Привет. Попал мне в руки вот такой экземпляр.
AXDC2000DUT3C 1009087201660
AQZFA0341SPMW
Оказался на зеленой подложке с лакированными мостиками.
В Бартон не переделывал. Решил разогнать сначала.
Проблема оказалась в том что на у него заблокированный множитель :(
Поэтому погнать удалось только на 170х12.5@vCore = 1.775
При поднятии частоты до 180 не помогает даже увеличение напряжения до 1.85. Компьютер запускается через раз.
Были подозрения что мат. плата(EPoX 8RDA3I) не может менять множитель. Но в тоже время на T-bred множитель менял от 7 до 13.5 без проблем.
Вот такие ощущения.. Что делать, оставлять или искать замену? Сейчас работает на 2125 @ Igloo 2510 Pro @ Temp = 60С-62C в нагрузке.
Newbie
Сранно! У моего 21недели всё нормально меняется(мать8рда).
А шиной дальше гнать не пробовал? 200х11;11.5
Кстати есть подозрения на Блок питания. Стоит китайский 250W (1999г.р.) напряжения 12v = 11.89, 5v = 5.11, 3.3v = 2.78, -12v = -7v????
+Radeon9500@350x600
Всю другую переферию отключил.
ms3
Проблема что у него множитель 12.5 и все на этом. Я не могу поставить 200х12.5, это будет 2500
ms3 ну тогда попробуй 180х12.5 или чуть поменьше, но скорее всего это БП!
AQZFA0341SPMW
Собрат по несчастью :(((
Я купил с той-же маркировкой.
Не получается включить кэш, буду пробывать но честно говоря я не видел ни одного человека у которого ...0341... переделался в Barton :(
Гнать по шине у меня особо не получиться так-как у меня старая мамка на kt266a но думаю что можно разблокировать множетель через L3 мостики.
всё завтра пойду к клиентам поменяю свой 41 недели на нормальный на желтом текстолите, потому как такая же фигня, сегодня взял 350Wt Power Master не помогает ниъхрена
Я тут на forum.ixbt.com нашел высказывание одного человека, что он на thorton'е в упаковке 24793 умудрился кэш включить, причем если верить ему без каких либо проблем. Я попросил его поподробней рассказать - пока тишина, но верится с трудом. На днях этот торик сплавлю как обычный Athlon XP, вот не знаю что купить :? торик в старой упаковке вряд ли найти удастся :(
P.S. Блин, не ожидал от AMD такой подлянки, всегда радовала меня эта фирма...
:x
Сейчас этот форум просматривают: boeng, HertZ и гости: 72
