Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Никто не в курсе - насколько можно нагреть А64 веник в неработающем состоянии? Поясняю - мой термосифон на порядок удобнее собирать и заправлять установленным на проц, но при этом нужно нагреть зону испарения до 100С. Опасно ли это?
ЗЫ: в даташитах AMD "max storage temperature" не нашёл :(
БАС. Нет, до 100 градусов ИМХО не стоит.... Убьешь по-моему....
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Встречал инфу о необратимых изменениях при 110 градусах
БАС. 70 градусов достаточно будет.
Кривыми руками можно согнуть прямые рельсы.....
Ничего ему не будет ( паял много процов GPU - брак подымал), на мамках мосты - ничего
ПОЯСНЯЮ - не путайте локальный перегрев и равномерный (это две разные вещи) !!!
Ничего не будет ни одной микрухе (все они отлично держат прим +275 при пайке)
Единственная проблема может быть с крышкой (стрельнуть может) - если сидит герметично !!! - ее надо приподнять.
БАС. градусов до 150 ничего не произойдёт
http://karst.org.ua
болен другим
Фото: 16
БАС. Могу только сказать что Pentium3 Slot-1 разогревал в духовке на протяжении получаса при температуре 240С.
ASUS RIVE | 2697v2@3452-4027MHz HT-on@1,1v@NH D-14 | 4x4Gb RAM
Зачем?
Sempron 2500+ (E6) --- 82С, ни одной дырки :D
(кулер прицепить забыл, а погнал бедняжку на 2гига)
Если камень не под напряжением, то греть можно хоть до 200 град, но недолго.
Да, но под действием тока.
Кривыми должны быть извилины...
TiAi писал(а):
Зачем?
видимо, решил попробовать т.н. "отжиг". только товарищ Респект не уточнил, помогло ли процу прогревание или оно убило его ?
У меня как-то кот запихнул провод 12V в лопасти Залмана. Комп перегрузило - 127 гр. Провод вынул, температура опустилась. Сижу на этом Винчестере и сейчас. Никаких характерных следов обугливания не было. Был он в этой дичайшей температуре минуты 2-3.
Фото: 12
У меня по подсокету при серьёзном разгоне бывает 60 градусов... Больше не допускаю.
Как то полировал крышку... От силы трения крышка расколилась и обжигала пальцы :)
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
вопрос конечно интересный, у меня дрон как-то поработал с отвалившимся кулером 5 мин., пока я не догадался посмотреть чё так винда долга грузилась, проц ушёл.
Я бы не грел, а вдруг...
БАС. Можно греть. грел 3000+ 754 до 240 в духовке.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Так что происходит если проц в духовке прогреть?
Here Was Panc....
Антон Анатольевич пытаемся узнать . сейчас уже пол-часа лежит на печке Opteron144 . температура явно выше 100°C
Антон Анатольевич
Неимоверно рулит поиск , настоятельно рекомендую! ;)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=66034
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=37825
Сейчас этот форум просматривают: Plood, rushigo, tonygks и гости: 14
