У меня машина Gigabyte 8PE667Pro P2.4 GF-3Ti200 память Kingston 266
Процессор при небольщом поднятии напряжения может разгоняться до 3.24 (fsb180), и машина при этом легко проходит тестирование в 3Dmark 2001 и др. тестах, однако иногда впадает в ступор. Просто гаснет монитор и никаких признаков жизни, (при этом перегрева проца не возникает, на перегрев я проверял отдельно) . При быстром рестарте (ресетом) машина никак не реагирует. Помогает только полное выключение. В чем проблема, что не тянет? (память работала на др. машине и на 187 без глюков)
Фото: 42
ИгорьC У меня твой описанный глюк (только на АМД) связан с недостаточным (низким качеством) питанием на памяти или на чипсете.
100% блок питания не тянет, отсюда и такая беда.
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Может быть БП точно, перегрев 40амперного моста, и поэтому ему нужен отдых 10-30 секунд остыть.
Да у меня блок питания 350 Ватт, (правда noname),
как быть-то, неужто менять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
