Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Если на проце повышать напряжение то что с ним может случиться? Он сгорит или его как-нибудь каратнет... ?
7ooDOR
Если при этом будет нормальное охлаждение, то ничего не будет. Если плохое, то просто погорит
Вестник драйверостроения
Или если сильно задерешь напряжение (больше чем на 20%), то может сгореть и с нормальным охлаждением
При поднятии напруги проц выделяет большую мощность. У меня на Palomino поднятие на 0.1V повышает мощность на 10Вт (при моем охлаждении примерно на 8 градусов). Сильно напругу не повышай. При плохом охлаждении может сгореть
7ooDOR
самое главное следи за температурой проца, Alone прав.
я задирал напругу и на 25-30 % выше, и ничего не случилось.
S_V/M
Я тоже
Но если бы это было безопасно, то все бы повышали напругу на 50-100% и хорошо охлаждали. Но это не так. Существует предел для каждого типа процессора и даже среди конкретных экземпляров он меняется от раза к разу.
Video Hardware Expert
Для Атлонов повышение напряжения на 25%, IMHO не является критичным, а для intel, согласно pdf'у с intel.com - только на 10%.. Синдром Дуба Нортвудов, однако.
7ooDOR
А что будет с AMD при повышении Vcore ?
С AMD? Ничего не будет. С АМД ты вряд ли что-нибудь сделаешь повышением напряжения... Ей совершенно нас**ть, что ты там делаешь со своим процом...
Другой вопрос, как отнесется к этому процессор... Лично мое, субъективное, мнение заключается в том, что повышать можно до того предела, который есть на материнской плате, но все таки не забывать об охлаждении... Есть у тебя на матери 2.2 вольта -- повышай до 2.2 (если нужно), даже если у тебя Табурет (с номиналкой в 1.65)... Лично я как ставил максимум возможный на Epox 8KHA+ (1.85v), так и буду продолжать ставить максимум (Epox 8RDA+ -- 2.2v)...
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
Нихрена не сгорит. Глючить от перегрева - это возможно, но сгореть - нет.
Есть ли вообще какие либо факты, что AMD проц склеил ласты от разгона?
Пиво - доказательство того, что Бог есть,он нас любит и желает чтобы мы были счастливы!
Buddy Конкретно от разгона у меня нет, но у друга недавно сгорел от перегрева(неразогнаный АХР1800+ под Tt Volkano7+).
Помни - не все йогурты одинакого полезны!
Фото: 42
XY
:shock: Это как это? Он что ваты вместо термопасты положил???
VRoman XY :lol: Нет, он наверно чёрной икрой помазал, ну и без радиатора с вентилём конечно.
Warning: Overclocking is dangerous. You could easily fry your CPU or entire system if you do not know exactly what you are doing.
VRoman SERGAN Я не знаю, но кулер он перед этим точно криво поставил, хотя все равно потом заменили по гарантии...
ЗЫ: он тогда еще и мать себе сжег.
XY
Бедняжка... А отец-то хоть жив?..
Я один раз запустил комп без фана (Athlon 1800) (забыл воткнуть разьем) - через минуту начались глюки, смотру температуру - 98°Ц! Руки сами рванулись к штекеру ещё до того как я успел понять что происходит. Ничего, проц живет пока... Иной пень уже бы поставил кеды в угол на такой сковороде...
По сабжу: "Эффект Northwood-а" выявился на них в массовом порядке только потому, что Athlon перевели на 0.13 мкм позже.
Но вот уже и AMD с изготовителями плат начинают принимать меры (см. соседнюю ветку о введении в БИОСе ограничения напряжения до 1.75 при разгоне Thoroughbred).
Ведь материалы и технологии изготовления у обоих процессоров одинаковы (как и физика), отличия в основном - в схемных решениях. Так что вопрос весьма актуальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
