Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Появилась такая проблема - мой проц (venice 3000+ @2650MHz 1.625) начал сильнее греться, градусов на 5. Раньше, при комнатной температуре 27 градусов, его максимальная температура под SnM была 54 градуса. Сейчас, даже при меньшей температуре в помещении (24) он греется до 58 :shock:. Я не могу понять, почему такое произошло... Сначала думал, что что-то случилось с кулером (tt big typhoon), проверил с другим (titan vanessa s). Но и с другим кулером температура тоже выше, чем должна с ним быть. Пробовал заново мазать термопасту (в т.ч. и другую) - не помогает, несколько раз снимал и ставил обратно кулер (может, был перекос) - тоже не помогло. Сбрасывал и перепрошивал биос на мамке, тоже несколько раз, разные версии, и все равно, в любом случае температура проца под SnM выше, чем была раньше, примерно на 5 градусов. В чем же причина повышенного нагрева процессора? Может, он потихоньку начал "умирать"? :(
Система - в профиле...
Может продувка корпуса плохая или кулеры барахлят (корпуса)?
Прикрыл вентиляционные дырки и готово.
Фото: 32
Врятли :)
А была какая?
Kolian
Термопасту новую намажь, должно помочь.
Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
А была какая?
Kolian с продувом корпуса ничего не случилось? Кулер не засорился? Термопаста не высохла?
Они умирают обычно внезапно и быстро :D
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Последний раз редактировалось RuS.nnov 11.11.2005 20:24, всего редактировалось 1 раз.
Если рядом стоит батерея отопления - это нормально.
http://people.overclockers.ru/liliputo
Overclocker - это диагноз.
fx55
совет:
ответ:
Мои резалты на 6600gt: 3D Mark 2003 ~ 9100,
3D Mark 2005 ~ 3800
froll64, RuS.nnov
Корпусные вентиляторы в порядке, все работают отлично... "системная" температура и температура элементов питания мамки не изменилась.
LiLiputo
Батареи рядом нет. Кроме этого, топить начали давно, а проц сильнее греться - недавно. Я неделю назад сравнивал несколько термопаст, и температура еще была в норме, не выше 54...
Kolian ничего с креплениями кулера не случилось? Ставишь ровно? Проверь.
Фото: 32
Ну если всё в норме, значит потестируй ещё недельку проц.
Совершенно бредовая мысль: поменять термопасту между ядром и теплорассеивающей крышкой...
ЗЫ А эта самая крышка нигде не поцарапана от многочисленных переустановок кулера?
Ну а разве авторы S&M не предупреждают что эта утилита может повредить ваше железо? И что тебе за нужда так над ним издеветься? Поигрывал бы в игрушки и вряд ли чего бы произошло - а то что произошло что-то в процессоре- большая доля вероятности - у меня подобные глюки имели место -
последний Венис разогнал до2430 без поднятия напруги и тесты всякие дурацкие больше не запускаю - разгон вещь интересная но есть разумные пределы
В общем, пока причину вижу только одну - что-то начало происходить с процем. Знать бы, к чему это приведет... Хотелось бы без негативных последствий
RuS.nnov
Крепление проверял уже раз 10... Кроме этого, под другим кулером ведь тоже нагрев выше :-(.
eldarovich88
Мысль интересная, но снимать крышку с проца я не буду :-). Сама крышка в порядке, я не представляю, какие должны быть царапины, чтобы температура вот так вот выросла на 5-6 градусов...
ua3ox
И что после них случилось? У меня пока :-) комп работает нормально, стабильно. Просто нагрев проца вырос...
Kolian
1. Глюк мониторинга, может датчик стал врать.
2. МоВо не стала выдавать завышенное напряжение?
имхо - попробуй снять крышку у камня :) только озаботься защитой ядра, дабы не поколоть
Могу сказать, что сейчас наступила уже зима. Если комп стоит возле батареи - это уже трабл в разницу 20* )
Если даже и не стоит возле теплых эл-ов, то всё равно сейчас в комнате может быть теплее,чем тем же летом....
Если не попал, то просто реально проверь разгон (если делал), почить вентилятор, и вообще продуй его всего....
посмотри t* ещё и в бивосе...
и какой-нить утилитой.
А если нет, то внешним датчиком к радиатору + 10\15 С* и узнаешь реальную температуру.
удачи
Aleks69
Датчик ведь в процессоре... Напряжение в норме, проверял
Tasselhof
Если это будет единственный вариант, пусть уж он лучше сильнее греется...
Слёзы
Что толку смотреть температуру в биосе - я ж оттуда SnM не запущу :-)
Полный оффтоп, но- случай из жизни: В одной коммуне была герла, страшно любившая жгучий перец. Готовили по очереди, и народ тихо выл, когда Галя заступала на смену. Раз послали ее сварить яиц вкрутую- уж точно без перца будут. Полчаса прошло-ее нет. пришли на кухню- что, еще не готово? Да нет, сварились, только вот не знаю: как-бы в них перцу напхать
28Greg
Я это говорил к тому, что раньше я не следил за тем, какая температура была в биосе. Так что от того, что я ее там посмотрю, ничего не изменится, сравнить ведь не с чем. У меня есть только данные температуры под SnM...
Kolian
Вот здесь есть ссылки на две темы:
"Электромиграция, срок службы разогнанного проца"
"Негативные последствия разгона?"
Почитайте.
Кривыми должны быть извилины...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
