Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 79 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Вот раньше можно было процы AMD разгонять замыканием ног. Таким образом менялось напряжение по умолчанию, частота системной шины,
ну и конечно КУ. А как это делать теперь? Вот я нашёл в даташитах 26094 283стр.+383стр. и 31410 101стр., что напряжение задаётся контактами VID(0,1,2,3,4). Нашёл там-же нумерацию ног - вид на ноги. Максимальное напряжение 1,55в задаётся замыканием ног отмеченных как 1 на VSS. Я попробовал сёдня их проклеил токопроводящим лаком и получил стабильно 1.52в! Правда не врублюсь : то-ли asus занижает напругу, то-ли я плохо одну ногу закантачил. Теперь сижу - тестирую......................... Вообще предлагаю обсуждать здесь подобные эксперименты с ногами, поиск инфы.
Alex Sher. Я считаю что инженера с АМД поумнели и не будут больше выкидывать на рынок сабж..ы типа "описаных выше"! Хотя полезная инфа пригодилась бы.
"!!!Double a GUN - Double a FUN!!!"
Alex Sher.
Можешь поподробнее и лучше с картинками :D :dance:
Ярый фанат AMD, ATI и A4 Tech
Alex Sher.
А смысл??
Зашел в интернет
Что то Alex Sher. слишком долго "тестирует" комп - наверно проц сгорел :?: :(
А смысл повышать напругу? У меня в Сандре выдает, что у проца автоматическое регулирование напряжением.
При разгоне лично у меня всё упёрлось в память, проц свободно разогнался на 92% и это, думаю, не предел.
это как так ? :D
а у меня Сандра говорит(при запуске "мастера увеличения производительности") , что надо понизить скорость системной шины и частоту памяти :) типа от этого комп быстрее работать будет :lol: :haha:
Alex Sher. ну ты бы хоть проц написал какой у тебя, даже в профиле нету :D
Семпрон ?
это может быть очень полезно для владельцев матплат, которые не умеют регулировать напряжение на процессорах. не поддерживающих C'n'Q :)
http://people.overclockers.ru/insAne/articleslist
Человек приходит из небытия и уходит в небытие так ничего и не поняв
я скачал даташит но не понял, какие ноги закорачивать
Ingvar®
макс разгон 384*7=2688МГц (разгон 92%)
память как DDR488 3-3-3-12 , Т=47макс
проц может гнаться дальше, но память подводит
Тут виновата не только память, а и FSB наверняка тоже.
В общем ставь память как DDR333 и экспериментируй с таймингами в A64Tweaker'e.
На 384*7=2688МГц и выше какие тест S&M валит?
Это при каком напряжении на проце?
P Aladin
это ты типа пошутил так ? 333*384/200=640МГц частота памяти :) :shock: ох далеко не каждая планка возьмет такую частоту
Alex-Alex писал(а):
А смысл??
вот например:
ну и конечно КУ
самый конкретный пример...)
-=AMD OverClan=-
Много тестов GeForce 7600GT/GS: http://amdzone.ru/
вряд ли КУ можно так просто менять, не глупые люди пытались понять как задается КУ , но ничего не получилось :(( хотя имхо, это и не надо, матери на нфорс4 могут очень сильно повышать фсб, а вот изменение напряжения действительно полезно :)
Ты прав, но некоторая память.....(( :grob:
-=AMD OverClan=-
Ingvar® писал(а):
Сандре выдает
C каких пор сандра стала показателем???
Alex Sher.
А что нельзя просто сделать вольтмод??? ИМХО что бы повысить напряжение на проце, надо ковыряться в биосе а не в ногах.... И вообще, не каждая мать сможет дать высокая напряжение на проц... помереть может раньше.
INS@NE
В Эвересте по моему процу написано:
http://superboss.pisem.net/rasgon/volt.jpg 27КБ, 449*293
регулировка от 1,2 до 2,5 В
А Сандра выдает:
http://superboss.pisem.net/rasgon/sandravolt.jpg 8КБ, 476*61
авторегулировка, от 12 до 100%, т.е. 1,2*100%=2,4 В !?!?!?!
Кстати, у меня случались глюки несколько раз, что реально все проги показывали напругу 2,62В. Но, наверное это всё-таки глюк :) из-за касперского
P Aladin память ставил как DDR200 -при 370МГц перезагруз идет.
Память kingston OEM KVR400X64C3A-512 V58C2256804SAT5 на чипах Mosel V826664K24SATG-D3, напруга 2,6В. Но ставлю в авто, скорей всего 2,5В. Ставил до 2,85В - эффект пара МГц от силы, не стабильны, лучше- авто.
Память в синхроне до 254МГц все-таки гонится. Но в асинхроне только до 240-242.
Обычно гоню при DDR266 виснет при 385-386 где-то. Из БИОСа заводится на 365 (в БИОСе 1.0 тайминги попутаны сильно у MSI) при 375 в S&M тесты FPU проходит спокойно, а вот память сразу вышибает, хотя суперпи 1М и на 384считает.
Видел мировой рекорд 2500+ разогнан где-то 7*421=2947 около этого. Там чел выставляет память как DDR200 и оттуда пляшет.
Вощем, не знаю, память менять? на другой конец города тащиться в ультру и на манибэке настаивать, или забить, лениво...
на заборе тоже много чего написано....
Ingvar®
Не стоит доверять подобным утилитам... Вроде бы грамотные люди, а такие шедевры выдаете... до проц прогарит еще до того как удасться поднять напряжение до 2-х вольт...
да этоже гон полнейший, что там они тебе еще пишут ? как говорится , "Сандра, пиши еще" :D
не прогарит, системник вырубится через пару секунд после старта :)
по крайней мере у меня и в авто гонится похлеще чем у кого бы то ни было ;) зачем напругу поднимать ;) и память почему-то без поднятия напруги пашет :) парадокс
хватит флудить
какие ножки замыкатб надо?где ети виды стоят?
Silver_Clash
на старых добрых советских микросхемах тоже было написано 5В питания, однако, наши преподы на них и 220 подавали, и крышки с микрух слетали только при переходе из одного логического состояния в другое.
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 60
