Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2003 Откуда: Екатеринбург...
Уменя с пол года назад на работе стоял Athlon XP 1800+ и коолер стоял титан не медный и у этого куллера была проблемма он иногда не стартовал (бракованый коолер по горнтии комуто сменили (( и поставили его мне).
Так вот включаю с утречка комп (кстати с корпуса сняты крышки были и внем вентелятор только на видяшке на куллере и в блоке питания "Rolsen" 250W), начинаю лазить по инэту, минут через 20 включил дефрагментацию логического диска(при этом далше лазил по инэту), из за неболших подтормаживаний вырубил дефрагминтатор, это минут через 40 после включения компа, и стал далше лазить по инэту, через 50 минут после включения компа запустил игрушку "анклав" (у меня в компе стоял мощный GeFrose2 mx200 64bit 64Mb из-за нее иногда комп просто не включалса(она была тоже по гарантии и тоже у меня в компе)) минут через 5 после включения игрушки я почуствовал тормоза(первые 4 минуты я лазил в опциях игрушки) и тут я обратил внимание на куллер процессора, он издовал меньше шума чем залман, так как НЕ КРУТИЛСА весь тот час что я сидел за компом, радиатор был мягко говоря горячий.
Тоесть вывод: процессор может работать без вентилятора, причем за компьютэром в котором стоит этот процессор еще может работать и пользователь.
P.s. Теперь времена изменились в моем компе стоит GeForse4 Ti4200 от Albatrona(кстати его нам вернули тоже по гарантии), и дюрон 1400@2330 на нем иглоо 2410про(5000rpm) орет этот куллер сильне чем машины за окном(а за окном центральная улица города), и греетса процик при работе до 50 с мелочью, и он не за какие ковришки не будет работать без включенного вентилятора.
p.s.s материнская плата стояла манли на кт 266 вродебы
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2003 Откуда: Россия,Москва
Думаю не долго особо(если не разогнанный) а если по умолчанию то от 1-до 10-15 не больше.И взявисимости что делает твой проц в это время если гоняет 3д приложения то может и сразу ,,ножки отбросить''а если спит то долгожитель будет.
Tulip Ты прав я просто не так выразился А спросил я про пассивное охлаждение потому что охота на примере своего торика доказать другу-интелофилу что АМД не греются как сковородки
по идее должен стабильно работать и на 1,1В... тут вспоминается одна история, короче давно это было, у меня вентилятор пылью забился и не работал в P166MMX. так вот, год проработал - все в норме=)... сейчас ему уже седьмой идет))) вроде не глючит. а 1700+ даже при заниженном напряжении думаю потребует вентилятора (даже при хорошем радиаторе)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2003 Откуда: Торонто
Торик 2600+. Залез как-то хард прицепить и пока провода трогал - не заметил, что отломился провод на реобасе, как раз именно с процессорного куллера. Запустился, залез в DOS. Делаю LowLevelFormat и где-то через 15 минут комп в даун уходит. Заглядываю в кузов - &^(^Q%#($^*%)#%Q)$! )Q*&(#^$)$_! )*@)#$&! Радиатор (Volc 7+) - Пальцы не выдерживают температуру. Снял радиатор, Подул на него, припаял обломившийся провод. Всё работает. Радости было - полные штаны!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003 Откуда: Минск, Беларусь
AMaDey85
мой Атлон 1700+(
1700+ B-степпинги торов с 1.5V питанием якобы работают на 1.1V (все не удосужусь проверить). Максимальное тепловыделение его будет - ватт 35. Хорошо продуваемый корпус - и результат ясен
Даже и не пытайся - горячий и горящий атлон - это народная легенда Как можно заставить человека не верить в легенду? Жизнь станет серой и скучной.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
