Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2003 Откуда: Рига, Латвия Фото: 1
Вчера проделал операцию по патченью биоса Epox 8RDA3 от ver.3827 прогой Bios Patcher последней версии.
Прога написала, что добавила поддержку новых процов и bus diskonect
Далее мерил температуру по показаниям подсокетного этого как его ну язячка
забыл как называется.
Итак Athlon XP 2200+ 16.v торобред В без разгона
Thermalteik 7+ 3000 rpm
Температура в ящике 29
Два вентеля 80мм на выдув один 80мм на вдув
в простое 34 под нагрузкой 44 (3DMark 2003 4 часа, 3DMark 2001, Tomb Raider и т.д)
Ранее с использованием CPU Idle Extreme 38 и 48 или S2K bus diskonect показывало 36 и 48
После долгих тестов открывал корпус и срузу же пробовал радиатор рукой - радиатор был теплый по ощущениям примерно тех же 40 градусов
К сати после этого патчанья название проца на пост экране изменилось на Athlon XP (Thorobred B) 2200+. И все проги в виндах показывают что проц называется Ahtlon XP (Thrb
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
andrei
Два вентеля 80мм на выдув один 80мм на вдув Лучше сделай наоборот: 2 на вдув один на выдув, ато у тебя в корпус пыль засасывается.
А так аж двумя вентиляторами загоняться во внутрь. Вообще для пыли это без разницы, но во многих случаях первая конфигурация даёт слегка меньшую температуру в корпусе.
manjak Забудь ты про температуру, она у тебя круче, чем у большинства из нас. У меня с водянкой больше (у нас опять до 30 градусов в комнате доходит!) Лучще бы ты дальнейшим разгоном занялся.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2002 Откуда: Таллин
VRoman
Было бы так если бы вентиляторы ставили снизу(на подошве корпуса), обычно то ставят сбоку или сверху. Так вот если на вдув только один вентиль то пыль будет всасываться корпусом всеми щелями, в том числе и теми которые снизу, а снизу оседает много пыли. Понятно что в корпус пыль так и так будет попадать, дело в том что почистить вентилятор и решетку легче чем прочищать каждую щельку. Так что имхо лучше чтобы в корпусе было маленькое давление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
