Мать- EPOX 8k7a(AMD 761), Процессор - Thunderbird 1400(10.5).
Проблемма заключается в том что при разгоне процессора когда я выставляю множитель 12.5(1666), то при загрузке показывает 1733(133х13), при этом динамик выдаёт странный звук и система вешается,а на экране появляется надпись BIOS ROM Checksum Fail. На материнке то вообще нигде не указано про множитель 13, самый максимальный 12.5. При свместном изменении множителя и шины система вообще виснет.
Думал исправлю это при помощи заливки нового биоса но и это не помогло.
Если кто знает что за странный и непонятный глюк то подскажите как это исправить.Как выставить именно Х12.5???
Всем заранее спасибо!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2003 Откуда: деревня, 10к...
Боюсь что попал ты в "черную дыру". AMD (а вслед за нией и производители материнских плат) для очень специальных процев Thunderbird с FSB 100 сделали очень хитрый выверт для множителя. Множители 5, 5.5. и 6 ими распознавались как 13, 13.5 и 14. Потом AMD рассталась с этой практикой и ввела 5-разрядный множитель (раньше был 4-х разрядный). Так что в большинстве биосов множители 13, 13.5 и 14 (если они есть) на Т-Бредах как раз дают 5, 5.5 и 6, a нa последних Thunderbird'ах (1300, 1400) дают 13, 13.5 и 14. Множитель 12.5 попал в странную категорию: что получиться 12.5 или 13 зависит от проца. На простецких Т-Бредах это 12.5, а у тебя судя по рождению твоего проца (1400=10.5х133 был очень рядом с 1400=14х100) черт знает что. Мораль: тебе помочь ничем нельзя.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Новосибирск
Wowan_Tos Множитель у этого проца разблокирован, можно с помощью материнки снизить множитель, но несколько (в пределах 140-145) повысить частоту шины, система даже ускорится при той же (fsb x множитель) частоте процессора.
Пробовал я камень гнать и по шине - с дефолтных частот гонится до ~1575(150 по шине)и при этом иногда случаются висяки,а через множитель гонится до 1600(12х133) и система работает стабильно,правда для этого нужно выставить +0,2 вольта(не много ли???), вот я и хотел попробовать множитель 12,5. Кстати при совместном использовании множителя и шины можно гнать только с частоты 1466(11х133), но опять же выше 1600 не получается( чуть выше -синий экран).
Вот я и хочу узнать можно ли из камешка выжать ещё что-нибудь например при использовании другой матери.
Да и вообще имеет ли смысл его гнать если на системе видюха RADEON 9100 128 Mb 280/255 или это будут пустые мегагерцы.
Я вообще удивляюсь как твой проц хоть куда-то гонится. Thunderbird 1400 был последний в серии, самый горячий и самый глюкавый. Их успели выпустить очень ограниченное число. Мой тебе совет попробуй шину не 150 а 147 или 143, может до 1700 и дотянешь на множителе 12х с поднятием питания конечно.
видюха у тебя конечно не самая быстрая, но если ты чувствуешь выигрыш от разгона 1400 -> 1600, то лишние 100 мегагерц (1600->1700) датут тебе прибавки не больше 6%.
address Напряжение на камне итак 2 вольта - куда выше-то. А с множителем 12 по шине вообще гнаться отказывается.
Вобщем я на этом наверно остановлюсь, всё равно из проца уже ничего наверно не выжмешь.
Просто напросто в статистике разгона некоторые индивидумы умудряются разгонять этот камень до 1733.
Но всё равно 1600 уже не 1400, да и результат повыше, пусть и ненамного.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Story и гости: 51
