Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Последнее время проанализировав статистику разгона Barton 2500+ я понял ,что пора заменить мой 1700+@2400+.
Напряжение на ядре 1.72 В в биосе и еще 0.04 накидывает ситема.
Материнская плата Soltek SL75-Kav.
максимальное напряжение которое может выдавать моя материская плата на процессор равно 1.89 В.
Мой АХР1700+ разогнан посредством хитрой комбинации проволчек.Иначе не получаеться никак.В случае разгона по шине ситема становиться не стабильной.Так что шина 133 это для меня максимум.
Материская плата по следнему Биосу видит максимум 2600+.Но как я понял то что видит биос ничего на самом деле не значит.Даже если система будет видеть Атлон 2.3 Ггц вместо 3400+ то ничего с производительностью не случиться.
Вопрос на засыпку.
Видят ли Кт133А Бартоноский 512 кеш?
Имеються ли глюки на такого рода комбинациях?
Большой ли разгонный потенциал 2500+ (Бартон)?
Можно ли заставить Бартон работать в комбинации 133Х17 ?
Какая комбинация проволочек на Кт133А соответвует множителям 15.5,16,16.5,17 ?
Имеет ли смысл все это делать?
На сколько отличаеться производительность 2400+ от 3200+?(Заметно ли это будет в игрушках)
Посоветуйте беспроигрышную комбинацию средств тестирования разогнаного процессора!
Огромнейшее спасибо всем отклинувшимся!!!
Фото: 42
Злой Тиран
А куда он денется? Это же всего лишь-навсего всё тот же L2, только увеличенный до 512кб.
В виде работы проца на частотах ниже номинальных. Частота FSB тоже считается.
Минимум до 2200МГц (3200+), некоторые экземпляры могут и на 2500МГц работать при наличии хорошего воздушного охлаждения.
Можно, но при этом теряется одна из его сильных сторон--скорость FSB.
Скажем процентов 10%. Ведь несмотря на прирост тактовой частоты проца, "бутылочным горлышком" в твоей системе останется пропускная способность памяти.
Нет. Лучще продай свою материнку, память, проц, и возьми какую-нито мамку с NForce2, двухканальную память DDR333 и проц с ядром "тортон". Если нет денег на новый проц, то всё равно начни апгрейд с материнки и памяти. Возможно твой торик заработает на более высоких частотах. По крайней мере, во многих приложениях прирост производительности от новой памяти будет виден невооружённым глазом.
100% выше лезть на твоей системе никакого смысла, твой 2400 - тебе где-то не хватает скорости? тогда это наверняка видеокарта :). Садить Бартона на 133А слишком геморно, разницу в скорости действительно незаметиш..
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
VRoman
:beer:
Ок.
Спасибо за советы.
Интересно ,а Радеон 9700 на кт133А будет нормально работать или нет?
Че спрашиваю?
Потому ,что поднять производительность машины хочу именно в игрушках.
В системе и так быстродействия хватает.
Где то слышал что страшно глючат Р300 на Кт133А .Какие то проблемы с АГП?!!
VRoman
Так ,а что играет большую роль?
Двухканальный чипсет с быстрой памятью и процессором, или быстрая видеокарта?
Nepoimy, esli est' dengi na Radeon 9700 i na Barton... to pochemy ty tak dergishia za etu materinku na kt 133.....
Нет ничего невозможного :-)
Фото: 42
Злой Тиран
это не обязательно, но предпочтительно. NForce2 на сегодня является лучщим выбором.
с быстрой памятью
Здесь у тебя слабое место, и в играх оно играет не последнюю роль.
и процессором
Твой текущий проц далеко не плох и менять его я бы не стал советовать.
Я не помню уже спецификаций КТ133А, но тебе необходима поддержка AGP4x со стороны материнки.
Поскольку мы не знаем твоей текущей видеокарты, то советов по её замену дать не могу. Пока что скажу, что тебе всё же в первую очередь надо сменить материнку.
VRoman
Матерника поддерживает АГП4х.
Видеокарта сейчас Радеон 8500.
dima333a
Жадность и желание прокатится как можно дешевле.
Так то.:-)
Фото: 42
Злой Тиран Не вижу смысла менять видео на 9700 с текущей материнкой. Прирост будет только в качестве и максимальном разрешении, но по скорости всё упрётся (вернее говоря уже давно упирается) в пропускную способность памяти.
VRoman да никуда оно не "упрётся".. Покажет хороший результат.. Разница будет 5-10% кол-ва фпсов в играх..
Ничего не "упрется", а будет на 15-20% ниже, чем на материнке с DDR. (см.СТАТЬЮ)
Главное, чтоб Бартон запустился и БП его потянул, а множитель выставить перемычками в сокет.
Фото: 42
Вывод мой понятен: преимущество от перехода на DDR (15-20%) в два раза превышает преимуществ апгрейда проца (5-10%).
У меня Монитор Sony E400P и поэтому разрешения ниже 1024х768 32 бит я по возможности стараюсь избегать.%)
pmv 75кав не понимает выше 12,5х куда не суй эти перемычки.. Так что светит 12,5х140 - максимум..
MadMike Na ljuboj plate, v tom chisle i na 75KAV, dlja T-Bred'a i Bartona provolochkami mozhno postavit' ljuboj koefficient ot 5x do 24x (iz teh chto suschestvujut v prirode). Esli hochesh' mozhno tebja nauchit' kak eto delat'.
Злой Тиран
Da
Special'nyh net.
Da, no v procentnom otnoshenii ne bol'she chem u T-Bred'a 1700+
Da
Vo pervyh prochti stat'ju: http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1050266349
Vo vtoryh mnozhitelja 15.5x ne byvaet v prirode (vmesto nego poluchaetsja 22x)
Sm. Vroman
1. cpu burn (dlja pristrelki hvatit i 15-ti minut, dlja nadezhnoj proverki zapusti na noch')
2. memtest86 - zapusti tozhe na noch'
3. 3Dmark2001 i 2003 (dlja pristrelki 2-3 raza, dlja nadezhnoj proverki na vsju noch')
Esli komp vyderzhit eto bez edinogo sboja, mozhesh' spokojno schitat' chto komp u tebja v polnom porjadke i vse ostal'nye sboi javlajjutsja programmnymi.
Nu i na zakusku mozhesh' neskol'ko nedel' poschitat' chto-nibud' iz raspredelennyh vychislenij (sm. http://www.overclockers.ru/TSC/ )
Спасибо всем за компетентные и исчерпывающие ответы.
Вывод ясен.
Чуть погодя надо Радеон 9700 брать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
