Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 44 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Мой верный AMD K6-2 три года работал на 333, вчера завожу, а там стоит 166, пробовал поставить обратно 333-не получилось. Что делать?! :!:
Последний раз редактировалось Spicer 08.11.2003 10:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрюха Где пробовал, в бивисе?
В биосе, где же ещё? Там 333 ставится, а при загрузке снова 166 :x
Может батарейка подсела и CMOS сбрасывается?
"На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Нет-нет, нормальная батарейка, просто, не выставляется 333, и всё тут. Стал работать на 166 и выше ни-ни! :(
Последний раз редактировалось Spicer 08.11.2003 10:28, всего редактировалось 1 раз.
Ни фига, нормальная батарейка, просто, не выставляется 333, и всё тут. Стал работать на 166 и выше ни-ни!
Нормальные батарейки так не поступают.Мне кажется птиродактиль прав такие вещи случаются из-за батарейки, может она у тебя на момент села, настройки биоса сбросились по умочанию, а там где-нибудь cpu clock auto или что-нибудь в этом роде, посмотри повнимательней!
Народ, разъясняю ситуацию: время не сбивается, а значит батарейка не села. Я выставляю в биосе 333, перезагружаю с сохранением изменений, а в процессе загрузки всё равно выводится выводится AMD K6-2/166. Я уже и не знаю, что делать!!!
Люди, сегодня «разогнал» этот проц до 190 (75*5.5). Работает с глюками. HWiNFO определяет его как PENTIUM
Говорю это батарейка виновата. Смени и попробуй.
А как дела с охлождением?? :hi:
Охлаждение-сомнительный кулёр и термопаста алсил-3. При чём здессь батарейка, если процессор глючит?
Андрюха По-моему дело в материнской плате, северный мост отсылает неверный пакет инциализации SIP процессору, вставь процессор в другую мать если запашет на родной частоте значит мать у тебя каюк-вывод менять мать, а лучше купить всё новое. Попробуй также другой проц на своей системе на всякий случай. Биос перепрошить ради експеримента тоже можно, но это врядли поможет.
И конфигурацию в профиле желательно написать ;)
Последний раз редактировалось Mastron 07.11.2003 14:57, всего редактировалось 1 раз.
Mastron Конфигурацию написал. Надо сказать, что прога CPU-Z определяет проц как AMD k6-2 в свойствах системы тоже написано, что AMD k6-2. Возможности попробовать на своей системе другой проц не имею. :( А биос перепрошью (попробую)
Андрюха M/B Elpina M571LMR Socket7 <SIS5598-512k>+Modem56kbps+Lan10/100 BaseTX+SVGA+SB Dual Power 2DIMM
Описание Материнская плата с интегрированным видео, звуком, модемом и сетевой картой
Чипсет SiS TX Pro II
Частота шины 50, 55, 60, 66, 75, 83 MГц
Умножение 1.5 - 5.5 с шагом 0.5
Поддержка типов процессоров Pentium, Pentium MMX; AMD K5,K6; IBM/Cyrix 6x86(MX); IDT C6 75-266 МГц Количество разъемов ISA/PCI/AGP 2/3/0
Количество разъемов SIMM/DIMM 0/2
Тип поддерживаемой памяти SDRAM
Max объем оперативной памяти 512 Мб
Модем PCTel, 56К, поддержка V.90
Видео Интегрировано в чипсет, 4 Мб оперативной памяти используется как видеопамять
Сеть Davicom 10/100 Мбит/сек
Поддержка UDMA/33 Да
Поддержка UDMA/66 Нет
Формат платы Baby AT, 22 х 26 см
Jumperless -
BIOS AMI
Звук CMI8738
Прочее Хотим обратить ваше внимание, на то, что данная мат плата не поддерживает тактовую частоту 100 МГц, т.е. не работает с процессорами AMD K6-2 350 и выше
Источник http://catalogue.vov.ru/catalog/elpina/ ... 4315.shtml
Mastron Да я и сам не знаю как я на ней работал, но получилось угарно. Ты хочешь сказать, что мой проц даже теоретически не может у меня работать?
Андрюха Судя по описанию да, а ты действительно раньше на 333 работал или думал что работал?
Mastron Не-а при загрузке выводилось 333, биосе 333 в свойствах системы 333, CPU-Z показывал 333. Я всё же не совсем ламер!
Последний раз редактировалось Spicer 08.11.2003 18:53, всего редактировалось 1 раз.
Андрюха Извини не хотел обидеть, просто со мной иногда такое бывает думал одно оказалось другое. Ну вообще он у тебя должен 456mhz потянуть(83*5.5)Но в поддержке мат платы твоего проца нет. Он у тебя вообще какой k6-2 350mhz или другой.
Leap Ahead™
Mastron И че ж это он не мог работать? 333 = 66.6х5
Все должно работать на штатных частотах
Просто в поддержке не написан k6-2 и 333mhz такого проца на k6-2 я не нашёл, но продолжаю искать.
CPU K6-PR300 AMD MMX
Частота шины 66 МГц
Умножение 4
Рекомендуемые MB A-TREND 5000 и 5030, EPoX, ZIDA 5DLX,Asustek SIS SP98 ATX Abit TX5 Abit TX5, Epox EP-51MVP3E-M, 58MVP3C-M
Кэш L1 32К+32К (команды/данные)
Напряжение питания 2.2/3.45 В
CPU K6-2/333 AMD 3D
Частота шины 95 МГц
Умножение 3.5
Кэш L1 32К+32К(команды/данные)
Напряжение питания 2.2/3.3 В
Технология 0.25 мкм
На тех мат платах на которых есть поддержка к6-2 ясно написано, что есть выходит твоя материнская плата действительно не поддерживает к6-2И кто тебе его собирал... :?
есть у меня системка правда не на К-6 а на WinCHip C6 200MГц .так вот поставил я его на шину 75 (225МГц) не грузится винда ,промазал термопастой- все заработало да и от того как промазать зависит разгон (кривая поверхность чипа)
кстати ты своему процу "череп" еще не вскрыл?
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
Mastron Да я не обидился. Кстати, в документации мат. плате написано, что AMD K6-2 поддерживается, зато ни слова не сказано о 83MHG. Я тут ещё биос перепрошил, результат-ноль.
iron3k А у меня на 66.*5 и работало, сейчас в биосе так и стоит, а грузится всё равно на 166.
Mastron Вся информация о AMD K6-2 на www.amdclub.ru
Сейчас этот форум просматривают: Legender, Vorvort и гости: 46
