вообще 2T стоит. На 2600 1T, правда остальные тайминги 12-14-14-28, но последний влияет на производительность больше, я уже скидывал ссылку на тесты где это видно. Вернусь домой сравним, но скорее всего ваша тоже будет держать с 1T, просто вы не пробовали
1или 2 разницы не увидел скрин старый сейчас стоит 1Т ,вообще в ХМР прописан 11-13-13-32 С2 поставил 14 немного лучше стало...по BKL получилось 2442 выставить, резы лучше стали но этого мало тоже хочу побольше ...
А вообще в какую сторону в большую или в меньшую крутят тайминги, для повышения частоты и стабильности, SPD дает 11-14-14-33-1т ?
Фото: 105
Artur007
В большую, но важно еще выставлять оптимальное соотношение таймингов для чипов разных производителей.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 44
Для повышения частоты и стабильности тайминги повышают, но последний который 1T лучше никогда не ставить 2T, хоть это и добавить частоты но производительность упадет еще больше и эффект нивелируется. Кроме него очень помогает повышение первого тайминга, который у вас 11 по дефолту, но там тоже надо в разумных пределах.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Остальные тайминги можно примерно равняться как у планок которые по дефолту на такой частоте работают(можно найти в инете например), и там уже по тестам ловить минимальные значения
По поводу деградации,а может это как то быть связано со скальпированием ? вроде бы именно с хасов пошла повальная мода на скальпы, к тому же у Dentarg было видео где он делал повторное вскрытие,тк температуры резко возросли,да и больно уж жестко как то ,аж до 2500Mhz :shock:
И просьба к Dentarg ,если вдруг заглянете в тему ,было бы очень любопытно узнать при каком напряжении и частотах юзался проц ?
ps.в профиле кстати 1.35v @4500Mhz ,что вроде бы в пределах нормы
Никогда не спорьте с идиотами . Вы опуститесь до их уровня , где они вас задавят своим опытом .
Фото: 132
Может мода пошла с Ivy всё таки?
"Деградация" была всегда, другой вопрос в её вероятности.
ИМХО, вероятность как была мезерной, так и осталась.
Я скальпировал сотни процов, много людей пользуют процессоры под СВО с достаточно высокими напряжениями, и никто мне не пожаловался на "деградацию", хотя первые скальпированные Ivy работают уже больше 2.5 лет.
Может, например плохое обезжиривание поверхностей => плохое смачивание поверхностей ЖМом => очаги локального перегрева в областях кристалла, лишенных контроля температур => деградация/смерть CPU.
Фото: 44
Скорее это связано с интеграцией контролера напруг в ядро.
Дайте ссылку
Похоже что нет, судя по постам в инете мелкая диградация начинается при напругах выше 1.3 но не все сразу ее замечают, кокраз при 1.35 она уже идет но очень медленная. Естественно до 2500 чтобы проц деградировал напряжение должно быть еще выше
И где здесь связь ? перегрев ?
Дайте ссылку
вот нашол http://youtu.be/kj_iSJxCZmk хотя ошибся я,это другой :oops: но факт того что со временем жм высыхает налицо
от это круто, сразу видно ПРО :-)
Не соглашусь, конкретных доказательств нет. И вообще "мелкая деградация" как то не звучит :-) То, что у одного комрада, на камне начал падать частотный потенциал после тестов на 1.48v и юзания на 1.37v еще не показатель, а если судить как раз по постам в нете, то можно увидеть, что деградируют они при напругах выше 1,4v. Считаю, что при напряжениях до 1.350v риск деградации минимален, причем настолько, что его можно списать на погрешность.
грамотное замечание, если области таких очагов будут большими, ЦП скорее всего попросту сгорит. Видел видео, как один товарищ спалил проц из за плохой очистки текстолита и крышки от старого герметика, в результате оказался зазор между кристаллом и крышкой.
Связь в том, что при скальпировании обычно идет разгон, а VRM нынче и в корпусе камня, перегрев при этом оказывает негативное влияние и на него, что в теории может способствовать деградации, вывод - разгон и использование при критичных температурах не к чему хорошему не приведет.
Nebir писал(а):
вот нашол http://youtu.be/kj_iSJxCZmk но факт того что со временем жм высыхает налицо
Да высыхает, а вы не знали? Тут много тем посвященных этому вопросу. В приведенном примере срок использования 16 месяцев, полагаю у товарища начался перегрев из за того, что он использовал ЖМ между крышкой и подошвой кулера, даже в медных основаниях не всегда используется чистая медь, поэтому взаимодействие поверхности с ЖМ все равно будет. При таком конфиге лучше использовать кулеры с никелированными основаниями, ну или производить зачистку и притирку поверхностей, при росте температуры.
Фото: 13
всем привет. вот прикупил 4790к + асус Z97-P. проблема в том шо 1е и 4е ядро загружены на 50% в простое. темпа у них на 2-3 гр. выше 2го и 3го ядер. НТ офф, 4.4 ггц, 1,1 в. чо за наф?
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Allu_n22
Собирай инфо для начала- как определит Vid, НТ не отключай :writer:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 58
