Здраствуйте.
Возник вопрос реально ли поставить Бартон в мать на VIA kt266a при условии что частота принудительно выставляеться в BIOS на 200. И при этом включаються соответствующие делители PCI/AGP?
Однозначно нет! Даже КТ400 и nForse2 не все тянут шину 200МГц. Что уж говорить про 266А. В лучшем случае из неё можно выжать 155-160 МГц. Если повезёт - может быть и 166, но я таких не встречал. :)
taiti VadimZ
На KT266A при FSB 160MHz частота на PCI (и на IDE) будет всего лишь 160/(133/33)=40MHz... А дальше... Ну вы понимаете... А делитель для FSB 166 есть только у KT333 и выше...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Я бы у Бартона на kt266a выставил проволочками коэфф. умножения 14 (15), частоту шины 150 и получил 2100(2250)Мгц, что соответствует рейтингу 2900+(3100+). На твоей плате (FSB 150Мгц) большой кэш даст больший эффект, чем на nForse2 (FSB 200Мгц).
когда я гнал свой торик то мне удавалось догонять до 166х12,5 = 2075МГц да на IDE было больше 40МГц но диск у меня был фуджик ккуплен как отремонтированный на 6Гб так вот все работало Мать - A7V266C от Asus /// после того как я поставил винт IBM 20Гб то повышение частоты даже на 1Мгц вызывало Черный экран и не возможность загрузки в принципе до тех пор пока джампером биос не обнулишь... так что не все так просто ... при разгоне а вот 333Мгц Бартоны попробовать можно но гарантии нет ... с др. стороны и сгореть ничего не должно...
taiti Реально, я сегодня поставил на какую-то плату Гигабайт, только работает стремно. Процессор 2400+ показывал 1700 не помню. не то мегаГерц, не то 1700+.
Для всех
Значит поставить реально!!!
а будет ли система работать быстрее чем Торики которые на такие материнки садяться стандартно?
taiti Очень ненамного быстрее.
STranger_ У меня на работе сейчас стоит КТ266А (ChainTech), и на ней торик на 160-й шине. Винт IBM - всё работает ОК! Пробовал Maxtor, тоже было нормально. Но, когда подключил Quantum lct двухлетней давности, тормоза пошли - будь здоров. Так, что не только от частоты шины зависит работоспособность системы. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
