Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Счастливые обладатели П4 2.4С, вопрос к вам:
Какая у вас температура проца в покое и при максимальной нагрузке? Так же напишите свои кулеры...
У меня вот 2.4С@3.0 в покое 40 градусов, при нагрузке 63. И это на Залмане 7000CU. Нормальная ли эта температура?
Я тоже подумываю над этим! У меня P4 2.8C @ 3.04 в покое 48 по Цельсию, а при загрузке от 60 до 70! Кулер боксовый!
2,8@3,29
0%->32°C
100%->53°C
боксовый Кулер :super:
2.4С@3377 (1.565V) -> 25 в покое под нагрузкой 38!
2.6С@3424 (1.574V) -> в покое 25 под нагрузкой около 40...
Кулер Залман 7000ку; т-паста КПТ-8.
в корпусе 6 вентелей корпусных!
http://people.overclockers.ru/Sasha
у меня мамка неправильно показывает температуру... интересно.. у кого инть работает 2.4С@3.0 по Volcano 7+
кулер тоже не промах... интересно какая под ним температура?
QNX у меня был до Залмана, V7+ дык вот при разогне 2.4С@3377 (1.565V) т* была 27-28, а под нагрузкой не помню скока!
с по состоянию в покое - разница между залманом и 7+ невелика.. так стоет его на залман менять?
не из-за тишины а уровня "отмораживания"?
QNX да забыл отметить что на 7+ был вентиль от иглу 2500про а он охлаждал лучше чем 7+ на 4500RPM
Ну а вообще если тебе шум пофиг то оставь 7+!
у меня есть еще тюбик теплопроводящей пасты от Geil... надо с ней попробывать.. а то стоит наша 2 рублевая :)
2.4С @ 3.0
В покое - 42
Под нагрузкой - 65
Кулер - Zalman 6500Cu
Более мощный компьютер глючит быстрее и точнее.
Фото: 47
Я никогда не юзал лично П4, до сегодняшнего вечера. Есть в нашей общаге один: Intel 2,6 ГГц с буквой "C" на 800-й шине. Я удивился рабочей температуре(от незнания конечно): температура проца в обычном состоянии была в районе 34 градусов. Ну там был доп. кулер на выдув, и тем не менее - при таких гигагерцах... Как это считать - наверное клёво??? А :spy:
А ещё недавно ждали AMD Steamroller на AM3+
Может, мне пасту на КПТ-8 поменять? У меня сейчас серебряная....
Говорят, если на КПТ-8 кулер поставить, то его потом не отдерешь - паста высыхает и кулер прилипает...
XeDiN
У мееня на КПТ-8 по 6 месяцев кулер (залман6000CU) стоял (на дурике 600=1000, атлоне 1700+=2400+ и ща на бартоне 230*10, температура в сокете 40-65) и ничего не высыхало, хотя корпус отлично продувается - 2 80*80*25 на вдув и 2 на выдув (один в БП).
а что нибудь даст переход с Silver Grease на КПТ-8 в плане температуры?
По поводу РЕАЛЬНОЙ температуры процессора могу сказать следующее: практически ВСЕ платы под П4 выводят существенно заниженное значение температуры процессора, делается это в маркетинговых целях. Если при серъезном разгоне ориентироваться на эту температуру, то можно и повредить процессор.
Оценить РЕАЛЬНУЮ температуру процессора под нагрузкой просто. Запускаем утилиту стресс-нагрузки процессора, напр. burn. Берем мультиметр с термометром, напр. 838-й, и меряем температуру внутри корпуса. Обычно это 35-40С (если машина с серьезным железом). Средняя мощность под нагрузкой процессоров П4 примерно 70 ватт (без серьезного разгона). Тепловое сопротивление при такой мощности процессора боксового кулера около 0,45 С/Вт, для прочих колеблется от 0,4 до 0,55 при приемлимом уровне шума. Падение тепературы на кулере составит 0,45*70=31,5 С. Таким образом, температура процессора составит от 65С до 80С в зависимости от качества кулера и вентиляции корпуса. Смотрим показание системы мониторинга и определяем, насколько занижены показания температуры процессора. Как правило, эта величина 30С.
Выводы: если ваша система мониторинга показывает 40С под нагрузкой, реальная температура процессора Интел П4 составит 70С.
Постскриптум: для того, чтобы при температуре внутри корпуса в 35С температура процессора Интел П4 составляла 25С, мощность процессора должна составлять -11Вт (минус одинннадцать Ватт). Я считаю, что фирма Интел за данные дочтижения заслужила "Шнобелевскую премию" (Что-то вроде "Золотой клюквы", присуждается за самые дурацкие научные исследования комитетом в Гарвардском университете).
2.4c @ 3.0
0%-38-39C
100%- 43-44C CoolerMaster Aero4 (3200об/мин)
Doctor Хм.... А если у меня 66 под нагрузкой показывает?!!!! Сколько же на самом деле?! 96? Так он у меня сгореть должен...
А вообще, какая программа показывает температуру ближе всего к реальной???
Windows, как яблоки - или висят или падают.
...overclockers.ru/Sidewinder
2400@3036 при vcore 1.7 v боксовый пробывал без пасты и с ней темп. меняется
Итого с пастой
CPU
без нагрузки 36
средняя загрузка 38-42
макс. загрузка 58, иногда до 60 скакнет
МАМА
34 - 42
Cool 2 шт вдув и выдув, все это вместе меня не устраивает :x
Вот это результат! :arrow: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=19046
P4 2,8 (@3,5) + Zalman 7000Cu (термопаста Zalman из комплекта с куллером): в режиме простоя - 30-31 градус, при максимальной нагрузке - 44-45 градус.
Нужна НАДЁЖНОСТЬ, есть "бабки" и голова на плечах - Intel твой выбор !!! Без АЛЬТЕРНАТИВЫ!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
