Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Привет всем!
Мать-GA-7N400Pro
Камень-Barton 2500+
Стартует комп, запускаю BIOS, выбираю функцию "оптимизация системы", выхожу и стартует Винда, тут же запускаю 3D Mark 2001 и вижу шокирующую фразу (AMD ATLON TM XP 1100 Mhz.....)
Пробовал все что знаю, но ни что не помогло :bandhead:
Помогите пожайлуста уважаемые оверклокеры!!!
http://www.hwguide.net
Жизнь хороша ,когда модишь не спеша!
Ну глюк ,ну и че забей на это !!
ТЫ видно не видел как Cpu-z глючит че тока не покажет !!
--- Купи ноут. и забудь про шум(помп,компрессора,вентилятора) ;) ---
Глюк, глюком, но результат равен 6300 попугаев и это при Radeon 9700 :shock:
До этого у меня был такой же проц до поры до времени(погорел) но из за небольшого скола я его верныл и купил другой в месте с другой мамкой (была ABIT Nf-7 SL) Так та конфа показывала ~16000 штук
SADAM HUSEYN Скорее всего, у тебя почему-то выскакивает на 100мГц шина. У меня, если я переразгоню с брошу БАЙОС, тоже выскакивает на минимум-1100 мГц, глянь, модет, нужно принудительно джампер какой поставить, или частоту установить. Если была НФ-7С, так ты должен помнить, проверь, установи множитель и частоту вручную, попробуй, без всяких оптимизаций системы.
А как тебе это 240x17 :D и при этом он запискается и стабилен как скала!!!!!!!!
но определяется - 1700 мГЦ
Пробовал гнать дальше :D но остается этой же планке
А 2003 Марк гонять пробывал ? Как там дела обстоят
Alex Klein
Everything in remote controls
SADAM HUSEYN,если в BIOS'е ты поставил 240x17,это совсем не значит,что он у тебя работает на 4080MhZ. Он не просто определяется,как 1700MhZ,он и работает как 1700MhZ. Это тоже самое,что на 8RDA поствить к.у. 20 для 1700'ого Tbred'а.
SADAM HUSEYN Да, у тебя видать, множитель работает, а шина нет, стоит на 100мГц,меняй ее.
SADAM HUSEYN
Если это так, то тебя нужно занести в Книгу рекордов Гинесса. :wink:
Конечно, у тебя 100 Мгц на шине.
А где совет к действиям? Помогите!!
Что ты вы, господа, какую-то хрень пишете... Извините, конечно...
SADAM HUSEYN
Какой тебе нужен совет к действиям? Ты бы ещё 10 ГГц поставил и ждал стабильной работы... У тебя шина скидывается на 100 МГц. Так и должно быть при некорректных значениях FSB и КУ.
"Оптимизация системы" может работать нестабильно из-за кривости биоса. Скачай новую версию, поставь тайминги памяти побольше.
SADAM HUSEYN писал(а):
Привет всем!
Мать-GA-7N400Pro
Камень-Barton 2500+
Биос менять не пробовал? Мать ведь явно бартона не знает, вот и чудит
похоже по этой причине :)
awl,мать на nForce2 400 Ultra.Ты знаешь хоть одну мать на nForce2 400 Ultra которая не поддерживает Barton'ов???:D
И прошивкой нового BIOS'а здесь ничего не решишь. 240х14 никая мать не разрешит поставить. Ты хоть понимаешь,что 240х14=4080MhZ???Никакие из нынесучествующих процессоров AMD не способны работать на таких частотах. :lol:
Так ведь у тебя реально-то ставится либо 120x14, либо 240x7, так что биос может помочь... Наверное все-таки второй вариант, глюк какой-нить с установкой множителя. Так что биос лучше обновить.. вон на сидюках
с дровами частенько кладут первые версии, так и с биосом может получиться.
Кроме того, на материнке джампер FSB в каком положении стоит?
Не знаю есть-ли в нем вообще смысл, но вдруг поможет..
Вы чо 200 уже за глаза куда выше то ?
VIOLATOR,мне 211 мало.
У меня такая же мать.Проблема решается просто:возле северного моста есть перемычка, по умолчанию она стоит в положении off(100Mhz), надо её поставить on(auto).А если стоит off то хоть в BIOS'е заменяйся , всё равно шина 100Mhz будет.Удачи.
Всем огромное спасибо!
Фото: 42
А ларчик просто открывался... :) В инструкцию к материнки при установке можно было бы заглянуть...
Вот вам и Jumperfree...
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
Сейчас этот форум просматривают: Iwanich и гости: 53
