Куратор(ы):   Domino
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 710 • Страница 1 из 36 • 1  2  3  4  5 ... 36  >
Пожиратель железа
FAQ по теме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 19#1763019
Стал обладателям процессора Sempron Socket 939:
http://www.topmods.net/virus/Sempron_S3 ... n_S939.jpg
Куплен сегодня на юге Украины в розничной сети за 105 у.е.
Имеется обзор такого процессора.
Мой процессор 27-ой недели, в отличие от 25-ой в статье.Вечером буду разгонять.
ЗЫ. Характерно, что поиск в гугле дал только 2 статьи - ту, на котрую я дал линк, и фактически на у же только на английском на ixbt-labs. Даже на http://xtremesystems.org почти нет информации по этому процику :roll:
Краткое FAQ по процессорам Sempron для Socket 939.
Q: Есть ли Sempon'ы отличные от 3000+ под S939?
A: Существеут Sempron 3200+, который имеет те же 1800МГц частоты, но при этом обладает 256Кб кеша второго уровня.
Все процессоры Sempron в исполнении Socket 939 очень редки, и фактически являются "неуловимыми", т.к. в свободной продаже они были появляются очень редко и в малых количествах.
Так же существует Sempron 3400+, обладающий 128Кб кеша второго уровня и частотой 2000МГц (множитель х10)
Q: Это выходит Атлон с меньшим кешом(128 против 512), или ещё что-то урезано?
A: Урезан только кеш второго уровня (L2).
Q: Какие ревизии ядер есть в продаже?
A: D0, E6, E6.
D0 - обрезок Winchester-а;
E3/6 - обрезки Venice соответсвенно степпингов Е3 и Е6, на Sempron 939 ядро именуется Palermo E3/6 соответственно.
Q: Какие ревизии обладают большим разгонным потенциалом?
A: Наибольший разгонный потенциал - Е3, Е6, D0 (в порядке убывания частот).
Но как обычно, с условием "как повезёт".
Q: Какие средние частоты, достигаемые при разгоне?
A: Е3/6 - 2500-2800МГц. Бывало и 2900МГц.
D0 - 2300-2500МГц, но тоже есть исключения.
Опять же действует "закон везения". ;)
Q: Как отличить процессоры по маркировке?
A: Главное отличие - ядро. Отличить ядра по маркировке оч. легко:
ххххххххххBI - обрезок Winchester, степпинг D0;
ххххххххххBP - обрезок Venice, степпинг E3;
ххххххххххBW - обрезок Venice, степпинг E6.
Можно посмотреть FAQ по маркировке процессоров AMD.
Q: Где можно посмотреть на список этох процов? (на http://www.amdcompare.com нету)
A:Официально, эти процессоры до сих пор не поставляются на розничный рынок, и все поставки "серые" и идут от ОЕМ производителей.
Здесь есть характеристики известных Sempron 939.
Q: Есть ли смысл платить на 40-70$ больше и брать Атлон?
A: Это каждый решает для себя сам. Стоить ли платить за сомнительное повышение производительности.
Многих пугает покупака т.н. "обрезка".
В среднем, разница между Athlon64 и Sempron 939 с одинаковыми частотами - 3-15% (средняя разница около 10%) в зависимости от конфигурации и приложения.
Q: Нужно ли делать что-нибудь особенное для установки процессора Sempron на материнскую плату? Будет ли какие-либо проблемы?
A: Нет, ничего не требуется. Просто устанавливаете и гоните! ;) Максимум, что может понадобится - обновить прошивку материнской платы.
Q: Как греются процессоры Sempron S939? Нужен ли хороший кулер?
A: Хороший кулер нужен всегда! ;)
Процессоры греются не сильно, как и все процессоры семейста К8.
Максимальная TDP - 62Вт
Максимальная температура корпуса процессора по спецификации AMD - 69 С.
Q: Все ли процессоры Sempron S939 имеют 64-х битную архитектуру?
A: Все Sempron s939 имеют 64-битную архитектуру.
Q: Какие Sempron S939 поддерживают технологию энергосбережения Cool`n`Quiet?
A: Все Sempron для разъёма Socket 939 поддерживают C`n`Q. Т.к. эту технологию поддерживают все процессоры AMD с частотой от 1800МГц включительно.
Q: Какие основные характеристика процессоров Sempron для разъёма Socket939?
A:
Sempron 3000+
Разъём: Socket 939;
Степпинги: D0, E3, E6;
Частота: 1800МГц;
Рабочее напряжение: 1,35-1,4В;
Множитель: 9х;
Объём кеш - памяти: L1 64Кб+64Кб(128Кб), L2 128Кб;
Частота шины HyperTransport: Е3 - 1000МГц, D0, Е6 1000МГц и 800МГц (опытным путём было доказано, что на этом процессоре частота HT не влияет на производительность);
Макс. TDP: 62Вт;
Макс. температура корпуса процессора: 69 С;
Ядра: Manchester D0, Palermo E3, E6;
Поддерживаемые технологии:
3DNow!, 3DNow!+, MMX, MMX+, SSE, SSE2, NX-bit, C`n`Q
в ревизиях Е3/6 и иногда D0 AMD64,
в ревизиях E3/6 SSE3.
Sempron 3200+
Разъём: Socket 939;
Степпинги: Е3/6;
Частота: 1800МГц;
Множитель: 9х;
Объём кеш - памяти: L1 64Кб+64Кб(128Кб), L2 256Кб;
Частота шины HyperTransport: Е3 - 1000МГц, Е6 1000МГц и 800МГц (опытным путём было доказано, что на этом процессоре частота HT не влияет на производительность);
Макс. TDP: 62Вт;
Ядра: пока известно наличие только Manchester D0;
3DNow!, 3DNow!+, MMX, MMX+, AMD64, SSE, SSE2, SSE3, NX-bit, C`n`Q;
Sempron 3400+
Разъём: Socket 939;
Степпинги: Е6;
Частота: 2000МГц;
Множитель: 10х;
Частота шины HyperTransport: 1000МГц;
Макс. TDP: 62Вт;
Ядра: Palermo E6;
Если есть предложения и дополнения - жду в ЛС!!! Domino
[Viru$]
Ждем с нетерпением твоих результатов. Если все будет ОК, буду менять свою систему на семпрон 939, если правда у меня не окажется лишних 1500 рублей для покупки АМД64.
Отредактировано куратором: Domino. Дата: 05.08.2006 23:03
тра-та-та
Проверь его с двумя гиговыми планками - будет ли работать на 400 1Т.
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
Пожиратель железа
Вечером. Предположительно под водой и слабой фреонкой -15 градусов.
Нету таких планок. Есть 2х512 NCP DDR400@DDR500 2.5-3-3-6 2.77v & OCZ DDR433 LTD BH-5 DDR433@DDR540 2-2-2-3 3.47 v.
Добавлено спустя 55 секунд:
Вся память одностороння.
Добавлено спустя 8 часов, 33 минуты, 4 секунды:
Протестил. Вода, водоблок куланс.
На стоковой напруге 1.4в пошёл до 2.5 ГГц. 3 прогона садомазы.
На 1.56 в пошёл 2.65 ГГц. Аналогично садомазой погонял.
295х9=2650
5 МГц блин !!! На 300х9=2700 не хочет даже при 1.65 в. Тестил на ДФИ Удьтра-Д. У меня Аусь А8Н-СЛИ. Ну 5 МГц я выжму по любому ! Пусть пока прогереется/обкатается, а там посмотрим :-). Я уж давненько хотел пару кондерчиков на АТХ 24 повесить...
Скриншотабл 2800 выжал. Скрины завтра.
[Viru$]
Я полагаю тебе попался середнечОк. Надо бы еще отзывы о разгоне для статистики.
тра-та-та
Фото: 104
[Viru$]
Привет собрат
только тему то зачем новую создавать есть все о семпронах)
ну ладно-так удобнее будет
у меня-
мать EPOX 9NDA3i
Amd Sempron 3000+(он сымый)
сейчас стабильно работает на 305*9
вольтаж +1.5
superpi 32***
Добавлено спустя 3 минуты, 46 секунд:
максимальная частота в ПИ 2848
охлаждение воздух-ice hammer 2500
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ писал(а):
superpi 32***
не прошёл что ли?
295х9=2650
а напругу не поднимал ещё выше??
а как пролемы с памятью были??
какие тайминги?
Эти динамики сделаны даже не для тех, кому медведь по ушам походил. Они удовлетворят лишь тех, с кем медведь переспал...(с)
Фото: 104
[Viru$]
ну куда ты пропал то
интересны результаты
Добавлено спустя 32 секунды:
***ArTiSt***
почему не прошел?прошел
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
У меня мать 9NPAJ и Sempron3000. Предварительные результаты: 284x9=2555 без поднятия каких-либо напряжений. При 290х9=2610 при напруге +0.1 S&M выдает ошибки. Будем тестировать дальше... Кстате как в S&M сделать тест памяти?
Фото: 104
так же
надо просто его выбрать
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Пожиратель железа
О Семпронах С939 ветки нет. А тулить всё в кучу смысла нет.
Неплохо...
Нет, для Моей мамки это потолок. Нужен вольтмод. Впрочем, гоняли на ДФИ Ультра-Д при напруге 1.65в - смысла ноль :-(.
Нет.
какие тайминги?
3-3-3-6, память выставлена на 166 МГц, что в итоге с разгоном дало 242 МГц на памяти (ДДР 484). Память 2x512 NCP DDR400, напруга 2.85в. Выставление напруги 3.0в толку не дало.
Какие?
Фото: 104
твои
кстати прогнал садомазой и не все так хорошо как казалось
игры,Пи,на 2800 нормал но иногда бывает виснет наглухо без бсодов без всего
садомаза на 2700 даже не тсала проходить-на ФПУ синий экран
(но это на +0.2)
на 2650 норма
попробую увеличивать напругу и гонять садомазу...
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Hardware Nightmare
***ArTiSt***
когда тестили у меня, поднимали до 1.7В, толку небыло...
с памятью тестили 245-250MHz 1.5-2-2-0-1T
Фото: 104
а у меня температуру мать вообще не поймешь как показывает
если верить ей то у меня в садомазе при 1.6 45 градусов макс
таково не может быть? на IH 2500w
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Пожиратель железа
Нет.
:oops: Появились. 2 планки двухсторонних NCP 512 мб с перепрошитым СПД. В дуале с любыми настройками БИОСа 1013 виснет намертво после детекта ИДЕ устройств :grob: В одноканале (А1 + А2) всё ОК вплоть до ДДР 510 3-3-3-6 2.75 в.
(но это на +0.2)
на 2650 норма
АБСОЛЮТНО то же самое. 2650 - стабильность 120%, 2700 - мона егать под мастдаем, но ФПУ тест сваливается в БСОД.
Темпа на люминиеом Залмане с оборотами 1800 на КПТ-8 на открытом стенде в Садомазе 51 градус. Напруга 1.58 (по показаниям мультиметра).
Фото: 104
и что же делать?
на фреоне попробуй...
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Пожиратель железа
НА пропане... ну, возможно удастся получить 2700... ну и что? пока что есть другие пути - конленсаторы ;-). ТОлько денюх на них нет пока :-(.
Фото: 104
я хочу хотя бы 2900 получить...
такое ощущение что в нем макс частота заблокировано на 2650))
Добавлено спустя 56 секунд:
можно конечно снять крышку,но это наврятли что даст...
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Пожиратель железа
Размечтался...
Почти стабильно:
:D
БП 300Вт 20 пин, напруга проседает и при этом неустойчивая... прошёл садомазу в режиме лонг но на 75% загрузки ФПУ. Здаётся мне пора ставить мой Чиф 420 Вт 24 + 8 пинс + вешать коднюхи на АТХ12. Тогда ИМХО 2700 будет фулл стабл на 100% ФПУ теста.
а зачем перепрошивал ?? всёравно разгоняешь!
да я бы с самого начала ставил бы чив на 420!
не люблю проседания, правда сам сидел ого го сколько с проседанием, но теперь даже больше даёт напргу где-то на 0.01-.02
