Попал ко мне Торик-Б,2400+(133*15) 0330(30я неделя),мосты под лаком.
Решил проверить.Ставлю на Epox 8RDA3I rev.3.1.
Первая загрузка POST - 1500 (15*100) - вроде нормально,всегда так.
RESET - мигание,никаких признаков жизни,кроме вращения вентилей на мамке,на пост-индикаторе дёргается туда-обратно С1-С3-*8(быстро,первую цифру никак не могу разобрать).Монитор также как-то странно "подмигивает". Три-коротких-одна длинная(ок 1-2 сек) вспышки лампочи. Видимо - какие-то попытки загрузиться.
Отключаю пиатние-сброс смос - то же самое.Нет загруза,даже на 100й шине.
Вытаскиваю проц - 3 мин - вставляю опять - есть загруз 100*15, перегруз - дальше опять тажа песня с миганием пост-индикатора.
Проверка на другой плате - та же песня. Первый загруз на 100 - потом ничего.
Думал,мамки не понимают множитель 15. Разлочил,поставил 11й...
1й загруз - 1100(11*100). Вход в биос. Установка дефолта.
Запись.
И ПИСЕЦ! Комп определяет видяху,пишет обычную красную надпись Dont turn power off or reset. И виснет на этом месте,гад! Питание(или резет) - гордое непоколебимое "FF" - биос убит.
Перешиваю свою испорченную биосяху "по-горячему" на соседской 8RDA(благо флэшки по объему совпадают) выдергиванием микруки из кроватки. Вставляю в свою маму - ок,слава-те,жива Продолжаю мучить проц - выставляю мостами коэффициент уже 7х
Первый загруз - норма 700 (7*100). Дальше.
ТОЧНО также второй раз убиваю биос!!!
Умные,смелые,красивые,подскажите,что за чудовище-проц мне попался?
ПыСы:
Забыл добавить. На память и питание не грешить! Проверено,в норме. Напругу тоже пытался подымать при первых "почтиполовых" актах,когда он просто не загружался со второго раза. Тоже самое.
Название поправил.masterjedy
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
Архон побитый проц (может кэш, может другие блоки). Работает не стабильно => слетает БИОС.
Поэтому пробовать на не привередливых мамках (т.е. на чипсетах ВИА)
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root Вторая мамка была на KT400A как-раз. Тоже второй перегруз давал темноту.
Убитый кэш? Хммм...Была такая мысль... И че теперь?
Попробовать отрезать ему кэшевый мост:-) Превратить в Duron-Applebred?:-) И ещё разок попробовать грохнуть себе биос?:-)
На меня сосед уже рычит за мои походы к нему и похищение системника для прошивки моей убитой биосяхи Добавлено спустя 3 минуты, 3 секунды Ещё кое-что для инфы...Человек,от которого мне достался проц сообщил,что сдох питальник во время работы системы,и потом уже якобы всё умерло. Но мамка выжила,проверял с другими процами,все ок. Мог ли покарёжиться проц,не убив материнку?
Так че с процом-то попробовать сделать (электро-тепло-механически)?:-)
Просто,может случай-то не единственный и небезысходный,и кто-то как-то "лечил".."хирургически":-) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: 34
ПОхожая ситуация: после приёма душа в системнике сменились мать проц и видео с винтом, но мать оказалась рабочей, в прочем как и видео (GF2MX не кому не нужен? ), винт вообще ещё с месяц пахал... но умер, а вот камень (Тор-А 2000+) пускался крайне неохотно, то есть вроде пускается, работает, а потом помирает... через некоторое время снова пустить получалось... А когда он совсем заводится не стал его попытались "пожарить", но эффекта не вышло. Самое интересное, на прозвонку у него некоторые ноги отвечающие за мноГатель коротнули на землю! Думаю как себе фен паяльный соберу попробовать поджарить его плавненько... В крайнем случае брелок выйдет...
serj писал(а):
отпусти его с миром.
Не, ни фига, надо сначало помучать, а вдруг от него кусок отвалится и он на 3,3ГГц пахать станет
Мммдя,интересно мне вот ещё что...особенность эта самая,то есть автоматика процесса...
Почему он ПЕРВЫЙ-то раз нормально стартует? А дальше-кирдык? Почему(даже если с нагретым,вот только сейчас не запускающимся) вытащить-воткнуть - опять один(и только один раз! как медуза Горгона ) загруз идет нормально,а потом висяк или убийство биоса,,даже если я эту самую 100ю шину оставляю? И будь он теплый,будь он холодный? Чудяса!:-)
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 107
