Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 42 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Нормалная работа 166*12.5
Когда ставля множетель на 13
грузиться сразу и как 1250(100*12.5)
Если разгонять по шине то сразу не грузиться, а пищит :( :(
если нажать Shift + Ins, то рагружаеться как 180*12.5 = 2250.
Мать Epok 8RDA. 256 MB DDR400 .Как сделать чтоб не пищал и грузил сразу.
D_A_R
Мать Epox 8RDA не верно выставляет множитель выше 12.5. А вот Abit NF7 правильно. Короче тебе поможет вольтмод СМ, т.к. гнать нужно по шине. Выше чем 12.5 множитель не выставишь.
D_A_R Т.к. у 8RDA 4-х битная кодировка множителя, то младшие множители совмещены со старшими. Т.о. при выставлении КУ >12.5 система сбрасывает множитель на младший.
Теперь на счёт "чтоб не пищал и грузил". Ты не забыл поднять напряжение на процессоре? Какой у тебя ревизии СМ? Если мост старый, то при шине 180 уже могут быть проблемы(хотя у меня на 192 работает). Для того чтобы нарастить частоту шины, нужно идти на крайние меры - вольтмод СМ.
Фото: 42
D_A_R
Shift+Ins? А шифт-то зачем? И частота FSB странная, 180, как это? Она же на 100 должна сбрасываться.
Смотрим в инструкцию, узнаём о чём пищит. Всего скорее память. 200х11 сразу не ставил?
Вообще либо я чего-то не понимаю, либо у тебя серьёзные глюки. "180МГц грузиться, но при разгоне по шине пищит". А разве 180--это не разгон по шине?
СМ ревизии С1
200*11 работает нормально, даже не пищит.
Понятно - это из-за множителя.
а если на процессоре выставить, то нормально?
У меня AMD Athlon XP (ядро Barton) 2600+ (FSB 166 MGz)
Мать GB 7VA (знаю, что хрень) оперативка PC2700 (166 MGz как и у проца FSB)
Куллер Titan TTC-D9TB/CU35/R1 Температура выше 47-49 не поднималась.
В биосе на этой матери можно менять лишь FSB, а вместе и изменяется и все остальные частоты работы системы (короче мать не сильно потдерживает разгон)
Так вот что я хочу и сразу скажите какие подводные камни могут встретится.
1) На ножках проца!!! (получится ли) выставить FSB 200 вместо 166 (одну перемычку накинуть надо, я так понял что AG31 и AH32 соединить надо)
2) Множитель стоит 11.5 по ходу дела не заблокирован. Но опять же мать не потдерживает изменение множителя. Нужно ли его будет снижать. Т.к. по расчетам при выполнение пункта 1. должна получится частота проца 2300 что соответствует рейтингу 3200+.
Не перегреется ли проц (может кто пробовал уже такое делать)
По статистике смотрел что у некоторых работает с частотой FSB выше 200.
Но про тип охлаждения не было сказано.
Лехыч
А смысл? Мама на КТ-400. FSB200 не светит по-любому.
Вот это и надо попробовать через ножки.
aьиxaн писал(а):
Лехыч
Ну это почему же??? ХМ!!! Мать точно! потдерживает процы до 3200+ А там есть и процы с fsb 200.
Я просто выставлением FSB в BIOS'е поднимал до 183. Дальше побоялся так как с FBS все остальные частоты поднимаются.
Да и память мне стоит пот это дело менять на PC3200
aьиxaн Все зависит от кривизны конкретного экземпляра. Ради эксперемента по выявлению макс. частоты моего Бартона, я летом 2004 года, разогнал GA 7VAXP(от VA отличается наличием RAID и FW) до 225МГц пошине. Как выяснилось в последствии дальше не хватало напруги процессору. Но это экстрим для всех PCI девайсов.
Лехыч Посмотри на маму по внимательне, на ней должен быть блок с переключателями, с помощью которых можно изменять множитель, если он не заблокирован. На 200 ты его так не поставишь.
RandomXP Веришь нет но нет ни одного переключателя. Вернее есть один CPU Speed Setup называется выключенное положение авто, а включенное 100 Mhz/ Стоит и всю жизнь стояло включено т.е. 100 Mhz/
Вот что дословно написано. aьиxaн Док-во того что и на 200 FSB встанет.
100 Mhz: Fix FSB 200Mhz CPU
Auto: Support FSB 266/333 Mhz CPU
You mast set SW1 to 100Mhz when
you used FSB 200 Mhz.
Я так понял что надо поставить на 100Mhz что бы у меня FSB была 200, но этот переключатель всю жизнь у меня стоит на ON положении тоесть 100 Mhz/
Может дословно кто обьяснит а то с англицким у меня траблы.
Больше там нет ни одного переключателя.
RandomXP
Я именно это и имею ввиду. Это же самое главное! На хрена FSB200, если даже винду загрузить нельзя.
Лехыч
Флаг тебе в руки. Только инфу с HDD сохрани где-нибудь.
Моя 7VRX(KT-333) стартовала на 190. И нормально крутила memtest. И что? В том то и загвоздка, что VIA разгоняется по FSB может и круче nForce2, но частоты то AGP/PCI не фиксированы.
aьиxaн Видешь какая еще хрень до 2600+ у меня был 2000+ у него FSB 133. Так на тот момент AGP PCI шины были при своих частотах, и теперь с процом у которого FSB 166 они тоже при своих частотах. Тоесть если матери дать понять что проц с FSB 200 то PCI и AGP будут при своих частотах. Вот не знаю получится аль нет. Боюсь пробовать т.к. 2000+ спалил при разгоне видеокарты :-) Блок питания не выдержал.
RandomXP А почему я его так (через ножки) на 200 не поставлю. http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/ ... inmod.html Здесь же показывается куда надо перемычку поставить что бы FSB была 200.
Че за блок вообше только один переключатель.[/url]
Или в моем варианте легче выставить множитель через ноги проца.
Или поменять материнку.
GB 7VA в отличие от GB 7VAХ не умеет менять множитель. И штатно 400-ую шину обе не держат...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
OAK Как это не держат!!!! Если я FSB до 185 поднимал не уж я ее до 200 не подниму.
Поскорее бы мои руки добрались бы в корпус.
Только час назад обнаружил, что проц 14 Недели 2004 года выпуска. Тоесть множитель заблокирован.
Но прикол в том что Мост L1 не перерезан и на мосте L3 Только первая или последня нога (смотря откуда смотреть) перерезана. А насколько я проинформирован, то у заблокированных мост L1 должен быть перерезан.
Подскажите.
Да я решил разгонять меняя множитель на ногах ИМХО лудший вариант.
Но вот еще Если на ноге висит минус, то как на нее то плюс подовать ведь короткое будет.
Статью читал про разгон множителем через ножки но как ..... + и - стыкуются. даже в отдельной ветке этот вопрос кто то задавал но на него не ответили.
Лехыч
Заблуждаешься.
И больше поднимешь. Только работать такая машина не будет.
Это да! Попробуй его "замобилить"
aьиxaн
Можно его замобилить через ножки
Джедай
Лехыч
А вы нашли связь между ножками и L5 ?
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Megagad, solbadguy93 и гости: 31
