Здравствуйте ! подскажите пути решения следующей проблемы:
При разгоне Р4 2,4/533 до 2,66 с симметричным увеличением частоты памяти
при 1 планке Хюндай 512 РС2700 система работает стабильно (опробованные игры Ил2 забытые сражения, 4-е Герои)
При следующем шаге процессор до 2,8 , планки 2 шт по 512 РС2700 частота симметрично процессору перестаем загружать записанные компании.
Снижаю до 2,66 -входим в запись, играем до увеличения сложности и вылетаю в винду.
Вопрос : требуется ли увеличить напряжение процессора. памяти. какие безопасные пределы напряжений ? что-то еще ?
мать Гигабайт 667 (i845РЕ) процессор Р4 2,4/533
память 2шт по 512 мб Hunday
Да, забыл, что одновременно с подключением 2й планки памяти установил в корпус на выдув дополнительный вентилятор с питанием от матер. платы.
Есть ли возможность в такой конфиг-и разгона при стабильной работе?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.06.2003 Откуда: __KZ__Pavlodar
На сколько ватт твой БП и какие тайминги у памяти
В первом случае может просто не хватать мощности,
а во-втором качества полосок-попробуй увеличить v на DDR,
выдерни все лишние вентили (кроме проц. и видео,разумеется)
и открой корпус (по возможности поставь корпус вниз)
_________________ Метод научного клика почти всегда помогает!!!
____________________________________ мой предел 4200+ !!!!!!! - в обзорах статья
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2002 Откуда: Rybinsk
У станови 3Dmark2000(он намного капризней остальных(2001 и 2003)). Установи видео на штатные частоты. Проверь . Если не вылетело
то разгоняй видео до своих значений или до вылета. Обычно после такой проверки вылетов не бывает, за исключением глюков в самих играх.
Личный, довольно изрядный. Для себя довольно давно использую для проверки разгона, прогон FinalReality, затем 3Dmark2000, затем 3Dmark2001. Чаще всего если и вылетает то 3Dmark2000.
QuaNT
БП 300 Вт Инвин S500
Тайминги 2,5-3-3-6 при штатных частотах и симметрично память-процессор
2,5-3-3-7 несимметрично (процессор на 2,4)
Blackbird
буду пробывать, есть сомнения по работе 2-й планки, ибо то ,что проходило с первой планкой, не проходит с двумя.
Далее, делал следующее:
Прцессор- штатно, память несимметрично на 333 мг, напряжение на процессор +0,025, на память
+0,1. Завис на надписи Приветствие, после этого при следующих загрузках стал выдавать что-то
про диск, Фат 32, 7 сек, ( Перед Приветствием) Времени не было, сделал откат в биосе на все
штатное надписи перед приветствием сохранились. Восстановление системы средствами ХР
и все нормально, как раньше ,
Как проверить, память, клиническая неразгоняемость Интела, имеет пробывать приданую к материнской плате на диске Эйси тюнс ?
буду разбираться, спасибо за советы и ссылки.
Проверка делается в автономе с дискеты. Возьми или GoldMem c BenchmarkHP.ru, или недавно здесь на сайте была хорошая микрософтовская утилита. Неплохо взять за привычку проверку памяти на максимальные значения частоты и допустимые тайминги.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
