_________________ Twitter -> @1usmus
они бинят с напряжением пониже по той простой причине, что они не знают с каким боксовым кулером будут использовать их биненные процы. Им ведь лишние проблемы не нужны, если они проц хорошо забиненный продадут, а его поставят с боксовым кулером и он будет функционировать с сотней градусов, пока не сдохнет.
а ты почитай, что там написано! Это они тестили на этом! Там нигде не написано, что они не продадут проц, пока пользователь не докажет, что он его будет использовать с таким охладом. Ну и опять же банально в стоке 3900х под АВХ2 даёт 1.32-1.33В по всем ядрам.
Ну так почитай и пойми о чем там пишут. AMD MATISSE QUALIFIED VENDOR LIST - Список оборудования на котором достижим данный результат. Или их должен еще волновать тот факт, что какой-то полоумный фанат АМД купит у них процессор и догадается использовать его вообще без СО?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
v1p3r писал(а):
Тестили на "Any AIO CLC liquid cooler or custom water loop with at least 240mm of radiator space." ? На этом мои полномочия всё
ну они там прямо и пишут к этому всему
the overclocks we test at.
И потому биннят 3900х с меньшими напругами, чем 3800х. Т.к. он греет сильнее. А им не нужны лишние возвраты от юзеров с боксовыми кулерами или пусть даже aio разными дешман асетеками, которые как средняя воздушная башня стправляются. я уже начитался в форумах, как люди берут 3900х и используют их на боксовых кулерах. Потому с таким же успехом и с лотерии купят и будут на боксовых кулерах сидеть. А по гарантии обмен делать лотерям если что, потому их должен волновать тот факт, на каком охладе процы будут юзать. И потому биннят с напругами поменьше, особенно для многоядерных процев. Или сейчас скажете, что 1.3В для погорельцев и доверяем лотерем, хотя они на 1.3В сами биннят? Сейчас появятся 3950х и они их, наверняка, на 1.15В будут бинить, но это ведь не значит, что для зен2 нельзя напругу выше 1.15В давать.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2010 Фото: 0
10Ret10 писал(а):
жужалка у тебя в голове ... если ты не в теме и наслушался таки же сказочников как ты, то лучше тебе заткнуЦЦо и засунуть свой бред куда поглубже себе.
Эка попка бомбанула, посмотрим как запоешь потом, когда подшипник начнет шуметь. Быдлятинка....
Это че за фуфыкс такой, который выбивает больше 3350 в СБ15, больше 7640 в СБ20 и быстрее 1:03 в Короне (первый результат по ссылке, я хз зачем ты кинул ссылку на таблицу вместо своего результата)?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2007 Откуда: Самара
У некоторых материнок реально жужжит (недавно кто-то писал про 6000 об\мин), люди жалуются как здесь так и за границей. Или ты все проверил?
Там один чип который изначально предположительно биннят для 3800X (1usmus писал), а другой уже заметно хуже. Плюс отбраковка некая в плане того что там нет 8 рабочих ядер на модуль т.е. это скорее некие удачные чипы для 3600X. Думаю с 8 ядрами на модуль будет тоже +\-. А вот 3950X уже возможно будет на отобранных изначально и только для него чипах.
Важны токи и температура, напруга штатно скачет до 1.5 v, но в зависимости от токов. Хотя конечно такие вольтажи при таком техпроцессе мягко говоря удивляют. Не потому что они опасны (при малых токах не опасны), просто сам факт.
Последний раз редактировалось Asilus 08.09.2019 22:14, всего редактировалось 1 раз.
derp писал(а):
какие погорельцы на 1.35В, если амд официально говорит, что 1.5В - норма для зен2?
Никто у них такого не говорил. В нагрузке даже для Zen+ меньше.
Вот данные из статьи 1usmus:
...полноценная надежность для Ryzen 7 2700Х и 12-нм тепроцесса находится на уровне 1,33 В с максимальным током и 1,425 В с минимальным током в нагрузках на одно ядро...
У 7-нм всё это ещё ниже, поэтому уже есть масса погорельцев которые типа умнее всех. Все эти 1.5 v это то что АМД прикрутило для фейкового, скриншотного "буста на рабочем столе" (т.е. с минимальным током), в приличной нагрузке (токи куда выше) даже для одного ядра это овердохера.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2015 Откуда: КрымНаш
AMD_Robert
Gold It's not a secret. We tell you the limits right inside Ryzen Master, the free tool we built to tell you this information. It's at the top of the window.
FACTORY SOCKET POWER LIMITS
95W-105W Processors: 142W
65W Processors: 88W
FACTORY CURRENT LIMIT FOR THERMALLY-CONSTRAINED VRMs (TDC)
95W-105W Processors: 95A
65W Processors: 60A
FACTORY CURRENT LIMIT FOR ELECTRICALLY-CONSTRAINED VRMs (EDC)
95W-105W Processors: 140A
65W Processors: 90A
TEMPERATURE LIMIT
95C
STOCK VOLTAGE RANGE
0.200V - 1.500V
Q: WHAT VOLTAGE IS SAFE?
A: The one the CPU picks on its own. The firmware is actively monitoring and managing more chip health data than you can possibly imagine or digest--every second--to ensure performance is being reliably maximized for n cores under load at y temperature for x time. Stepping in to fix a static vcore, because you "feel" something about what the CPU is doing on its own, or you misread what someone said on the internet, won't help you. It will likely subtract performance (reduced Vmax = reduced perf), and it will likely raise the average voltage the chip experiences over a 24H period vs. what it will self-manage to on its own accord (you've disabled idle voltages). If the purpose of setting a manual vcore was to reduce voltage, you missed: you actually just raised the average voltage.
OKAY, BUT WHAT ABOUT OVERCLOCKING?
A: Experiment. Just like every other processor. There are some very smart people doing this work out there.
Как вариант: отвал 12nm O/I при высокой температуре.
_________________ Основное предназначение профиля "Чукча" - троллинг... Рядом с ним я чувствую себя неуютно и постоянно ощущаю угрозу расправы. GccER(C) XD
Последний раз редактировалось Чукча 08.09.2019 22:57, всего редактировалось 2 раз(а).
Вообще у Aorus elite что я взял вместо тайчи вертушка на чипсете в принципе до градусов 50 не крутится, потом на оборотах типа 1500-2000 и ее не слышно. Платой доволен, единственное, что после тайчи смущает - отсутствие дебаг дисплея. Тайчи с 1700х определю во второй колбастер вместо FX'а
_________________ R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Чукча писал(а):
STOCK VOLTAGE RANGE
0.200V - 1.500V
Они (АМД) там никогда не говорили что применяют 1.5 v в нагрузке (большие токи) для чипов 14-7 нм. По мониторингу-то даже выше бывает, вплоть до 1.55 v (самые малые токи), толку-то? Без соответствующих токов это просто пустые циферки вольтажа. Люди-то хотят работать и в итоге выясняется что и меньше 1.4 v могут убить 7-нм чип ибо рабочие токи там уже совсем не те что в бусте на рабочем столе.
Этот вариант вот с этим самым видео от ИгорЛабс в этой теме рассмотрели дня 3 назад.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2008 Откуда: Ленинград Фото: 2
v1p3r писал(а):
На реддите было несколько счастливчиков, у которых сдох райзен от ручного напряжения.
Ссылки есть? Всё, что я читал на реддите (правда, читал я мало - сознаюсь) - мутная вода от ламеров, у которых "что-то не работает". Где доказанные случаи "погорельства"? К примеру, только в нашей конференции (а сколько по всему миру?) было несколько случаев, когда процессоры Интел Кофе тупо умирали - в простое, как правило. Насчет райзенов такой статистики у нас нет. Поэтому хотелось бы точной информации о так называемых "погорельцах", а не додуманной, высосанной из пальца в припадке фанатского помутнения.
_________________ Не оттого пустует храм, что нет свечей и благовоний, А оттого, что каждый там - лишь наблюдатель, посторонний.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
видимо имеется ввиду пост парня,который несколько 2700х 24/7/полгода оставлял что-то там считать и они все у него деграднули на 100-150мгц
Товарищи, писал о такой проблеме с пару десятков страниц назад:
Проц Amd ryzen 3600 + небольшая башня, перегрева нет Мать asrock b450m pro4, последний BIOS, 3.6 Память 2*8gb, Crucial BLS8G4D32AESCK.M8FE. XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 72-560-416-256-8-5-34 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW). 1.35v Такая проблема: Когда играю в игры (в данном случае в Dishonored 2), могу играть без перерыва часами, но стоит попытаться загрузить сохранение или перейти на другую локацию - получаю жесточайший вылет, даже не синий экран, а просто уход в бессознанку, не помогает даже ресет, только отключение и включение. Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку. Снижал настройки до 1.2/1.3v и частоты 2400 (на стандартных таймингах) вместо 3200, это не помогло. Сейчас крутится мемтест из шапки, пока без ошибок. Не могу понять, в чём может быть дело...
Потом добавил: диск m.2 samsung evo 970 500gb bclk не гнал.
Что я только не делал за неделю... В итоге только что оставил одну единственную планку памяти и вылеты прекратились! А с двумя нет... Запускал две планки и в сингле и в дуале, вылеты остаются...( на сайте асрока описаны какие-то нюансы использования памяти, но по матиссу нет, к сожалению. https://www.asrock.com/MB/AMD/B450M%20P ... cification
Нет там с 3000-й серией народ отписывался, на Реддите в основном. 1usmus возможно статистику знает, не зря же он писал о допустимых для приличных токов напругах. Да и буст зарезали (как раз после погорельцев на реддите) не просто так. Интересно как они собираются его сейчас возвращать, да причём не до уровня простоя на рабочем столе в реально рабочий вариант. Ждём новую Агесу.
В простое? Это как? Чтобы убить современный CPU без нагрузки нужны мощные такие косяки в материнке, овервольтаж и пр., ну типа такого:
Были в этой теме ссылки на сдохшие с концами zen2. В шапку не занесли даже мой пост про высокие температуры, в котором подробно расписал причины и варианты фикса, вместо этого несколько страниц я читал фанатский бред о том, что засоряю тему ненужными постами и никаких проблем нет. Зачем мне собирать ссылки и хранить список с ними за спасибо? И то, тут 90% вместо спасибо найдёт к чему придраться и в чём обвинить. Даже когда я одним из первых оставил отзыв в ДНС, меня заминусовали, зато плюсовали отзывы пацанов, перешедших с фуфыксов на современный процессор и восторгающихся, как всё летает теперь Пусть этим занимаются модераторы или те, кому платят. Адекватные люди читают тему и делают для себя выводы, остальные пусть делают что хотят - покупают горбатые кулеры, втыкают 3900x в a320 материнки и ставят фиксированное напряжение ради +100 мгц в припадке оверклокерского помутнения.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
