Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 137 • Страница 1 из 7 • 1  2  3  4  5 ... 7  >
Прикупил сегодня процессор 3200+
Маркировка
ADA3200DKA4CG
CDBHE 0543MPMW
1360997K50244
Так ни одна прога (CPUZ 1.31, OPN64, WCPU) не может написать, что же это за проц (кроме как 3200 и даты производства) =)
Но не в этом проблема.
Память ставиться "непонятно на какую частоту", хоть в биосе и 400 стоит.
Мамка Gigabyte K8N Pro SLI. Память хуникс 2х512 ЦЛ-3.
Причем сандре частота ФСБ скачет от 800 до 900мгц, просто меняется. Память от 167 до 179.
А в CPUZ делитель на память от цпу/5 до ЦПУ/7.
Частота процессора при этом не меняется...
Странно все как-то. Это программные глюки, или аппаратные?
Но ничего не виснет, все стабильно.
Разгон до 2700Мгц при 1.4В, на 2900 перегрузка идёт, но стартует.
Название топика изменил. masterjedy
Про эти процы в новостях писали. Глюк программный. Очень неплохой разгон...
Spinal
Я читал, но мож кто уже приобрёл такой себе.
Только у меня такие приколы, или оно у всех так? Странно меняется частота...
А насчёт разгона - надо ещё помучить, мож больше выжать можно, чем 2700.
Скриншот щас кину.
Странно как-то эффективность 163%...
Последний раз редактировалось Stirlitz 21.12.2005 19:15, всего редактировалось 1 раз.
http://foto.rambler.ru/public/s/t/sttz/komp/XXX/XXX.jpg
Stirlitz Это мне так кажется : Voltage 1.164V ???
уже перекрестился :)
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Waffentraeger
Нет, не кажется...
В биосе поставил...шоб холоднее был...вообще там 1.2 стоит. Раньше 1.1 было.
Приобрел сегодня что-то подобное. Вышеперечисленные проги камень не идентифицируют. Oversoft Cpu Informer 0.98 beta определяет ядро как Orleans а платформу как Socket M2 :shock:
Только поставил, еще не тестил, но сходу пошел на 250 шине без поднятия напруги(1,4 по дефолту). 2500Мгц соответственно.
Єверест, Cpu Informer, CPU-Z память определяют правильно. Cool'n'Quiet не работает :?:
Мать Msi K8Neo4-FI.
Добавлено спустя 4 часа, 32 минуты, 29 секунд
Достаточно интересные результаты выдал Everest Ultimate Edition 2.20.405
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 33#1926833
Обратите внимание на FPU
"Some people never go crazy, what truly horrible lives they must live"
Приобрел вчера себе такой сабж в замен 3000+ (E3), долго тупо рассматривал маркировку особенно последние две буквы CG :) Никаких глюков не наблюдаю, ничего нигде не скачет, все определяется корректно... кроме самого проца конечно :) Cool'n'Quiet работает, проц стартует на 2.9 и даже на 3Ghz но благополучно виснет на загрузке винды, на 2.8 доходит до рабочего стола и тоже виснет... на 2.7 работает, тесты идут нормально, на стабильность не проверял, пару часов погонял в NFS Most Wanted и на этом успокоился. Вывод, пора менять мамку :) А тесты FPU в EVEREST (2.50.480) дают действительно очень странные результаты.
Провоцирую провокаторов на провокационные провокации...
Central Brain Identifier 7.70, от 19 числа этого месяца, определяет сабж как Venice. К чему бы это...
Stirlitz
А ты не считаешь, что это дело в мамке? Я вчера видел как в CPU-Z частота шины процессора (на этой-же мамке) была 936МГц (при установленной 200МГц и коэф-те 10). По-моему Gygayte не научилась делать безглючные мамки.
Ulver потому, как CPU id точно венисовский, и от чего он точно урезок - понять не возможно :-) Так как ревизия у него Е6. У себя - поправил :-)
Ку ку
Daemon Я бы не был так уверен. Ревизия у него E4 http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 3200DKA4CG
Обрезок он от 3800 http://www.amdcompare.com/us-en/desktop ... 3800DAA5BV скорее всего...
дабы в этом убедиться я наверное сковырну ему крышу... а там посмотрим.
Из несомненных достоинств - возможность взять 2300-2400 под дефолтом. дальше он практически сразу хочет 1,6... свои 2000 он способен потянуть на 1.1.
Wowanius
Может и в мамке дело...
Ещё помучаю и может поменяю на абит, или продам...
При памяти 133 пашет на 2700, при 166 - никак.
Об чипсетный рабиатор можно обжечься, ужаааасно горячий, обдувается 2х12см вентилями...
Непоятно как получается частота памяти, которая у меня была уже 140,143, 160, 167,180...это сандра видит так, и цпуз
А частота проца нормальная.
Пойду, значит, на асус вставлю его, или принесу винчестер впихну в эту мать, посмотрим как оно будет...
Добавлено спустя 1 минуту, 23 секунды
a.g.a.
Моему должны были спецы свернуть крышку - не вышло.
После НГ будут издеваться над ним. А щас попробую на 2800 запуститься
a.g.a. просто Stepping у него 2, это как правило ревизия E6. По линку точно он(ходя судя по маркировке - да)?
Ку ку
Daemon Это надо у амд спрашивать...
Таакс...
3DMark 01 видит 2 ядра =)
System Info Version: 2.2
Operating System: Microsoft Windows XP
Processors: 2 x AMD <unknown> @ 2.01 GHz
Graphics Card: NVIDIA GeForce 6600 GT
Total Physical Memory: 1 GB
Free Physical Memory: 659.52 MB
Motherboard Manufacturer: Gigabyte Technology Co., Ltd.
Motherboard Model: GA-K8N Pro-SLI
Причём 1го уровня 2го ядра тож видит
Level: 1
Capacity: 128 KB
Type: Internal
Type Details: Synchronous
Error Correction Type: <unknown>
Associativity: <unknown>
А про 2го уровня вот что пишет
Level: 2
Capacity: 0 bytes
Type: Write Through, Disabled at Boot, Internal
Такие пироги...
Добавлено спустя 30 минут, 35 секунд
Набрал 20200попок в 2001м марке...
Память на 180 пашет, хотя не должна вроде как. Я выставил 133 насильно, должна была на шине 2700 быть больше, или нет?
Stirlitz
Скрин можно?
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Скрин чего?
Резалта в марке или глюков с определением проца???
Есть скрины.
ЗЫ Без разгона проца 17000марков ровно. И видео негоняное.
ЗЫ2 Загрузился на 2800мгц и сделал скриншоты.
ЗЫ3 Загрузился на 2900мгц, скрины не упел сделать, упала винда.
CG ето вроде как E4 (новый с понтом ;)), сам только что про него прочел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
