Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1958 • Страница 1 из 98 • 1  2  3  4  5 ... 98  >
FAQ
1. В чём основное отличие AMD 64 от своих предшественников?
Основное отличие – это поддержка технологии AMD64, позволяющей при полной аппаратной совместимости с существующими 32-х битными приложениями, исполнять и 64-х битный код.
2. Какие ещё изменения внесла AMD в архитектуру K8?
-Интегрированный контроллер памяти, поддерживающий двухканальную и одноканальную память DDR SDRAM
-Шина Hyper-Transport, разработанная AMD и используемая для связи процессора с чипсетом, через который реализуется поддержка графического интерфейса.
-Поддержка наборов инструкций SSE2 и SSE3(не для всех ядер)
-Удлинённый до 12 ступеней целочисленный конвейер и до 17 ступеней - вещественночисленный конвейер.
-Поддержка технологии Cool’n’Quite
3. Какую корпусировку имеют процессоры AMD Athlon64/FX/Opteron?
- AMD Athlon 64 выпускаются под 754 и под 939 сокеты, AMD Athlon 64 X2 выпускаются только под 939 сокет.
- AMD Athlon 64 FX51 и первые экзмепляры FX53 выпускались в корпусировке s940,
- Более поздние экземпляры AMD Athlon 64 FX53, а также FX55 и FX-57 выпускались в корпусировке s939,
- AMD Opteron выпускается в корпусировках s940, s939(Оптероны серии 1хх)
4. В чём отличия между процессорами разных корпусировок?
Процессоры в исполнение s939 отличаются от s754 процессоров наличием двухканального контроллера памяти. Процессоры в корпусировке s940 обладают двухканальным контроллером памяти с поддержкой регистровых модулей.
5. Велика ли разница в производительности межу s754 и s939 процессорами?
При одинаковой частоте, разница минимальная и составляет, как правило, не более 5% в пользу s939 процессоров.
6. Чем отличается AMD Athlon64 от AMD Athlon64 FX?
AMD Athlon64 FX имеет разблокированный множитель не только в сторону понижения, но и в сторону повышения. Так же при его производстве AMD может использовать технологии, не выгодные в производстве обычных Athlon64. Стоит AMD Athlon 64 FX гораздо дороже.
7. Есть ли у A64 FSB?
Нету, ввиду того, что котроллер памяти интегрирован в процессор. Все шины, в системе на базе процессора K8, тактуются относительно частоты тактового генератора. По умолчанию, она составляет 200мгц
8. Я слышал, что разгон в синхроне производительней, нежели в асинхроне, правда ли это?
Неправда. Так как у A64 нету FSB, соответственно ни о каком синхроне и асинхроне речи идти не может.
9. Как устанавливается частота памяти?
Частота памяти устанавливается с помощью делителей. Есть очень полезная таблица: http://images.people.overclockers.ru/42091.png . Начиная со степпинга E3 можно использовать повышающие делители http://images.people.overclockers.ru/42105.gif
10. Что такое технология Cool’n’Quiet?
Athlon 64 умеет сбрасывать свою тактовую частоту и напряжение питания для еще более сильного снижения тепловыделения. В работе при задействовании этой технологии тактовой частотой CPU управляет драйвер процессора, который сбрасывает или повышает ее, основываясь на данных о его загрузке. Действительно, если процессор полностью справляется с возлагаемой на него работой и его загрузка сильно меньше 100%, то можно без ущерба для функционирования системы в целом снизить его тактовую частоту: на работе системы это никак не скажется. Например, при простоях, работе в офисных приложениях, просмотре видео, дефрагментации дисков и в подобных задачах мощности процессора в полной мере не используются. Именно в таких случаях процессорный драйвер переводит Athlon 64 на меньшую тактовую частоту. Когда же от процессора требуется полная отдача, например, в играх, при решении вычислительных задач, в задачах кодирования данных и т.п., частота процессора поднимается до номинала. Именно таким образом и работает технология Cool’n’Quiet.
Скачать драйвер можно отсюда http://www.amd.com/us-en/Processors/Pro ... 18_809_871^9706,00.html
11. Действительно ли у семейства K8 существуют проблемы с поддержкой больших объёмов памяти?
Да, это действительно так. В этой ветке идёт активное обсуждение данного вопроса
12. В чём различия между ревизией E3 и E6?
К счастью, в пятницу на сайте AMD появился долгожданный PDF под названием "Revision Guide for AMD Athlon 64 and AMD Opteron Processors", в котором были отражены все изменения, произошедшие с этими процессорами за первое полугодие. Последней ревизии этот документ, кстати, подвергался в мае, но упоминания о ревизии E6 уже присутствуют. Чтобы не томить наших читателей, скажем сразу: ревизия E6 (DH8-E6) ядра Venice просто исправляет некоторые ошибки ревизии E3 (DH8-E3). Если описать эти ошибки английским техническим языком, то получится следующий перечень:
#113: Enhanced Write-Combining Feature Causes System Hang
#114: DDR Data Pin Drive Strength Also Affects Command/Address Pins
#116: DDR Chip Selects Tristated One Clock Early in Power Down Mode
Ошибки "не смертельные", и владельцы процессоров Venice на степпинге E3 могут не торопиться избавляться от своих любимцев. В большинстве случаев незначительные ошибки на уровне ядра программисты могут компенсировать на уровне BIOS материнской платы, так что новая ревизия E6 просто облегчает их труд. Любая ревизия даже самых новых ядер содержит в себе ошибки - в мире нет ничего идеального. Очевидно, AMD просто решила заодно перевести на степпинг E6 и настольные процессоры Athlon 64, уменьшив число присутствующих в них ошибок, раз уж перевод процессоров Sempron на этот степпинг был запланирован на июль.
Следует также заметить, что у ревизии E6 предельная температура корпуса процессора составляет 65С, против 70С у E3.
13. Как определить неделю, на которой изготовлен процессор?
Для этого нужно посмотреть цифры во второй строке маркировке. Например: 0525 означает, что процессор выпущен на 25 неделе 2005 года.
14. Какие ядра используются в s754/939/940 процессорах?
Для производства AMD Athlon 64 в корпусировке s754 используются два ядра: ClawHammer, NewCastle и Venice.
Характеристики ядра ClawHammer:
    Техпроцесс: 0.13мкм SOI
    Номинальное напряжение: 1.5V
    Уровень TDP: 89W
    Максимальная температура корпуса процессора: 70C
    L1 кэш: 128kb
    L2 кэш: 1024Mb
    Площадь ядра: 193 кв. Мм
    Поддерживаемые инструкции: MMX(+), 3DNow(+), SSE, SSE2, x86-64.
Процессоры s754, использующие ядро ClawHammer(частота-L2 кэш): 1.
    Athlon 64 2800+(1.8-512)
    Athlon 64 3000+(2.0-512)
    Athlon 64 3200+(2.0-1024)
    Athlon 64 3400+(2.2-1024)
    Athlon 64 3700+(2.4-1024)
Процессоры s754 на ядре ClawHammer имеют маркировку вида: ADA3000AEP5AS. Последние две буквы в маркировке указывают на степпинг ядра: AS-C0, AR-CG. Как правило, степпинг CG имеет бОльший разгонный потенциал. Полную расшифровку маркировки процессоров Athlon 64 можно посмотреть по адресу: http://www.amdclub.ru/k8/athlon64_mark.htm
http://images.people.overclockers.ru/48061.png
Характеристики ядра NewCastle:
    Уровень TDP: 89W
    L1 кэш: 128kb
    L2 кэш: 512kb
    Площадь ядра: 144кв. мм
Процессоры s754, использующие ядро NewCastle(частота):
    Athlon 64 2800+(1.8)
    Athlon 64 3000+(2.0)
    Athlon 64 3200+(2.2)
    Athlon 64 3400+(2.4).
Процессоры s754 на ядре NewCastle имеют маркировку вида: ADA3000AEP4AX. Как уже было сказано выше, последние две буквы указывают на степпинг ядра: AP-C0, AX-CG.
О характеристиках ядра Venice будет написано ниже.
Процессоры s754, использующие ядро Venice:
    Athlon 64 3000+(2.0, маркировка ADA3000AIK4BX, предельная температура корпуса 70С)
    Athlon 64 3200+(2.2, маркировка ADA3200AIO4BX, предельная температура корпуса 69C)
Самой старшей моделью в корпусировке s754 является AMD Athlon 64 3700+.
Для производства AMD Athlon 64 в корпусировке s939 используются пять ядер:
ClawHammer, NewCastle, Winchester, Venice и San-Diego. О характеристиках ClawHammer и NewCastle было написано выше, следует сказать, что степпинг C0 не используется для производства s939 процессоров.
Процессоры s939 Athlon 64, использующие ядро ClawHammer(частота-кэш):
    AMD Athlon 64 3700+(2.2-1024)
    AMD Athlon 64 4000+(2.4-1024).
Процессоры s939 на ядре ClawHammer имеют маркировку вида: ADA3700DEP5AS.
Процессоры s939 Athlon 64, использующие ядро NewCastle(частота):
    Athlon 64 3000+(1.8)
    Athlon 64 3200+(2.0)
    Athlon 64 3400+(2.2-800MHz HT)
    Athlon 64 3500+(2.2)
    Athlon 64 3800+(2.4)
Процессоры s939 на ядре NewCastle имеют маркировку вида: ADA3000DEP4AW, ADA3500DEP4AS. Процессор 3400+ имеет маркировку вида: ADA3400DEP4AZ.
Характеристики ядра Winchester:
    Техпроцесс: 0.09мкм SOI
    Номинальное напряжение: 1.4V
    Уровень TDP: 67W
    Максимальная температура корпуса процессора: 65C
    L1 кэш: 128kb
    L2 кэш: 512kb
    Площадь ядра: 84кв. мм
Процессоры s939 Athlon 64, использующие ядро Winchester(частота):
Процессоры на ядре Winchester имеют маркировку вида: ADA3000DIK4BI. Все процессоры имеют степпинг D0.
Характеристики ядра Venice:
    Номинальное напряжение: 1.35-1.4V
    Уровень TDP: 67W(89W для модели 3800+)
    Максимальная температура корпуса процессора: 70C(65С для степпинга E6)
    L1 кэш: 128kb
    L2 кэш: 512kb
    Поддерживаемые инструкции: MMX(+), 3DNow(+), SSE, SSE2, SSE3 x86-64.
Процессоры s939 Athlon 64, использующие ядро Venice(частота):
Процессоры на ядре Venice имеют маркировку вида: ADA3000DAA4BP-степпинг E3 или
ADA3000DAA4BW-степпинг E6. Процессор 3400+ имеет маркировки вида: ADA3400DAA4BZ-степпинг E3 и ADA3400DAA4BY-степпинг E6.
Характеристики ядра San-Diego:
    Уровень TDP: 89W
    L1 кэш: 128kb
    L2 кэш: 1024kb
    Площадь ядра: 125кв. мм
Процессоры s939 Athlon 64, использующие ядро San-Diego(частота):
    Athlon 64 3700+(2.2)
    Athlon 64 4000+(2.4)
Процессоры на ядре San-Diego имеют маркировку вида: ADA3700DAA5BN.
В корпусировке s939 выпускаются также AMD Athlon 64 X2 и AMD Athlon FX.
Для производства AMD Athlon 64 X2 используются ядра Manchester и Toledo.
Характеристики ядра Manchester:
    Уровень TDP: 89W(110W для A64 X2 4600+)
    L1 кэш: 128+128kb
    L2 кэш: 512x2kb
    Площадь ядра: 147кв. мм
Процессоры s939 A64 X2 на ядре Manchester(частота):
    Athlon 64 X2 3800+(2.0)
    Athlon 64 X2 4200+(2.2)
    Athlon 64 X2 4600+(2.4)
Процессоры на ядре Manchester имеют маркировку вида: ADA4600DAA5BV.
Характеристики ядра Toledo:
    Уровень TDP: 110W
    L1 кэш: 128+128kb
    L2 кэш: 1024x2kb
    Площадь ядра: 199кв. мм
Процессоры A64 X2, использующие ядро Toledo(частота-кэш):
    Athlon 64 X2 3800+(2.0-512x2)
    Athlon 64 X2 4200+(2.2-512x2)
    Athlon 64 X2 4400+(2.2-1024x2)
    Athlon 64 X2 4600+(2.4-512x2)
    Athlon 64 X2 4800+(2.4-1024x2)
Процессоры на ядре Toledo имеют маркировку вида: ADA4400DAA6CD.
Для производства AMD Athlon 64 FX в корпусировке s939 используются ядра ClawHammer и San-Diego.
Процессоры AMD Athlon 64 FX, использующие ядро ClawHammer(частота):
    Athlon 64 FX-53(2.4)
    Athlon 64 FX-55(2.6)
Процессоры AMD Athlon 64 FX на ядре ClawHammer имеют маркировку вида: ADAFX55DEI5AS
Процессоры AMD Athlon 64 FX, использующие ядро San-Diego(частота):
    Athlon 64 FX-57(2.8)
Процессоры AMD Athlon 64 FX на ядре San-Diego имеют маркировку вида: ADAFX55DAA5BN
TDP Athlon 64 FX-53: 89W
TDP Athlon 64 FX-55/57: 104W
S940
В корпусировке s940 выпускались AMD Athlon 64 FX-51, первые экземпляры AMD Athlon 64 FX-53, а также выпускаются AMD Opteron, предназначенные для серверов и рабочих станций.
AMD Athlon 64 FX-51/53, а также AMD Opteron 1xx/2xx/8xx используют ядро SledgeHammer.
TDP s940 Athlon 64 FX-51/53(2.2Ghz/2.4Ghz): 89W
Ядро SledgeHammer является аналогом ядра ClawHammer в корпусировке s940.
По Оптеронам я приведу ссылки на их характеристики: http://www.amd.com/ru-ru/Processors/Pro ... 40,00.html
http://fab51.com/cpu/guide/opn-s940-e.html#opteron
http://www.overclockers.ru/hardnews/17925.shtml
Ссылки по теме:
Техническая документация
Факты и предположения об архитектуре AMD Opteron и Athlon64.
Детальное исследование архитектуры AMD64
Детальное исследование архитектуры AMD64/ Приложение 1. Методика и результаты тестирования латентности кэша L2 и пропускной способности его шины для архитектур K7/K8
Детальное исследование архитектуры AMD64/ Приложение 2. Эффективность декодера в mOP-ах за такт для микроархитектур К7 и К8
Тестирование Athlon 64
AMD Athlon 64 3200+ и Cool’n’Quiet – тесты и разгон
Обзор Athlon 64 3000+: AMD64 – в массы!
Тестирование и разгон пяти процессоров AMD Athlon 64 (Winchester)
Немного о религиях или разгон процессоров AMD Athlon 64 3000+ (Socket 939, Venice)
Athlon 64 3700+ San Diego против Athlon 64 3500+ Venice
Шоу монстров от AMD: двухъядерные CPU в двухпроцессорной рабочей станции
Обзор AMD Athlon 64 X2 3800+: двухъядерность и 64-битность идут в массы
Разгон процессоров AMD Athlon 64 3000+ (S939, Venice, E6): 2.4 или всё же 2.7 ГГц?
AMD Hammer
Десктопные процессоры AMD сегодня и завтра
OPN
Ядро Venice, разгон
Посоветуйте что выбрать из Athlon-ов 64
Разгон AMD Athlon 64 на ядре Winchester
Разгон AMD Athlon 64 на ядре New Castle
Разгон SanDiego
Разгон AMD Athlon 64 на ядре Manchester (X2 512KB)
Проблема с Cool'n'Quiet
FAQ составил Факер. По поводу дополнений, исправлений в ЛС.
Выражаю благодарность за помощь в составление FAQ следующим участникам конференции: RandomRufio, Aksuzov, Gorod, Zerg, Vik Dark.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 19.11.2006 8:45
после дозы самогона занимаюсь я разгоном
Петрович, тесты уже повсюду (в том числе и на Overclockers.ru)!
Фото: 42
Вот ещё одна ветка, где будем собирать мнения о процах AMD64. Если хотите флеймить, то открывайте такую же ветку в соответствующем разделе. Здесь будем собирать дельные мысли, техничиские вопросы, результаты домашних тестов о новых процессорах и всё такое, но без флейма, PLZ!
VRoman,Петрович,вообще была уже одна ветка http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=9672&highlight=athlon+64, IMHO, там было много всего интересного сказано. Так что лучше её продолжать и сделать "важной"!
Фото: 31
[rus]vot address testov athlon 64
SMOTRITE NE POJALEETIE[/rus] http://www.clubic.com/ar/2370-1.html
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.13.2005 19:05
Наслаждайтесь!!!
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?hard96171id
http://www.ixbt.com/cpu/athlon64fx-athlon64.shtml
Фото: 42
Snezzy Ты верно мыслишь. Но почитав ту ветку, думаю лучще оставить эту и в неё писать, т.к. та тема поднималась 3 месяца назад, и много с тех пор воды утекло, а теперь эта тема пусть обсуждается в свете официального анонса. :) К тому же в конце флуда много... Но порекомендую всем ознакомиться с этой темой прежде, чем писать сюда.
А тем времением, у меня у самого вопрос возник: а почему Athlon64 в настольной версии выпущен только один, а мобильных два? Может Lexagon знает?
Последний раз редактировалось VRoman 23.09.2003 22:37, всего редактировалось 1 раз.
А вопросы, касающиеся микроархитектуры K8, тоже здесь задавать???
Фото: 42
Да, давай сюда! Будем думать. К8, AMD64--всё одно... ;)
uno2003
с железной крышкой у Opteron и Athlon 64 FX
- весело :) тут народ плюется на алюминий, меди жаждет, а у них - "железная" :lol:
Кстати, забавно, из этой статьи узнал, что АМД частично вернулась к керамическим упаковкам :? - может это и к лучшему, мне такие всегда нравились :)
Вестник драйверостроения
Вот вам:
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?processors/7522
Cколько тактов уходит на очищение строки L1 Data кэша??
Всем кому интересно !!! " 64 бита в массы: Athlon 64 FX, Athlon 64 против P4 Extreme "
Большой разбор полетов , пока аналезирую и вам тогоже желаю
А про сылочку забыл . Sorry !!!
http://www.toms-hardware.ru/cpu/20030923/index.html
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.13.2005 14:16
Атлон64 принципиально новая штука! Явное улучшения архитектуры по сравнению с АтлонХР! А как нагнали с памятью!! в нескольких тестах где пень рулил теперь А64 его нагнал и обогнал!! А проц то пока работает не во весь рост... вот бы 64бит ВИНХР побыстрее!!
Это классс!!! Отличная работа АМД!!! А про то какая радость у меня была когда презентацию проца я смотрел в онлайне неописать!!!
Кстати на Hardocp отличный обзор!
впревые вижу чтоб в Сандре по мемори ПСП П4 СЛИВАЛ АТЛОНУ!!!!!!
Кодинг МП3... это смотря каким кодеком заниматься этим делом... многие ЛАМОМ конвертируют(иптимиз под ССЕ2), на хардоцп отставание А64ФХ не такое уж большое чтоб его сливать... 4 секунды это не принципиально... а ведь МП3 кодинг зависит в основном от такт. частоты разница в частотах 30 процентов а отстование 4 секунды...
И скодингом DVD->DivX тоже прогресс!!
Не нахожу слов чтоб обхвалить АМД!!!
Вот только думаю почему так сильно задержались?? Ведь разговоры о выходе шли еще около 2-х лет назад?.
Отредактировано куратором: Факер. Дата: 10.13.2005 14:17
Кто не разгоняет, тот не ест:)
http://www.hardocp.com/article.html?art=NTI0LDI=
Один из немноих нормальных обзоров...(обективных)
Кстати. Кто нибудь видел этот достаточно интересный фильм о тестировании процессоров Athlon 64 и P4 EE 3.2 который выложила Toms Hardware?
Длительность 3.12 размер около 20 мб.
Сюжет. Сборка, тестирование ну и коронный номер с убиранием кулера.
Сылка. ftp://ftp.datanet.ee/incoming/thg10_athlon64_video.avi
Достаточно интересно. Ну и позновательно :)
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Gljukats, ccылка дохлая :(
Snezzy
Конечно дохлая. Сколько времени с пятницы прошло. Могли с сервера и убрать. Неделю там наверное торчало.
Ладно. Получайте новую.
ftp://ftp.datanet.ee/incoming Файл: Toms Hardware - Pentium 4 EE and Athlon 64 FX-51
DM
Жалею что живу не в России. У нас такой наборчик стоит чуть меньше штуки "чабатых" Американских Гривень :)
А скажите, чем отличается Athlon64 от AthlonFX??? Сокетом, это понятно, FX быстрее работает. а серьезные архитектурные отличия кто-нить знает???
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 68
