Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Хайствуйте... Вот такой вот вопрос... Имеется мать ABIT NF7 rev2.0 на nFORCE2 ULTRA 400, которая по идее должна стадильно пахать на 200 шине, и проц AXP1700+ 1.5 торобред Б.... Собственно вопрос, для проца разница есть как работать, как 166*12 или 200*10, ведь результирующая частота одинаковая. У меня он стабильно пашет 166*12 и даже на 12.5, а как 200*10 и даже как 200*9 даже не заводится. Охлаждения у меня нормальное, на сев. мосту матери радиатор с кулером, на проце вулкан 7+.
разница есть,чем больше шина тем лучше,у меня работает 210х11 класс,
а на 9 множителе правда тоже не стартует.
Я вообще не теоретик,мне бы потрогать,я бы сказал. :-) пошлые вещи не предлагать.
duremar у меня на моём эпоксе та же лобуда! Ну я грешу на ревизию чипсета.....
Попробуй поднять напряжениена СМ, проце, памяти(до 2.7-2.8В)....Может проблема в БП...
duremar Какая у тебя память? Память синхронно с FSB?
Carlsson
В профиле написано, что Kingston PC3200.
2.8В)....Может проблема в БП...;;
нет не в БП я второй ставил история та же,в общей сумме щас 500 Ватт а толку мало.
ms3 Сорри, не глянул в профиль.
Возможно, что дело в проце. Уже обсуждалась такая проблема. Товарищ Overclocker утверждал, что
процу есть разница на какой шине сидеть. Не всякий Торик, работающий как 166х12.5, будет работать, как 200х10.
процу есть разница на какой шине сидеть. Не всякий Торик, работающий как 166х12.5, будет работать, как 200х10.$$$
так не в этом фишка,говорят же,что на 210 шине и 11 множителе работает а на 9 множетеле не хочет.
Вот ссылка http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... highlight=
alex10
Написано именно так :D .
сорри,я написал за себя,это у меня такая проблема,так что....
ms3
Напругу поднимал и на чипсете до 2.7, и на проце до 1.9, дальше не пробовал, на памяти до 2.7. БП у меня Chiefftec 360ВТ.
Carlsson
Память синхнонно ставил с максимальными таймингами.
E8400@4.26 (533x8)\ Gigabyte UD3R\ 4Gb DDR2-1066 (5-5-5-15)\ Zotac GTX275 Amp!\ 2x Samsung F1 1Tb Raid-0
duremar Попробуй, все таки 166 на памяти (я помню, что у тебя PC3200 :) ). Если не получится, то проц такой. Ничего тут уже не исправишь. Ставь 166х12.5 и радуйся жизни :) .
я у себя заметил, что после того, как я разогнал на видеокарте память, чип стал сильнее греться. и сделал вывод, что память была узким местом. убрав это узкое место я дал на чип бОльшую нарузку. По этой же причине p4 2400C грееться сильней, чем 2400B, даже с выключенным ht. Может тут тоже самое?
Может быть.
Фото: 42
duremar alex10 Тайминги на память проверьте. Не все платы NForce2 могут работать с памятью при CL3.0!
VRoman
Первый раз об этом слышу! :shock:
Фото: 42
duremar Зайди на сайт Epox, там это даже в FAQ написано. И у меня таже проблема. Это определяется недоработанностью чипсета, он не с каждой памятью способен работать с CL3.0, а с CL2.5 пожалуйста. Тайминги надо вручную устанавливать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
