система не грузится уже при частоте FSB 220Mhz. мать Giga-Byte GA8IPE1000. остальные частоты интерфейсов зафиксированы (33/66/100), множитель на память ставил по разному: 1.33, 1.66, не помогает.
это мне такой экземпляр попался или мамка не может в принципе?
судя по статистике, до 3Ghz все работают.
жалко, что не начем проверить еще.
я читал в обзорах матерей от гигаботины (почитай на оверлокере обзо материнских млат)
это про твою... ;-(
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1054501175
Intel, AMD какая разница, что гнать...
F-1
Надо было Asus P4P800 брать, если смогешь - меняй на нее.
Barada
это про твою... ;-(
это не совсем моя (они тестировали GA8IPE1000Pro) и на других процессорах (<800 FSB).
Sel
когда брал, этой не было (fcenter), вообще ничего брэндового небыло.
вот я и думаю сейчас, если возьму асус, то будет ли от этого толк.
F-1
Определенно от ANUS'a толк будет. Как есть будет. Меняй, если есть возможность.
Меняй на ASUS P4P800, или на Abit IS7. Вторая точно не хуже первой.
Скажи спасибо, что вообще завелся на 800 :haha:
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
бери ASUS они с Abit хоть и схоже но АСУС тише так как там нет куллера на северном мосте...
а по поводу про и не про в твоей насколько я в понимаю нет потдержки "Texas Instrument IEEE 1394"... возможны еще пару отличий но они непринципиалны!
F-1
- толк будет, еще какой, заодно и увидишь как работают материнки умеющие выжать из процессора весь его разгонный потенциал.
Бери АСУС P4p800 не раздумывая,только там одна фишка ,надо сразу бивис перешить до 1007 и тайминги памяти вручную выставить.сам мучался с 2.4с не гнался пока тайминги не выставил в ручную и теперь свободно до 3.4 все работает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
