Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Разогнал проц 1700@2400 (2071реальная) система иногда вываливает приложения в винде, решил поднять напругу на проце и винда вообще не стала грузиться вылетает при загрузке. Ставлю Vcore наминальное все так как описал выше. В чем траблы ? :? Кто что посоветует ?
P.S. Грешу на блок питания, он у меня 250 Вт сделан в Китае.
[TD]Mihail
Правильно делаешь. В нем проблема.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
Alexx
В таком случае, какой блок питания посоветуешь взять ?
[TD]Mihail
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower/6000
Я себе взял Deltа 300Вт. ($17-$20). Напруги держит стабильно и очень тихий.
Alexx
Спасибо, сейчас поглядим.
[TD]Mihail Конечно, проблема в БП, увеличиваешь вольтаж, ток возрастает и БП дохнет, да и мало 250ВТ для Атлонов на НФ-2, у меня 300 настойщих Ватт еле-еле справлялись, сейчас стоит Антек-350 и то, 12В до 11.3 проседает.
Overclocker
Сегодня возьму блок у брата на 350 Вт, он у него 1700@2800 (2265 реальных) тянет, так что проверю. :wink:
Статью на фцентре прочел, думаю взять фирмы Delta Electronics на 300 Вт.
Кто что по этому поводу посоветует ? :roll:
[TD]Mihail
А перегрева у тебя нет? Вполне похоже...
illych
Да вроде показывает 50 С при нагрузке MD, вот меня больше температура чипа волнует GA-7VRX показывает 49 С.
Хотя со старым процом температура была выше CPU 56 C, чип до 52 С доходил при 100 % нагрузке.
[TD]Mihail Ерунда вся эта т-ра, мы с ней боремся, а умоего соседа-чайника Атлон 1700+ без разгона до 80С нагревается и отменно работает. Кулер Молекс слабенький, да и жарко очень бывает.
Overclocker
А у меня термозащита срабатывает при 80 С, один раз пасты не было остатки соскреб старые с проца и кулера и намазал. Вот и проверил термозащиту. :)
Вопрос на засыпьку....
были протестированы 3 проца.....
заметил парадокс.
выбрал проц который аж на 2500 Мгц винду грузил, но реально работал 2400 (200х12)....но
реально 2300 (200х11,5)
теперь о сути парадокса...
проц. 1,5 В
максимум работает при 1,8 В на 2400..... и слетов, вылетов нету....но при тесте 3Дмарк2001 показывает 11000, а при
2300 (1,65В) - 14000 !
т.е. даже если при 2300 поднять напругу до 1,75В опускаются попугаи до 11000,
температура вроде в норме 50-52 - 60 при БарнеК7
отключены все ЧПУ термал тротинг и т.п.
мать Абит НФ7-С (2.0)
БП Чифтек 420 Ватт
в чем проблема????
даже если поставить (200х9) и поднять напругу до 1,75 сразу падают попугаи а при 1,65 все ОК
...при 1,65 все ОК
Интересно .... Это для Barton или для T-bred тоже?
Тут вот что, по sheets на К8 - они его 'мобилным' сделали, т.е. присутствуют
регистры управления питанием. (см. http://www.amd.com/us-en/assets/content ... /26094.PDF)
Может и в Barton они впихнули и забыли сказать?
Maximark странное явление.А с другими процами такого не было?
Alex Klein
Everything in remote controls
Фото: 42
Maximark Совершенно нормальное явление, называется термозащитой (со стороны мамки)! Выключить надо в БИОСе параметр CPU Thermal Throttling!!!!! Иначе при перегреве проца происходит нечто типа Bus Disconnect и проц перестаёт вычислять в полную силу.
Последний раз редактировалось VRoman 13.08.2003 3:09, всего редактировалось 1 раз.
а поточнее можно про Thermal Throttling и без ошибок ?
(это не связано ли со скоростью вентилятора ?)
Фото: 42
VIOLATOR Опечатку исправил, спасибо. :D
Цитирую инструкцию к материнской плате (8RDA+):
CPU THRM-Throttling
This item sets the percentage of time the the CPU is idled if CPU throttling is initiated by excess heat. The default setting is 50%.
Disable, disable, disable, disable и только disable!!!
Жаль что не указывается температура с которой начинается снижение производительности.
VRoman
Я ж написал что CPU Thermal Throttling выключен и остальные фишки подобного плана (Бас дисконект и т д).
тоже самое было и с другими 2 процами, но на разных напругах.
Система работала очень стабильно. Причем в 3Д марке работало все пучком, наблюдались тормоза в Пиксель и вертекс шейдер и в бамп мапинге, из - за этого и упало до 11000, но почему?
Ведь все фишки были выключены. Мать НФ7-С, может бивис плював на все эти выключения?
Кулер Вулкано 9 на макс оборотах (4800)
температура не подымалась больше 58. на 200х12.
Фото: 42
Maximark Действительно, проглядел, что ты это написал. :oops: Может действительно БИОС игнорирует эту настройку? Попробуй менять значение, будет ли хоть какая разница.
VRoman
указывается!
просто эпоксу надо руки оторвать за такое написание руководства
как я выяснил опытным путем, в качестве температуры включения Thermal Throttling используется
CPU Warning Temperature или Shutdown Temperature из раздела PC Health Status
какая именно щас уже не помню, месяца 3 назад эксперименты ставил
а на счет
как кому нравтся
иногда полезная вещь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
