Вчера сдал процессор AQZFA0341SPMW, который был заблокирован и плохо разогнался, и взял AQUCA0322SPMW.
Результат мне понравился.
1667 на 1.6v (стартовый)
2200 на 1.6v (стабильно)
2300 на 1.75v (стабильно)
2400 на 1.8v (через 15мин cpuburn сваливается)
2500 на 1.8v (винда пишет ненайден файл. т.е. не загружется)
И мучает меня такой вопрос. Можно ли сделать частоту выше 2500 и стабильно работающий
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2002 Откуда: New Mexico, USA Фото: 42
Newbie
1667 на 1.6v (стартовый) 2200 на 1.6v (стабильно) 2300 на 1.75v (стабильно) 2400 на 1.8v (через 15мин cpuburn сваливается) 2500 на 1.8v (винда пишет ненайден файл. т.е. не загружется)
Моё наблюдение: после определённого порога, на каждые 100МГц надо примерно на 0.1в напругу поднимать. Если прикинуть, то тебе понядобиться порядка 1.95в для такого разгона и хорошее охлаждение.
hellboy Igloo 2510 Pro
Предположительно что какието проблемы с термоинтерфейсом. У я использовал кулер на один проц, и оставшуюся пасту смазал с краев в центр.
Завтра собираюсь делать кэш, и заодно намажу АлСил-3.
В финале у меня получилось 2346 на 1.75в стабильно. Но температура после 5часов burnk7 была 75-76С, и мне кажется что многовато и есть проблема с термоинтерфесом, ибо медная пластина на кулере достаточно холодная.. (у меня стандартный радиатор на 9500 при разгоне горячее)
При включении бурна температура с стандартной 55 прыгает до 70 за 10-20 секунд.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2003 Откуда: Москва
Я почти уверен что охлаждение. Я пробовал почти такой же куллер на своей 1667@2333, так вот он явно напрягался и процессор грелся на 10 градусов больше. После чего был купле Diamond 2100 который к тому же на порядок тише
Ты бы написал подробнее про разгон, а то одни результирующие частоты округленно и все...
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Екатеринбург...
У меня игло 2410про также тэстил 2510 не про и после них у меня складываетса впечатление, что они их палеруют ковшами от эксковаторов, мягко говоря (жестко выражаясь) куллеры от иглоо не заслуживают совершенно ни какого внимания и не имеют права находитса в компьютэре, либо полировать долго и тщательно.
И самое главное чем меньше пасты тем лутше, с хорошо палироваными куллерами лутше вообще обходитса без пасты.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.07.2003 Откуда: Новосибирск
MatrlX Сам недавно думал, что 2410про (он у меня в компе стоял) хороший кулер. Поставил себе ADDA d20 Mb и понял, что этот иглу - редкостное дерьмо. ADDA намного тише и температура с ним меньше.
Продавец
Я свой полировал. На дрель поставил насадку специальную и вперед. Термопасты надо совем чуть мазать равномерно по всему камню, чтобы микротрещины все заполнина. Думаю это всем понятно, поэтому проехали
Меня вот волнует вопрос:
1. Чем отличается Бартон от обычного слоника, всмысле вот сделал я из Тортона - Бартона, вроде только кэш увеличился, а на деле совсем другой процессор вышел! Например гонится не так легко - видимо по питанию или чему то еще требования изменились ?! В общем не ясно что лучше, спокойно разогнать Тортон до 2200-2300 при среднем напряжение или делать Бартон, но возможно сидеть при более низкой частоте !?
Намазал Softpack thermal compound? Температура снизилась
Поставил 2400@1.825 (изза блока питания при нагрузке проседает до 1.790)
T = 58-60C при просмотре TV с тюнера или какиенибудь оффисные игры.
T = 64-65 при MaxPayne2 1024x768 max quality в течении часов 6.
При CPU Burn T=75C минут через 15.
сжимал 800Mb при помощи 7z (режим Ultra) в течении 15 минут. Temp = 66C
