Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После очередного апгрейда получил следующее:
ASUSP4P800
PIV2400C (Malay)
Hynix DDR400 256*2 (маркировка....25)
При первом же запуске тупо выставил в биосе 30% и получил стабильно работающую машину с процем 3.12
Поделитесь опытом, стоит ли копаться в настройках бивиса и гнать дальше, или с меня хватит?
И еще такой вопрос. Это был боксовый проц. Я когда его ставил, решил стереть термопасу, которая была по умолчанию нанесена на радиатор, и заменить ее на Silver Grease TTG-S104. Так вот, когда я стер заводскую пасту, там под ней оказалась еще фальга, а под ней вроде еще паста.
Фальгу я оставил, на нее нанес свою пасту.
Правильно я сделал? Или надо было все отодрать?
androlog
http://www.androclub.ru
Можно только осторожно :)
Когда я дошел до 3.3 и прошил новый биос, комп грузится перестал :(
Настроив биос можно получить значительный прирост.
Как частота памяти при 30% разгоне ? (это можно в SiSoft Sandra посмотреть)
От кулера надо было отдирать все, а если хочешь гнать выше вообще надо сменить.
OCClub.ru
Витязь БТ-2, Титан БТ-3, 3 x Титан БТ-4. Q6600ES 3000Мгц, Rampage Formula, 4Gb OCZ Reaper, 8800GTS 512M
Lidon
Спасибо за совет.
Вот что произошло.
Я полез в биос, там кроме 30% разгона выставил режим Turbo, а также параметры AGP aperture size 128 метров.
После этого Windows не только перестала грузиться, но сам бивис типа слетел, появились всякие крякозябры, и меню его стали нечитабельны.
В страхе выключив комп и выждав секунд 10, я таки успел загрузить дефолты.
Теперь у меня опять 30% разгон, режим auto, AGP-64 метра - 128 почему-то не дается.
Посоветуйте, означает ли все произошедшее, что комп работает на пределе возможностей и лучше несколько занизить мой разгон.
Если лезть в мануальные настройки, то сначала нужно гнать проц до победного, удерживая при этом память на 400 MHz или как?
Почему AGP не выставляется на 128 (Radeon 9700)
Чем еще можно посмотреть это. Нет у меня SiSoft Sandrы :(
androlog
Все таки зараза перезагружается при одновременном запуске интернета, аськи и UT2003....
Снизил AGP до 32, на скорость вроде не повлияло.
androlog
androlog
Поверь мне на слово
AGP aperture size
не имеет к стабильности системы никакого отношения
Sic transit gloria mundi
Alex McGal
AGP aperture size имеет к стабильности прямое отношение на НЕКОТОРЫХ конфигурациях, лично сталкивался mx 400 от лидтек и BX440 от микростар не хотели работать при значении выше 16mb, amd761 (моя вторая конфа в профиле) при значении 256mb начинает выдавать кучу артефактов в играх, KT400 от сольтек и радеон 8500 от гигабайт не дают выставить больше 64mb.
В итоге может в 2D и не имеет значения а в 3D имеет точно.
androlog
Вот ссылка прочитай, что не поймешь спроси http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... e5dfe3cc5d
По поводу AGP смогу сказать только в пятницу, когда 9800 привезут :)
Кстати какая у тебя версия биос ?
Частоту можно посмотреть CPU-Z с сайта www.overclockers.ru весит она мало.
OCClub.ru
Фото: 42
androlog С дна кулера надо было всё снимать, фальгу, пасту,... пыль, царапины :), вобщем всё.
Ну и кристалл заодно :D
Lidon
CPU-Z 1.18C говорит следующее:
General - 511
Channels # Dual
Perfomance mode disabled
Friquency - 173,6 MHz :insane:
CAS# Latency - 3.0 Clocks
RAS# to CAS# Dealay - 4 Clocks
RAS# Precharge - 4 Clocks
Cycle time (Tras) - 8 Clocks
- ЧТО это за фигня??!!
Разве это 30% по памяти?
Что касается биоса, то CPU-Z 1.18C говорит, что версия 1007.001
В том же разделе написана, что AGP aperture size - 32 метра !!!!!! :shock:
Остальное все врое нормально - системная частота 260, итоговая 1041, частота проца - 3124
androlog
Не, лучше гони в режиме Manual, так будет намного лушче. Если что надо узнать про настройки - спрашивай.
Полностью согласен :super:
Это далеко не предел.
androlog
Буду обьяснять подробно:
Asus P4P800 не может выставить фиксированные значения по памяти:
Если перевести в режим manual то появистя выбор из трех делителей 266 - 3:2, 320 - 5:4, 400 - 1:1.
В твоем случае система использует делитель 3:2, поскольку не вся память работет на частоте выше 400Mhz.
У твоей памяти предел около 550 по частоте значит можешь в ручную выставить делитель 1:1.
Для увеличения производительности можно уменьшить тайминги, но сначала надо проверить на работоспособность на частоте 550 :)
Мою ссылку читал ?
Биос надо перепрошить на 1010 через Alt+F2.
OCClub.ru
Можно также из Windows'а биос прошивать. Так даже лучше будет.
Фото: 42
Нет, никогда из винды БИОС не прошивай! Неблагодарное дело. Чревато дорогими последствиями.
Я себе прошивал 2а раза - всё ОК!
ОК, сначала я перешиваю биос, а мануальный разгон потом.
Всем, особенно Lidon, огромное спасибо.
androlog
Давай!
Все получилось.
Перешил биос в 1010.
Сразу исчезли проблемы с AGP aperture size и сейчас выставлено 128 мб.
Очень помогла эта таблица http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1057867478
по ней все выставил
Стабильно загрузился на 280 с множителем 5:4 (320). Напряжение не поднимал.
На 290 уже не завелось.
Поменял интеловский кулер на Titan, вроде дует он поэнергичнее, да и ребер побольше.
Сейчас стабильно работаю в фотошопе, с запущенной Dawn Ultra и архивируя 30 ГБ - кулер при этом теплый...должно ли так быть?
Если оставить только фотошоп - кулер холодный.
Не поймите неправильно, я к тому - должен ли проц нагреваться заметно сильнее при работе в тяжелых приложениях или это признак разгона.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ - стоит ли гнать дальше или забить? Опустить до 3 ГГц и не париться более???
androlog
Блин подскажите а версия бивиса тоже влияет на разгон, а то я до сих пор на 1007 сижу.
Истина где то рядом
Фото: 42
astron Запросто. Но новые биосы не всегда приводят к лучщим результатам. Ищи отзывы на каждую версию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
