Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2006 Откуда: Moscow
Знающие люди, скажите пожалуйста доступным русским язык, что такое контакт VCC_Z в процессоростроении? За что отвечает? Что происходит при его отсутствии?
masterjedy писал(а):
[Overclocker] Насколько я понял, это дублер VCC_CORE, а дублирующих несколько. Может запустится, может быть и нет.
В ДатаШите:
"VCC_Z is the push-pull compensation circuit pin. VCC_Z is tied to
VCC_CORE"
Проц работает, как минимум в БИОСЕ в номинальном режиме. Речь идет по-моему о некой уравнительной цепи. Но что это такое?
А, вы об этом ...
ZN, ZP - задает импеданс шины передачи данных между процессором и SB.
Изменением номиналом резистора можно влиять на максимальную рабочую частоту по шине. Оно отличается для десктопных и мобильных систем.
В принципе, там так и написано:
In Push-Pull mode (selected by the SIP parameter SysPushPull asserted), ZN is tied to VCC_CORE with a resistor that has a resistance matching the impedance Z0 of the transmission line.
ZP is tied to VSS with a resistor that has a resistance matching the impedance Z0 of the transmission line.
serj писал(а):
А, вы об этом ... ZN, ZP - задает импеданс шины передачи данных между процессором и SB. Изменением номиналом резистора можно влиять на максимальную рабочую частоту по шине. Оно отличается для десктопных и мобильных систем. В принципе, там так и написано: In Push-Pull mode (selected by the SIP parameter SysPushPull asserted), ZN is tied to VCC_CORE with a resistor that has a resistance matching the impedance Z0 of the transmission line. ZP is tied to VSS with a resistor that has a resistance matching the impedance Z0 of the transmission line.
Резисторы подключаются между парами выводов.
Как-то 'не актуально'.
А VCC_Z ?!:) Что за уравнительная цепь имеется ввиду?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
