Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 51 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Господа, мучаюсь вопросом стоит-ли мне поменять мой Торик 1700+, работающий реально на 2300 MHz на Бартон 2500+, погонится он или нет, а если погонится какой получу выйгрыш, подскажите, плиз.
P.S. Мать у меня Epox 8 RDA шина и память работают в режиме 200/200.
меняй
Duke Nukem Forever - это вам не таво!!!
Дункан Маклауд любил ходить в лес и издеваться над кукушками.
ASV
А смысел?
Бартон может настолько не погнаться (у меня только до 2200Мгц с копейками). Если есть деньги, можешь поменять, но это глупо. Разницу практически не заметишь.
Не всё так плохо как есть на самом деле....
ASV
ИМХО нет .
ASV
В принципе можно если без доплаты :D, а так не стоит это того.
ASV
Если найдёшь Бартон кот. стабильно гонится 200х11,5, тогда меняй.
ASV, бери: кэш в два раза больше, а это не последнее дело...
Фото: 31
Beri konechno cache 8-) 512
koe gde prigaditsya
Смотря для каких приложений, в играх например ты разницу практически не
заметишь, да и в остольном она не велика. Посмотри хоть здесь
Куда важнее скорость шины, а у ASV торик и так на 200фсб сидит,
так что если менять, то только на равный по разгону. Тогда может чуток быстрее будет.
~Flier~, после такой статьи вообще выкинешь Торик и пойдешь Селерон покупать :shock:
ASV
не надо
Ze Kraggash
Что то я тебя не понял при чём здесь селерон?
Там наглядное сравнение бартона 3000+ с равным ему по частоте ториком 2700+
Ну ясное дело, НЕ СТОИТ! Всего каких-то 10 месяцев до Парижа ('Paris', Socket 754 :D ) осталось, тот и без азота до 2,8ГГц разгонится (уверен на 99%)!
p.s. А если еще и гелиевую установку сделать, то атомы вообще встанут! :grob:
~Flier~ , что тут непонятного? Откровенно враждебная статейка по отношению к AMD. Типа Бартон - гуне, ничем не отличается от Паломино, а вот Р4 с ht - это куул, за ним будущее. Чушь сабачья.
Каким же образом Торик с Бартоном(2 с небольшим Ггц) наступают на пятки 3 ггц Пню как не большим по сравнению с Пнем кэшем и меньшим в два раза процессорным конвеером? :wink:
А я бы поменял..., только никто не предлагает:))
da da da bery
быстрее едеш быстрее прибудеш
Доплачивать за процессор 90% стоимости, чтобы получить выйгрыш в производительности 3-8% - это, по моему, не серьёзно. У меня тоже работает на 2300 и этого на пол-годика вполне хватит. А там глядишь и бартон по цене не далеко от нынешнего 1700+ будет. :)
VadimZ , почему 90%?
Вот например наши цены:
CPU Opteron 1.4 GHz (OSA240) /1Mb AMD Socket-940 355,2
CPU ATHLON 3000XP (AXDA3000) /512K /333MHz AMD Socket-A 288
CPU ATHLON 2800XP (AXDA2800) /512K /333MHz AMD Socket-A 219,5
CPU ATHLON 2600XP (AXDA2600) /256K /333MHz AMD Socket-A 116,3
CPU ATHLON 2500XP (AXDA2500) /512K /333MHz AMD Socket-A 107,9
CPU ATHLON 2400XP (AXDA2400) /256K /266MHz AMD Socket-A 91,5
CPU ATHLON 2000XP (AX2000/AXDA2000) /256K /266MHz AMD Socket-A 75,6
CPU ATHLON 1900XP (AX1900) /256K /266MHz AMD Socket-A 63,7
CPU ATHLON 1800XP (AX/AXDA1800) /256K /266MHz AMD Socket-A 61,4
CPU ATHLON 1700XP (AX/AXDA1700) /256K /266MHz AMD Socket-A 58,8
CPU DURON 1300 (DHD1300) AMD Socket-A 41,2
CPU DURON 1200 (DHD1200) AMD Socket-A 37,8
ASV
Менять смысла нет. Лучше подожди К8 или что-нибудь другое замени в компе.
Разгоняется все по разному, а сгорает одинаково.
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, Юрий (sword) и гости: 43
