Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2017 Фото: 2
mol61 писал(а):
FAQ на первой странице.
Спасибо, не заметил, что FAQ не выпилен, а сделан ссылкой. Тем не менее, можно ли посадить IHS на пару капель герметика? В FAQ нет ни слова о том, как правильно наносить герметик.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Питер Фото: 132
Я подразумевал, что если не написано, то надо делать так же, как сделано на заводе... Автомобильные герметики-формирователи прокладок мягче штатного интеловского герметика, с повторным вскрытием проблем нет, экономить герметик смысла нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2015 Откуда: Норильск
Решился на скальп 8700K. При разгоне 4900avx задачах(не линкс) грелся до 94 градусов на 2 ядре при 1.28 напряжении и это на воде с 2 360 радиками.. Хотя изначальный vid был 1.088, что теоретически должно было дать приличный разгон в перспективе. В итоге китайским делидером снял крышку и обратился к многоуважаемому мной и не только atlonn. С ним правильно и четко очистил от заводского герметика. Его оказывается нужно было растворять и размягчать и только потом снимать. В видео просто палочкой счищали, но метод мне показался варварским. Очень аккуратно нанесли жм, был удивлен, что жм наносится так легко. Прямо сам по себе. Как мне объяснили, все дело в правильном обезжиривании поверхности. Герметик взял ARBO высокотемпературный, опять же по наводке atlonn. Герметик нанесли только на ушки прижимающие сам процессор к материнской плате. Придя домой с материнкой, через пару часов я решил запустить и тишина. Материнка стартовала, но сигнала не было. Печально, начал разбираться. По пост коду на материнке увидел, что дело в памяти. Но это не помешало мне запаниковать и обнулить биос, вынуть процессор, осмотреть его и сокет на повреждения. В итоге с 1 планкой все запустилось, там уже выставил настройки и все 4 планки увидело. Это просто чудо. При тех же самых настройках я получил около 68-69 при прогоне тех же самых тестов на 2 ядре. Теперь оно перестало быть самым горячим. В итоге взял 5100 с avx при 1.38 на постоянку, 1.34 при нагрузке. Очень криво работающая функция LLC. И так пробовал и так, в итоге оставился на этом варианте. Именно на этом напряжении ликс не проходит, но все мои приложения крутятся нормально. realbench и кодировка не вылетают по несколько часов. Для прохождения 10 проходов линкс приходится сильно задирать напряжение. Решил, что это не так уж критично для меня. И да, линкс даже на воде спокойно улетает к 86 на самом горячем ядре на частоте 5100.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Поздравляю. Молодец. Спасибо за подробную информацию.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2015 Откуда: МОСКВА Фото: 424
laolao поздравляю напруга у тебя даже меньше, и 5100 c AVX берёт, обалдеть! можешь поставить 5300 с AVX-2, для стабильности прогнать prime95 с отключенным AVX вообще проц шикарный у тебя, лучше моего!!
laolao Хз читал про криво работающий LLC уже несколько раз, у меня на старом биосе почему-то с LLC все в порядке и на LLC=6 немного завышает напругу под нагрузкой, как и должно. Непонятно, откуда другой результат. Сломали в более новых версиях? A224 AVX offset сам по себе может накернить любой разгон. Не советую его использовать вообще (если что-то в биосе асус и работает криво, то это оффсет), а если используете - всегда тестируйте без него и применйте только в самом конце, чтобы не принять косяки оффсета за недостаточную напругу.
ессно я тестировал сначала без него потом AVX-1, потом с AVX-2 как линксом, так и праймом с откл. AVX (в случае линкса, клоки снижаются на оффсет) на тайчи avx оффест работает чётко, как часы
Вообщем, отпишусь о результатах замены кулера, может для кого полезно будет. Установил вчера Noctua NH D15 (до этого стоял старый термалтейк бигтайфун). В результате температура 7700k 4,4 GHz в простое 28 градусов, LinX 0,65 AVX 64-66 градусов. Разгон до 5 GHz (avx offset 3) при напруге 1,38v, LinX 0,65 AVX 68-75 градусов, prime 95 (без АVX)- 62 градуса. При 5 GHz винда загружается минимум на 1,32v, при этом LinX проходит, но периодически были бсоды. В результате стабилен только на 1,38v, LLC 5 lvl. Материнка Asus Maximus 8 hero. С бигтайфуном на 4,4GHz при напруге 1,27v было около 85 градусов в LinX). Это на скальпированном уже проце). Короче, дело было в кулере. С говнокулером скальп нечего не даёт, проверил лично)
Привет всем! Хочу скальпировать процессор i7-3960x. Температуры 68-70 градусов в стрес тесте, 4,5ггц Искал видео или фото как он выглядит внутри, что бы нечего важного не задеть при разборе, в итоге нечего ненашел. и узнать что там термопаста или припой. кто вкурсе скинте фото или расскажите что там под крышкой и если там припой стоит ли менять его на ЖМ за ранее спасибо!
В соседней теме по кебилейкам скрин. 5 ГГц (авх офсет 0), 4,5 ГГц кеш, 1.375v напруга. Память 3Ггц 16-18-18-32. Линкс выбивает с ошибкой через 2-3 прогона, прайм и Аиду отгонял по часу каждый, ошибок нет. Ну, в играх ещё потестил, метро и резидент, бсодов не было. В прайме температура не больше 70 была, на 900 rpm примерно у nh d15. Оставляю такой разгон, можно было бы конечно накинуть 15 милливольт, чтобы Линкс проходил, но я в этом смысла не вижу никакого.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
