Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
Раньше у меня был 250Ваттный болк питания,эта зараза так жутко грела мой проц ... Просто слишком нагревался он от нагрузки!!! Хотя от блока питания очень много зависит(стабильность,величина разгона и т.д)
У меня выставленно в БИОСЕ 1.875 Вольт,а в реалии 1.8 Вольта на процессоре!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Gentel
как влияет блок питания на температуру процессора!!!
1) Вентилятор БП выдувает горячий воздух из корпуса, тем самым охлаждает проц.
2) Если БП слабоват или имеет относительно большие колебания напряжений, то этим самым вызывает колебания напряжения на проце (качество стабилизаторов мамки играет не последнюю роль). Поскольку при разгоне проц может глючить от недостатка питания, то напруга на него подаётся таким образом, чтобы минимальное значение не опускалось ниже определённого уровня. К примеру, если с качетственным БП на проц в среднем подаётся +1.8в, а минимальное на какое-то мгновение напряжение не опускается ниже 1.775, то для того чтобы с некачественным БП это минимальное напряжение оставалось выше 1.775в, в БИОСе возможно придётся выставить 1.85в, и получиться что необходимое напряжение для стабильной работы составляет уже 1.85в. Эти лишние 0.05в будут греть проц примерно на 5 градусов. Так что вот.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: г. Ставрополь
Gentel писал(а):
Подскажите кто знает, как влияет блок питания на температуру процессора!!!
Обычные китайские 300W при разгоне с увеличением вольтажа начинают работать в форсированном режиме и сами неплохо греются. Но самый большой их минус, это то что они могут существенно ограничить разгонный потенциал процессора (имеется ввиду стабильная работа, а не запуск винды).
К примеру моя связка Epox KT 600+Duron 1400@Atlon+256MbDDR400Hynix на таком чуде работает стабильно как 2100 (200*10,5), а с 250W Powerman, который трудиться уже 4 года - 2420 (220*11). На проц в обоих случаях 1,75V. В первом не помогает даже 1,9V. Делай выводы сам.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
