Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
При разгоне 200*11 (2200) если ставит 200*11.5 (2300) то винда не загружается напряжение поднимал до 1.95 память кингстон ddr400 c3a напряжение 2.90 винда отказывается грузится прин частоте более чем 2200 это глюк матери или винды?
Если работает 200*10 или 200*11, то просто не гонится проц, кстати и не обязан. Если на при любых значениях множителя не тянет 200, то попробуй поднять напряжение на чипсете.
Какой кулер? Возможно из-за охлаждения.
Epoxовские матери не знают процы больше 2300 Мгц, однако у меня (8rda+, но ревизия 2.1) проц определяет как 3200+, но винда (XP, SP1) не грузится. Так что можешь и не пытаться ставить 200*11.5! не пойдёт!
Фото: 42
Serega.net См мой профиль.
это глюк винды или мамки...?!
да нет не болше 55 градусов .. при нагрузке в 2003 3д марке цпу тест 3 часа..
да а как модифицирован епокс? и какая память?
Фото: 42
milano_
Нет, это глюк владельца сабжа. :) Бывают причины как охлаждение и питание проца, чипсета, памяти, а так же качество БП и т.д.
Поставил радиаторы на стабилизаторы питания и ЮМ, сделал вольтмодинг на чипсет. Память 1GB Geil DDR400 Dual Channel @ 7-3-2-2.5. (уточнил профиль)
VRoman писал(а):
milano_
Но у меня бп залман 300 в-т тем-ра не больше 60 на проц подаю 1.8в,
на память 2.9, на чипсет 2,0.... охлаждение намальное.. 3 куллера на выдув (залманы ) и 2 на вдув... т.е тем-ра внутри системника на больше 35-40..?????
Фото: 42
milano_
Подозреваемый номер 1.
Не переборщи! Мне известны случаи, когда чипсет сгорал при 1.95в.
Всё они прекрасно знают. У меня без проблемм. См. профиль. И с мамкой ничего не делал. Могу предположить что 55 гр. всёже много.
ну температура да согласен высоковата но я не ммогу понять почему если проц гнать более 2300мгц то винда не грузится....
сейчас 220*10 тем-ра на проце 53 макс 56 напруга 1.825... че не так.. х.з.
Не все процессоры одинаково гонятся, возможно попался слабый.
Пришла пора модернизации. С Нового года благополучно работала следующая конфигурация:
XP1700->XP2800(192*11.5=2208,v=1.65). Доработанная 8RDA+ ревизии А2. Без доработки максимальная частота шины 195, с доработкой: повышение Vdd до 1.77в, установка вентилятора на северный мост, пассивного радиатора на южный мост до 230. Постепенно подобрал 3*256 PC2100 с максимальной частотой 205 и таймингами 7-3-3-2.5. Видео Radeon 8500 Series 290*550 заменил мою старенькую Gf4 440MX. 300*440 3Dmark2001 было 7000-7500 у gf4mx440 и стало10 500 –11 000 у R8500. Вообщем несмотря на мизерную цену – достаточно мощная конфигурация. К концу этого года произошли два приятные события: выход 64 разрядного AMD, что вызвало падение цен на Barton ниже 80$(цивилизация в виде Tornton до меня не дошла) и вторая – резкое снижение цен на Gf4 Ti4200 8X менее 90$. Прикидываю – пора брать, игр под Direct9X по меньшей мере еще год не будет, а низкие цифры тестов в 3Dmark2003, как – нибудь переживу. На обновление: 8RDA+ ревизии C2, Barton 2500+, Gf4Ti4200 8X(300*620 больше пока не проверял). По деньгам – бесплатно.
Замена и проверка заняла около часа, т.к. материнка того же типа, то все 3 операционки замену материнки пережили безболезненно(98,2000 Server, XP c SP2 Professional).
Процессор попался не ахти Бартон 2500+->Бартон 3000+(202*10.5=2121 v=1.65в), мне попадались экземпляры до 2300 с v=1.6в. А вот видео порадовало: сразу встало на 300*620 без особого перегрева и артефактов. Новая ревизия 8RDA+ так же порадовала: нормальное охлаждение мостов, работа на 200 шине без повышения Vdd, возможность повышения Vdd. 3Dmark2001 подскочил до 13 500. Для охлаждения проца как использовал, так и использую бесшумный самодельный кулер с цельноаллюминиевым радиатором. Бартон греется даже меньше чем Thoro, если у Thoro максимальная температура не превышала 50, то у Бартона 46. Если даже добавить 20 градусов на возможное вранье датчика, то температура ядра не слишком высока. Конечный результат неплох. В перспективе подбор процессора с возможностью разгона 2200-2300 и памяти с возможностью работы на 220- 230 мгц вполне позволит добрать еще 15-20% увеличения производительности и довести до XP 3400-3500.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
