Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Приобрел вот на днях P4P800Deluxe, до етого была Интеловская, BIOS уже стоял v.1010, проц 2.4C 800Mhz, память нанайская 512 DDR400 x2, CL3.0 DualChannel. Вот беда, винды перегружаются уже на чистоте шины 226MHz. Т. е. получается 2701MHz. Пробовал менять напряжение до 1.65v, без результатно. В чем трабля ? Маркировка проца SL6WF. Смотрел по другим результатам, вроде не плохая маркировка.
Есть другая память с меньшим таймингом Elixir 256 DDR333 CL2.5. Может с ней попробовать, но вот частота шины будет меньше ...
А какой делитель был проц/память.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Делитель был 1:1. В биосе выставлял 400MHz по памяти
Попробуй поставить память на 333мгц
должно помочь
Вот поэтому-то и не гонится. Лимитирует память. Хотя и она погналась будь здоров аж до 452 мгц. Ставь делитель 6/4 (3/2) и гони дальше. Память на номинале у тебя будет работать как DDR320.
Сегодня вечером попробую. Но сдается мне, что все равно не получится. Помнится выставлял я в БИОС'e по памяти AUTO. В CPU'z в характеристиках по памяти было указано соотношение 3:2. Но проц все равно не разгонялся быстрее. Может мне винду переставить, или не стоит ?
Privet zemljak :)
Vot u menja vse na auto stoit ... gonitsja do 280 po shine, daljshe pamjatj ne daet.
mozhet uberi Perfomances mode na auto i Tam gde s pamjatju tozhe na auto.
Mne eto pomoglo. Vobshem poka ja kak mozhno siljnej ne obleg4il rabotu pamjati ja normaljno ne gnalsja.
Shas pomenjaju na bitruju RAM i dumaju FSB 300 pojdet :)
A ti iz kakoj partii bral? Ja vot zhdal v sentjabre kogda za 120 ls budet no ne dozhdalsja i vzjal iz ijunjskoj partii za 135 ... dovolen !!!
Ну вот вчера вечером поставил вручную частоту памяти 320MHz ( :? странно, почему не 333) погналась нормально до 248MHz, потом поставил 266MHz - погналась до 260MHz, стабильная работа. Но вот если гнать дальше уже лажа получается. Все равно малова-то разогнал. Сегодня попробую по памяти поставить все на AUTO. Tiqra :hi: привет и спасибо за совет, обьязательно попробую.
Проц мой привезен из Питера, здесь не покупался. Закупался в фирме Eltex, также как и память.
Не верь глазам своим. Реально это будет не 400, а 500Mhz. Такая фишка в этой плате. Не всякая память такое выдержит.
Наступал на те же грабли с памятью. С AUTO тебе тоже может не повезти, так как плата там всегда работает линейно,высавляя делителт в зависимости от частоты. Тут в постингах я уже видел, но не помню у где, при каких размерах частот какие делители ставит плата, поэтому сокрее всего затык именно в памяти.
Поставлю AUTO только на тайминги памяти
Именно об автоматических таймингах памяти и идет речь.
Сейчас этот форум просматривают: bobrovka и гости: 41
