Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2002 Откуда: Spb
Не могу заставить своего 2400+ запускаться на 166 шине:(
Плата Soltek FRN2-L nforce2, память ddr3200 kingston.
Множитель меняю из биоса (на 133 шине спокойно работает как 2600+ без поднятия напруги).
Сначала уменьшаю множитель, выключаю, ставлю джампером на 166 шину, врубаю и даже не пищит... НАпругу поднимал от 1,65 до 1,725, дальше имхо нет смысла...
Есть одна догадка, что неплохо бы бивис перепрошить, т.к. версия довольно старая...
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2002 Откуда: Самара
VovkaMontirovka 2400+=133*15, 15*166=до хера
сначала убедись что множитель уменьшается - выстави 133*12 и запусти
если так заработает, а 12*166 - нет, значит дело темное
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Москва
Soltek FRN-L джампером меняется 100-133 или 133-166
тоесть после переключения джампера, если проц работал на 133 он и должен запуститься на 133 - тоесть как было так и должно остаться, только в биосе возможность 166 должна появиться.
Но это на первой FRN - как у меня.
если не трудиться, то.... может что с мамой или джампером?
а коэффициент заблокирован не должен быть.
_________________ Время, которое у нас есть - это деньги, которых у нас нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2003 Откуда: Бельгард FR
2dab4you Ну кароче на, заходиш типо на в биос на и там на выставляешь любой типо на множитель если твоя материнка поддерживает типо на изменения множитель на
У меня мой 2400+ нормально работает при стандартных 1,65v на 12,5*166 (множитель и шину ставлю в бивисе, никаких хирургических вмешательств) и при БОКСОВОМ:D кулере. VovkaMontirovka имхо, дело у тебя дело в матери. Если не ставит нужный множитель (у 2400+ он не заблокирован), ставь через сокет или через мостики. но сам камень, имхо, 12,5*166 держит нормально (если, конечно, у тебя не гавенный экземпляр).
liar возможность в биосе поставить 166 есть при любом положении джампера, только когда джампер на 133, а биос на 166, он не везде правильно определяется.
На коэфе 12 заработал, щас сижу как 1900+...
Бивис тут может новый чегонить исправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2003 Откуда: Moscow
VovkaMontirovka попробуй поставить 1.75 на проце. Может это тебе позволит заработать на 166. Я тестил PCMARK и выяснил что 133*16 медленнее чем 166*13 примерно на 3%. Да тут дело не в камне а в материнке ИМХО
nafigator, а если на 166 не хочет, то на 200 точно пойдет, да?:):)
F r e e Z z, вот это вряд ли...
Sadomaster, просто недавно память взял ddr3200, оказалось, зря, хоть на 166 пусть работает...
у меня 166*14 тоже не работает а 200*11 - все супер.
пробуй все варианты и главное не забывай после сброса биоса (если не вкл.) повышать вольтаж процу.
память лучше всего работает на родной частоте. у тебя 200. Уже проверено что на заниженой частоте (166) она запросто может не стартовать. И еще с таймингами помути.
Вобщем, без переключения джампера (т.е. джамп. стоял на 133, менял из бивиса) спокойно заработал на 213Mhz (множ. был 10 и я хотел получить по частоте уровень 2600+), бурн выдерживал без проблем, 3dmark01SE, тоже.
По сведениям проги Aida при переходе на 213 шину со 133 приросто при чтении из памяти с 1950Mb/s до 3077Mb/s, что меня очень обрадовало:). Вольтаж не повышал, кулер Вулкано6, спидфан на положении LOW.
Но все не бывает просто и после отключения питания (выкл. сетевой фильтр), бивис считал дефолтный множитель проца и комп не завелся:(:(, пришлось ставить все на дефолт:(:(
nafigator смотри на один пост выше твоего, пробовал..., там все написано.
Множителем гнал только до 2600+, сейчас так и стоит, вот только мне нужна шина 200 Мгц, чтобы память ddr3200 вовсю работала, а не на 133....
Есть мнение, что бивис кривой, поэтому после отключения питания он видит дефолтный коэф (15) и поэтому не запускается.
Еще есть мнение (TINC, у него такая же плата), что не бивис кривой, а так и должно быть, в смысле при отрубании от сети сбрасывается коэф умножения.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2003 Откуда: Харьков, Укр...
Во первых товарищи участники на маму гнать не надо мама супер!
Во вторых прошей новых биос
В третьих чтоб проц сразу грузился на на 200MHz нужно поставить множитель перемычками в сокете и все тогда будет путем(во всяком случае я так свою проблему решил)
Сейчас этот форум просматривают: askarm, HertZ и гости: 44
