Здрасте в хату! Тут друг купил Duron 1600, но боится его переделать :x в Athlon XP. Всвязи с этим у меня возник вопрос, нельзя ли переделать новын Duron`ы программно? Не написал ли кто такую прогу или может собирается?
Последний раз редактировалось Homer Simpson 26.09.2003 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Вестник драйверостроения
Работы идут, многие пытаются, но пока ничего не вышло и перспективы довольно неопределенные.
В принципе, это возможно, но товарищи из AMD почему-то не предоставляют необходимую информацию :).
fin
Вот ***** :x (я про товарищей из AMD)!
А создатель Biso Patchera не пытается сделать?
ALL
На www.rom.by работы скоро начнутся! Уже заказали мать Gigabyte(KT400) и Duron - все для тестов по программному включению кеша! http://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=615
Пытается, и не только он :)
ALL
Для того чтобы не зосарять форум новыми TOPIC`ами, задам вопрос здесь!
1) В Duron 1600Mhz можно ли замкнуть ножки карандашом? Если можно, то для этого нужно делать дорожку толстой или можно слегка провести карандашом чтобы потом стереть если что?
2) В Duron 1400Mhz как я понимаю дела обстоят немного по другому, там контакты скрыты под лаком(если я не ошибаюсь) и нужно этот лак откавыривать, ДА?
PS. При применении карандаша, можно ли будет сдать камень по гарантии?
Дорожку надо делать не сильно тонкую, а карандашем ее стереть не проблема, даже толстую, поэтому с гарантией будет все ОК.
З.Ы. если конечно карандашем как слон не давить :).
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Чем шире(толше) проводник(в данном случае слой грифиля) тем меньше удельное сопротивление а наша цель при замыкании мостика добиться короткого замыкания(в идеале, конечно).
Если все сделаешь аккуратно то без проблем.
Лучшая зашита - это нападение.
ALL
Я так понимаю с Duron 1400 такое не пройдет(всмысле с карандашом)?
Homer Simpson Отодрать лак и можно карандашом. только если заметят - гарантии, естественно не будет. Хотя, имхо, отодрать можно и незаметно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
