Скажите, чем-то опасно использование
Barton'a при
1,1В - 1,55ГГц,
1,45В - 2ГГц.
При этом система работает абсолютно стабильно.
(И греется гораздо меньше. в первом случае вообще макс внеш температура ядра - 37 градусов (на материнке - 35))
Могут ли возросшие(?) немного токи заметно влиять на износ?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.12.2002 Откуда: TSC! | Москва
Не возросшие, а наоборот. Не могут. Если система стабильна при таком напряжении (можно проверить клиентом TSC, поставив его на недельку (желательно непрерывно 24ч Х 7дн)), то будет только лучше: можно более тихий режим кулеру сделать, и дольше сам процессор прослужит (хотя это не актуально: 10 лет или 15 - есть разница?).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: Москва
AntonXP Чё-то с трудом верится в "1,1В - 1,55ГГц 1,45В - 2ГГц" да ещё "При этом система работает абсолютно стабильно." Если правда, то замечательно. Чего же может быть опасного в УМЕНЬШЕНИИ нагрузки???
О это очень опасно!
Вот представь себе если человека не заставлять работать или застовлять но в пол силы, то он ведь зажиреет , а от этого болезни там всякие.....
Еще понравиться процу в пол силы работать, так потом на штатные частоты палкой не заставишь выйти
правильно, номинал у него 1,65.
и при 1,833ГГц без проблем работает на 1,3В.
но есть еще такие вещи, как максимальная сила тока. в спецификациях написано))).
так вот. вопрос. от чего она зависит?
А греется к примеру одинаково что 1,833/1,65В (номинал) что 2,100/1,55В... +15% вообще без увеличения нагрева.
ЗЫ. если кто хочет, могу отослать диаграммку (напряжение/предельная частота).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
